Старый 21.12.2018, 17:01   #181
обогрев лобовухи это индивидуально (помимо того, что для дизеля технически штатно недоступно) ибо кому-то может быть очень неудобно вечером-ночью на полу-освещенных трассах
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.12.2018 в 17:20.
Старый 21.12.2018, 17:17   #182
... слов нет...На Весте и то есть - на Весте, Карл....
И даже на Гранте... ))
Здесь ключевое "кому-то", ибо мне например, ни на одной из машин что были с обогревом лба, в тёмное время ничего не мешало абсолютно.
А вот отсутствие данного девайса на Дастере, зимой доставляет неудобства в первую очередь тем, что приходится дольше греть машину чтобы разморозить стекло.
Насколько облегчает жизнь обогрев лба в ледяной дождь (который с недавних пор стал достаточно регулярным явлением), и говорить не приходится.
В общем, его наличие в машине для меня является очень жирным плюсом.
Последний раз редактировалось More; 21.12.2018 в 17:24.
Старый 22.12.2018, 10:33   #183
Карета
Атос, И это здорово...Я еще бы кнопку ЭКО перенес подальше от педали газа ближе к рулю или ваще на руль вывел...
Старый 22.12.2018, 13:36   #184
На ночь оставляю направления потока печки на лобовое стекло (пока нет сколов,не кретично).
Я уже и забыл, что есть какие-то другие направления, кроме лобового. Еще на Логане понял, что это оптимальный режим, на Дастере, пару экспериментов других направлений делал, но вернулся к оптимальному - на лобовое и зимой и летом. Стеклу ничего не будет, т.к. охлаждение и нагрев идут постепенно, если после запуска машины уже направлено на стекло. 5 минут и нужно убавлять регулятор, ну если, на улице теплее -20. В -30 и ниже естественно так и остается на максимум и на 2-й скорости вентилятора. Но на Фазе-2 все-таки режимы и кондиционера и печки отличаются.
Старый 26.12.2018, 11:55   #185
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго денёчка,други!
Сделал сегодня, промежуточные ТО,у партнёров Клуба,Рено Мастер. Выберите не долго. Во первых,рядом со мной 15 минут езды и не каких пробок,во вторых,цена на масло и фильтр(почти такие же как в Автодоке),в третьих, предновогодняя скидка,что очень приятно.
По дороге заехал на мойку. Не красиво ехать на сервис на грязной машине. Приехал чуть раньше и сразу заехала машина в ремзону. Офорившись, поговорил с мастером. Попросил осмотреть машину снизу,на предмет течи,чего либо. Все оказалось нормуль. В комнате клиентов,очень уютно,есть чай и вкусняшки. Через полчаса,заплатив в кассе,три с половиной рубля,уже рулил в сторону дома.
Кстати,дали купон на скидку 10%,до 28.02.2019 г. Поделюсь,если кому надо.
Ставлю отценку Рено Мастер,твердую ПЯТЕРКУ.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 26.12.2018, 11:59   #186
Масло в двигатель какое налили?
Старый 26.12.2018, 14:07   #187
ambal70
Аватар для ambal70
Андрей. Я проследил. То что надо. Из канистры пятилитровой. Остатки,в канистры,поставили в багажник. 5-30 .
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:06 ----------
Дригатель сразу мягче заработал.
Последний раз редактировалось ambal70; 26.12.2018 в 14:08.
Старый 26.12.2018, 15:56   #188
Фирма и марка интересна думаю была, 5-30 более-менее понятно
При случае сфоткай, плиз, канистру. ну или словами, если есть инфа под рукой
Старый 26.12.2018, 16:25   #189
ambal70
Аватар для ambal70
Понял. Завтра сфоткаю.
Старый 27.12.2018, 08:05   #190
ambal70
Аватар для ambal70
Как обещал.
ID:	81479   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2018, 09:59   #191
Нормально. Не забывай, что твоему мотору прописана диета RN720.
Старый 27.12.2018, 12:14   #192
ambal70
Аватар для ambal70
Я помню.
Старый 18.01.2019, 17:00   #193
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго денёчка,други мои!
С наступающим Богоявлением вас!
Сегодня,на один день в Москву пришла весна. Я воспользовался теплой погодой и решил установить зеркало с регистратором и камеру заднего вида.
