#1 | |
Авто: 1.6 4х4
************ Цитата:
#741 | |
Так что действительно, нет смысла переплачивать за "известные бренды".
#742 | |
Затем в круг стояли B4. Покупались в экзисте. Затем были установлены задние KYB. После Северного Кавказа и немножко Крыма, передние B4 потекли, задние KYB живут. Сейчас перед тоже KYB. Говорить про них рано, у них пока за плечами 10000 зимних дрог. KYB приобретались у официального представителя http://francuz.ru На сайте KYB есть информация. На стойках указано что произведены в Испании. Я не встречал амортизаторы TRW на дастер и мне стало интересно... Последний раз редактировалось Подводник; 12.03.2019 в 17:15. |
#743 |
![]() Имя: Ринат
У меня левая сторона запотела ,как ни странно. Видимо прежний хозяин влетел левой стороной.
Его пробег 30тыр. Мой за 5 лет - 7 . Езжу изредка, в основном своих барышень на ВДНХ, в АШАН или в поликлинику... Вот сижу и думаю - а стоит ли менять ?..
#744 |
А кто нить ставил амортизаторы SACHS?
#745 | |
Или правильный способ, поехать на вибростенд на диагностику амортизаторов. Если пробег 37 тысяч, я бы до 50 не лез в узел. Но это мое сугубо индивидуальное мнение. Последний раз редактировалось Подводник; 12.03.2019 в 20:30. |
#746 | |
Авто: 2,0/4х4/ Платина
![]() Но у нас морозы.Никогда не нарывалься раньше на такое говно...не советую. Скорее Монро буду брать,живут дольше.
Последний раз редактировалось aGt; 13.03.2019 в 07:44. |
#747 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:26 ---------- А как KYB накрылись? В мороз масло выдавило? Или застучали? Снятые с автомобиля были мертвые? Шток не амортизировал? |
#748 |
Качество не стабильное сейчас у любых производителей...
Нет уверенности, что например, заплатив за Бильштайн, Сакс, и прочие Кони, получишь надёжную и долгую эксплуатацию.
#749 |
Я ставил SACHS, когда владел Опелем в 2015, судя по опельклубу, SACHS идут на конвеер GM. Также BOGE есть тоже самое, что и SACHS.
Я ставил BOGE назад, SACHS вперед. Прошли 50тысяч без проблем. После я продал авто и дальнейшую судьбу не знаю. |
#750 |
Booger, За другие марки автомобилей наслышан, интересно для Дастера?
#751 | |
Масло выдавило,хоть и обращение в зиму "нежное". Бухают на гребенке.Нет еще не снимал, но и так понятно,зад не работает,валкий стал.
#753 |
Подводник, А можно с этого места поподробнее? Что за втулки? У меня правая сторона бУхает на отбой. Официалы два раза меняли стойки стабилизатора - "мёртвому припарки."
#754 | |
А стучат они не приятно, особенно если ездить не по "Московскому" асфальту. |
#755 |
Звук от втулок, и звук от отбоя амортизаторов совсем не похожи.
Это я как собаку съевший говорю. ))) У меня Бильштайны на отбой тоже хлопали. Как поставил Фенокс, всё прошло. Даже можно по лежачим полицейским попрыгать без грохота.
#757 |
У меня аморты штатные, но левый полицейского проходит безшумно, а правый долбит на отбой, хотя по виду сухой и гремит по выезду из салона. Официалы трясли на стенде, говорят:"Все в допуске", а "лежачих"в округе нет. Смирился.
#758 | |
У меня тоже сейчас с правой стороны стучит, думаю втулка она уже с износом или косточка. Но косточку "щупали" 3 мастера говорят - живая. В багажнике новая лежит, менять говорят незачем. TRW кости пока меня радуют, а вот втулки как-то быстро ушли, что передние, что задние. Хватило на 6 месяцев... |
#759 |
#760 |
А как открученные диагностировать будите? Я лично стучащие стойки в руке держал, мало чем они отличались от живых. А вот взять рукой стойку стабилизатора и пошатать кузов или мантажкой стабилизатор, там удары чувствовались.
