Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 02.04.2019, 00:40   #1461
Это еще ничего, осенью писал, что мой ssd вот взял и умер. сразу и целиком. все было ОК, а потом труп.
Вопрос вот в чем: как быстро будут битые сектора прогрессировать?
Ежедневные танцы с переустановкой не прельщают.
посмотреть и проконтролировать процесс появления, сходить в магазин за новым успеется как только надоест бороться со старым, но если это более-менее локальное единовременное явление ?
Старый 02.04.2019, 00:52   #1462
пришлось переставить.
Вот это конечно перебор.
У меня установке винды уже более 10 лет, переехала с компа на комп, может и на следующий переберется. Намного проще и быстрее из образа восстанавливать в случае сбоя.
Старый 02.04.2019, 08:31   #1463
Тут дело такое, что комп нужен ежедневно в 100% рабочем состоянии, и если он будет подкидывать проблем, то все печально будет.
За 15 минут полностью восстановил абсолютно все окружение, из них минут 10 качал и записывал на флешку образ. Линуксу не требуется делать образ, пару конфигов только сохранить, все настройки пользователей ни куда не исчезают.
Старый 02.04.2019, 12:38   #1464
Акронис ругнулся на образы 11 и 12 годов записи... Пришлось ставить заново...
У Акрониса образы имеют срок годности? )))
Старый 02.04.2019, 22:49   #1465
RinGun
Аватар для RinGun
IE никогда у меня не был основным, но всегда использовался, как 2-3 браузер для того, что работает только в нем.
Если опустить уже вымершие браузеры, то после них лет 10 Опера была основной, но последние 5 лет стала вторым браузером,
Короче, поставил вторым Оперу, Для ВК. Всё нормуль.
Но что интересно - не видит мои личные кабинеты на разных сайтах ...
Авито ,али и другие, где есть мои сохраненные страницы, просит залогиниться...
Последний раз редактировалось RinGun; 02.04.2019 в 22:51.
Старый 21.04.2019, 22:44   #1466
Разминка для мосхов...
Имеем монитор для компа со входом DVI. Имеем кабель HDMI->DVI. Имеем приставку для ЦЫФрового ТВ с выходом HDMI. Соединяем и... какбы не матерясь... короче, моник пишет "NO SIGNAL".
Берем этот же моник с этим же кабелм и подключаем к компу в соответствующий разъем матери: есть картинка.
Внимание - вопрос: как заставить приставку DVT-T2 работать на компьютерный монитор? (про звук пока не говорим).
Старый 21.04.2019, 22:53   #1467
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.04.2019 в 23:27.
Старый 21.04.2019, 23:13   #1468
Макс, ссылку дай, не видно ничего.
Старый 21.04.2019, 23:17   #1469
не VGA, DVI у меня.
Старый 21.04.2019, 23:52   #1470
Когда монитор пишет "нет сигнала" значит частота видео с приставки не совпадает с монитором. У меня на работе так как на видео подключен старый 14" монитор и я тоже сталкивался с подобной ситуацией.
Надо для начала приставку подсоединить к телевизору (у меня на работе был маленький переносной) и выставить частоту и разрешение видео в настройках приставки, у каждой приставки несколько значений (576, 720, 1080) и частоту (может быть и 40 и 50 и др, зависит от приставки), можно перебирать последовательно.
У меня переходник с HDMI на VGA и выдеовыходы RCA, поэтому я параллельно запустил и монитор и телевизор, устанавливал по телевизору и смотрел перебирая пока не включился монитор (правда картинку пришлось потом настраивать чтобы она более менее влазила на монитор, так как она режется если режим не такой, может быть АВТО, 4:3, 16:9). Короче удачных экспериментов!
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:48 ----------
А на звук у меня маленькие колонки по бокам монитора прилеплены на двусторонний скотч и подсоединены к тюльпанам аудиовыхода приставки. Все отлично работает и включается одной кнопкой на сетевом фильтре.
Старый 22.04.2019, 00:02   #1471
kval300
Нужно другой монитор,например Самсунг древний 19ка 913 работает ,а E1920 и 940N нифига ,пишет не поддерживаемая частота и гаснет, беру BENQ тот сразу пишет частота 1366х768 помойму, короче 19ка широкоформатная и все классно работает.А самсунгам подавай 1280 и все!!!!!-заразы.
Бывает достаточно сразу меню нажать на приставке и можно успеть за 20-30 сек выставить на подключаемом мониторе.
Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2019 в 00:14.
Старый 22.04.2019, 00:10   #1472
Ок.
Поэкспериментирую с частотой разрешением.
Старый 22.04.2019, 00:16   #1473
kval300
Как монитор называется?
Старый 22.04.2019, 00:32   #1474
Подключить монитор к цифровой ТВ приставке
Наверно тут все варианты подключения.....
Старый 22.04.2019, 00:59   #1475
У меня как раз самсунг Раньше на Windows XP (и win98) было в свойствах видеоадаптера была опция "скрыть не поддерживаемые режимы" и если снять галочку и переключиться в один из режимов, то монитор тоже гас и надо было перезагружать в безопасном режиме.
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ----------
У монитора только DVi. Зачем остальные варианты?!
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:55 ----------
Ничего не понял. Если монитор не включается, то что ты выставишь...
Последний раз редактировалось Hunter73; 22.04.2019 в 01:02.
Старый 22.04.2019, 10:39   #1476
ID:	83044   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2019, 10:40   #1477
Ничего нового и полезного для себя не нашел, увы.
Старый 22.04.2019, 12:13   #1478
Гарантия заработает если ТВ подсоединить через тюльпаны (или скарт) (если они конечно есть, либо придется постоянно отсоединять ТВ и подключать монитор и по кругу), а монитор пустить через HDMI переходник, потом на телевизоре последовательно переключать режимы (лучше сразу проверить все) и записать (запомнить) при которых монитор включиться, остальные после отсоединения ТВ лучше не включать, а то обратно придется проделать данную процедуру.
Последний раз редактировалось Hunter73; 22.04.2019 в 12:14.
Старый 22.04.2019, 12:22   #1479
kval300
Можно попробовать так: переход DVI-VGA и договорится в магазине либо у кого нибудь попросить адаптер HDMI-VGA и проверить. На мониторе только 1 DVI? обычно еще VGA имеется. Может кабель виноват, по идее если DVI то моник должен высокие разрешения держать.
Я вот точно не знаю но вроде этот кабель что на фото предназначен как бы для подключения видеоадаптера к телеку или монитору те DVI -выход а HDMI вход, А в нашем случае нужен как бы конверттер из HDMI в VGA а затем уже можно и переходник VGA-DVI/Моник должен тянуть 1080 этот.
Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2019 в 12:27.
Старый 22.04.2019, 12:28   #1480
Если изначально выставлен режим 576i (720×576), то монитор его не поддерживает, поэтому нужно переключать все равно на телевизоре.
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
