Старый 22.05.2013, 22:54   #1
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
По умолчанию Воздушный фильтр ( объединенная )
Собственно сабж, машина начала проваливаться при старте, решил глянуть в каком состоянии находится фильтр. открутил два шурупа,а дальше все не понятно, как дальше снять крышку добраться до фильтра. Может кто уже снимал подскажите. Думаю многим будет интересно.
Вот еще образец воздушного фильтра...
1,5dci
Оригинал RENAULT 8200985420
Аналог FILTRON AP134/9
Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7
Фаза 1
Фаза 2
165467674R оригинал
Аналоги
TOTACHI TA-2299
NAKAYAMA FA224NY
ASAM 32212
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2019 в 14:56.
Старый 21.08.2018, 20:01   #101
ander
Авто: 1,6 4*4 механика
ander
залез первый раз посмотреть на фильтр и его состояние,удивился его размеру.
даже на тех же тазах площадь больше раза в два минимум. очевидно,что столь малый фильтрик поддушивает мотор, а уж если он загрязнен прилично,то расход топлива явно скачет вверх.
в общем снял,продул изнутри наружу,поставил обратно. 5тыс.км. на нем отьезжено. сам только тысчонку накатал.
ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 06:08   #102
Воздушные фильтры Filtron AP133/5 и AP135/7 для авто с 2015г.
https://www.drive2.ru/l/521630307523232214/
п.с. AP135/7 позиционируется по поисковикам как фильтр на LADA VESTA
ID:	81823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81826   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.01.2019 в 06:26.
Старый 16.01.2019, 08:25   #103
На ВСЕ моторы?
Старый 16.01.2019, 09:22   #104
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Ответа на просторах сети не нашел, поэтому здесь. Реально ли поставить впуск от рестайла на дорестайле? А то наш воздушный фильтр просто удручает.
---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:17 ----------
Нашел ответ, пардон. Легко не получится, т.к. надо переделывать охлаждение, и использовать другой впускной коллектор.
Старый 16.01.2019, 10:04   #105
Юрий1976
Юрий1976
можно ссылку на данный ответ.
Старый 16.01.2019, 10:48   #106
На ВСЕ моторы?
Да. На все с 2015г. , в том числе и на 1,5 dci тоже
Старый 17.01.2019, 12:35   #107
KOSH
Да очень просто. Яндекс.картинки запрос "подкапотное пространство Дастер". Рестайлинг и дорестайлинг отличаются расположением элементов системы охлаждения и впускным трактом (начиная от впускного коллектора и далее). В итоге переделать наверняка можно, но для этого переделок будет много и деталей много - дорого.
А готового отчёта на драйве нет, увы.
Старый 26.01.2019, 08:04   #108
Stells
Аватар для Stells
Stells
Мужики читаю и не могу понять на рестайле и до рестайле фильтр воздушный (не салона) разные по форме?? вчера вытаскивал- по моему он прямоугольный со срезанным углом с одной стороны. А есть фотки в виде трапеции. Мотор 1.6
Stells вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 10:13   #109
KOSH
Stells, разные.
Старый 26.01.2019, 10:46   #110
с 2012 г по 2015г для бензиновых моторов 1,6 и 2,0 л. вот такой формы
С 2015г для всех моторов одинаков
вот такой формы.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.01.2019 в 15:23.
Старый 26.01.2019, 10:57   #111
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Ky6uk, И для дизеля? С Весты подходит?
Старый 26.01.2019, 11:05   #112
Да. Он на Весту и нам идет тоже )))
Старый 26.01.2019, 11:06   #113
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Ky6uk, Отлично!
Старый 26.01.2019, 13:07   #114
Водолей
Водолей
Ky6uk,
МА 1162 и рестайл?
Старый 26.01.2019, 13:37   #115
Stells
Аватар для Stells
Stells
Вооо! Какой артикул у нижнего?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.01.2019 в 19:37.
Старый 26.01.2019, 19:38   #116
А тему полистать никак? Все есть
Старый 26.01.2019, 19:40   #117
Ky6uk,
МА 1162 и рестайл?
Вопроса не понял, так же и того что Вам не ясно ?
Старый 27.01.2019, 00:45   #118
Водолей
Водолей
Вы выставили фото фильтров,ранее не встречал подобных,на одном номер есть,на нижнем нет.Задал вопрос.Тему не листал,она мне не интересна.Если сложно,прошу прощения за беспокойство.
Старый 27.01.2019, 06:56   #119
на ТО-1 на 2л двигатель купил в автодоке
911736 TSN Фильтр воздушный 150руб
Старый 12.03.2019, 22:40   #120
Flanker78
Авто: Renault DUSTER 2016 г.в. / 2х4 / 1.6 / бензин / МКП 5 / Privilege
Flanker78
Подошло время второго ТО, менял воздушный фильтр и обнаружил зазор, что между корпусом воздушного фильтра и резонатором, т.е. гофра резонатора не одета на патрубок корпуса воздушного фильтра.
Пошатал слегка руками, да, резонатор слегка двигается, закреплен всего лишь одним крепежном болтом, видимо поэтому рассоединился.
Или у меня там чего то не хватает по креплению? Может хомут должен быть или еще одна точка крепления? Кто сталкивался, есть какое то решение?
Первое ТО делал в салоне, поэтому сам туда не вникал ничего не могу сказать, как давно это у меня тоже, но фильтр, кстати, при смене был довольно чистый, несмотря на подсос.
ID:	82689   Нажмите на изображение для увеличения
Flanker78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