До того планировал безпроводной вариант подсоединения камеры,но потом отказался от этой затеи. Очень неустойчивый сигнал. То есть то нет. Пришлось тянуть провода.
Камеру закрепил по центру,так как изображение с штатного места мне не понравилось. Слишком однобоким оно получается. Решил пожертвовать удобством открывания багажника (все это дело привычки). Законектил камеру на задний фонарь.
Зеркало немного больше штатного. Козырькам немного не хватает места. Буду думать. Может сдвинуть немного,может от других авто. Пока не знаю. Комутировал заркало,в группу предохранителей. Все по схеме прилагаемой к заркалу.
ID:	81870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81872   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ambal70; 18.01.2019 в 17:02.
Старый 21.01.2019, 18:58   #194
ambal70
Аватар для ambal70
Сегодня,в преддверии обещаных Гидрометцентром,морозов,установил, заглушки решетки радиатора, которые Карт, предоставил мне на тест.
Качество изделия мне очень понравились. Как уже написал в профильной теме,сверло взял чуть меньше,чем шла в комплекте,5,5 мм. Занимался установкой на улице. На всё,про всё,ушло минут 30.
Трудностей не встретил. Все как в видеоинструкции.
Теперь буду тестить температуру двигателя. В салоне стало теплее,это точно. Вот несколько фоток.
ID:	81931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.01.2019, 19:35   #195
А на нижней решётки на заглушке отверстия сам слева дырявил ? У меня сплошняком идет.
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:32 ----------
Кстати я пропусти отзыв о сравнении "старого бензо" и "нового дизеля", кинь ссылочку если делал об ощущениях, насколько сильно различие было ?
Старый 21.01.2019, 20:08   #196
ambal70
Аватар для ambal70
Тезка. Заглушку дырявил не сам. Это заглушка для дизеля. Она изначально с отверстиями,для охолождения радиатора интеркулера. Ещё в комплекте есть заглушка для заглушки)),которая закрывает эти отверстия.
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:45 ----------
Про ощущения,не помню,писал ли о них.
Так как на работе езжу на разный,порой очень заряженных машинках,потому быстро адаптируюсь к любому авто.
Что скажу. По городу,разницу особо не ощутил. Конечно, набирает дизель веселее,но и на бензинке,ауцайдером себя ни когда не чувствовал.
На трассе же,конечно разница огромна. Если 1,6 на скорости 100 км/ч.,на шестой передаче,3000 оборотов. Дальше уже напряг,хотя ездил и 160 км/ч.
На дизельке,сотка не чувствуется и выше не чувствуется. Причем он легко ускоряется и после сотни,а вот бензинка,делала это не охотно и в натяг. В обгонах тоже стало спокойно.
Это все в эко режиме. Меня устраивает эластичность этого режима. Гонок хватает на работе.
Как то так.
Старый 21.01.2019, 22:31   #197
boon
boon
Одеяло конечно немного улучшает прогрев и вообще, при стоянии в пробках так особенно ,а вот при езде хотя бы 50-60 - почти никакого смысла нет.
А вот что реально помогает так это термостат. Никому не навязываю, но я себе воткнул в патрубок у радиатора и обжал хомутом, не на дастере, но на таком же 1.5Dci рено клио, термостат от нексии на 92 градуса. В итоге радиатор вообще не греется и печка сразу стала лучше отдавать тепло
boon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 08:10   #198
ambal70
Аватар для ambal70
Интересно. Буду иметь в виду.
Но пока(эту зиму точно)колхозить не буду.
Старый 22.01.2019, 11:07   #199
Karah
Аватар для Karah
Karah
Сообщение от boon Посмотреть сообщение
а можно поподробнее?
Старый 22.01.2019, 11:45   #200
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Не буду спорить, хозяин-барин , но думаю для к9к с евро 5 , ЕГР и сажевым фильтром, рабочая температура неспроста 80-82. Так, что при рабочей 80, будет комфортно и тепло при наличии заглушки, одеяла и исправного двигателя (термостата).
Причина(холод в салоне) вся кроется в эксплуатации с непрогретым двигателем.
Одеяло не греет, помогает сохранить тепло при непродолжительных стоянках.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
