Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 07.08.2018, 17:05   #401
ForestMan
Аватар для ForestMan
Авто: Ореховый заяц dci 1.5 4x4 2012, чип от RSW
ForestMan
Ну если за всё это время нареканий нет, поеду к ним. Может, и остальные неплохи, но проверенные лучше.
ForestMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 17:10   #402
Нареканий нет, разгонялся пару раз до 150, вибрации нет во всём диапазоне скоростей.
Старый 17.08.2018, 23:25   #403
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Зачем-то попробовал на люфт переднюю крестовину (задняя под защитой бензобака),
ведь только поставили новые кресты 10-го июля, и .. люфт. Да как так-то, из-за естественного люфта в угловом редукторе очень трудно диагностировать люфт именно в крестовине.. вдруг думаю ошибаюсь. Не поленился снял кардан, да, люфт в передней крестовине есть.. может он был изначально и это естественный нормальный люфт новой крестовины? Но ведь на задней всё монолитно, нет даже и намёка.
Вот такая вот хна. поставил кардан обратно. Обращусь по гарантии в конце ноября, на пятом месяце гарантии..
На машине этот люфт передней крестовины ни как не сказывается.
Старый 17.08.2018, 23:31   #404
Люфт будет бить кардан конечно дальше, крестовины видимо из сырца.
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ----------
Надо себе проверить, ведь тоже менял недавно
Старый 22.08.2018, 15:48   #405
evniko
evniko
Автодок по номеру нашего кардана среди замен выдает крестовины TORK TRK1099.
Кто-нибудь пробовал их ставить?
evniko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 19:20   #406
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
Приветствую. Расскажу свою историю про кардан. Ездил всегда не больше 120 км/ч, штатная резина износилась и решил поставить A/T, весной все это дело состоялось, и начались непонятные ощущения при езде, до 80 км/ч никакой вибрации не ощущалось, а вот после колбасило весь кузов, но не сильно, сначала грешил на жесткие передние пружины фобос в совокупности с A/T резиной, но решив покататься немного, месяц, дабы резина новая, быстро не езжу, всякое может быть ... через месяц делаю сходразвал, балансировку и выезжаю на трассу, разгоняюсь до 160, идет прямо, вибрации в руль не отдают, но по прежнему колбасит весь кузов, и дальше интереснее, приезжаю на шиномонтаж, переделывают балансировку, оказывается она ушла ... еду снова, но уже после 80 км/ч начинает трясти левую переднюю часть машины, ну думаю привод, решил для начала снять кардан, и не зря, обе крестовины люфтили и в добавок подшипник подвесного. Начитавшись отзывов про сызраньский кардан, решил уже заказывать его, до зимы время еще есть, но потом что то перехотелось, дабы и цена немного не оправдана, да и тяжеленький он, да и малоли чего с ним вдруг произойдет, ... решил пошерстить местных кулибиных и наткнулся на фирмочку которая занимается карданами, пообщавшись с ними, исключив просто замену крестовин, решили делать усиленный кардан с заменой вилок ... и после установки сделанного кардана на место, ощущения от езды не передать, как то собрано всё стало, тихо, и самое интересно, третья передача стала включаться как по маслу, раньше как будто что то задевало ... приклепил фото для сравнения, было-стало ...
ID:	79819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79821   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.09.2018, 14:30   #407
Vizio, чего стоила вся работа?
Старый 13.09.2018, 16:59   #408
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
14800 р.
Старый 16.10.2018, 23:20   #409
ААААААА! Вот почему я так мучаю себе мозги.
Ремонт кардана за 15 или Сызранский за 18?
https://cardan-syzran.ru/catalog/ren...enault_duster/
Что выбрать? Кардан кажется у меня все-таки подошел. Летнее путешествие его добило, пошла вибрация=)
Старый 17.10.2018, 11:28   #410
В кардан-лефортово замена двух крестовин снять/поставить - 10ооо руб
Делал мой сосед.
Старый 17.10.2018, 11:39   #411
Делал мой сосед.
Игорь, плохого не посоветует.
Зашел на сайт, ознакомился с ценами.
Название: Снимок экрана 2018-10-17 в 10.38.29.png
Старый 17.10.2018, 12:39   #412
Можно свои привести купленные крестовины типа GMB GUN-45 и съэкономить
Гарантия на работы останется у них таже, пол года
Старый 17.10.2018, 17:24   #413
я у них же делал весной, передняя крестовина постукивает немного.
я уже Сызрань брал бы.
второй раз ремонтирую кардан.
Старый 17.10.2018, 19:11   #414
Сызранский модернизировали, он теперь новый артикул имеет и болты не требует. Но отзывов по "обновленному" -нет.
Глянул еще оригиналы на emex:
320003602R
Только я не пойму чем отличаются карданы с разными артикулами?
Так вот, оригинальный во "французе":
320007974R:
А это сопоставимая цена с Сызранский+доставка, а то и дешевле.
320003602R:
P.S. Сейчас разберусь в карданах и в шапке темы явно появится еще один вариант от меня.
P.P.S
Вывод.
-Сызранский стоит примерно 18500-20000 с доставкой и смотря где покупать.
Плюсы: крестовины в дальнейшем можно менять хоть раз в год, при цене в 400-500р, которые подходят от жигулей. Ремкомлект на кардан тоже имеется, цена вкусная.
-Оригинальный, стоит примерно аналогичных денег, но имеет дорогой ремонт.
Плюсы: если мой старый отходил 135тыс, то еще одного предположительно мне хватит на 5-6 лет и не париться.
-Ремонт 10000-15000р замена крестовин в специализированном сервисе, если еще подошел опорный, то цена предположительно догонит новый кардан.
Плюсы: сомнительная экономия получается. При этом если повезет это все-таки самый экономный вариант.
Заключительный вывод. Надо идти за бутылкой... Без неё никак...
И так, на мой взгляд ремонт был оправдан при цене кардана за 30000р. В нынешних реалиях я отдаю предпочтение новому карданному валу.
Осталось решить оригинал или Сызрань...
Название: Снимок экрана 2018-10-17 в 18.21.03.png
ID:	80388   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-10-17 в 18.22.57.png
ID:	80389   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-10-17 в 18.50.30.png
Последний раз редактировалось Подводник; 17.10.2018 в 19:51.
Старый 17.10.2018, 20:38   #415
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Обратился в сервис по гарантии.. без проблем поменяли крестовину, и вилку которая крепится к редуктору.. типа уже порядком не закернится..
делали вчера, крестовина была в краске. Сегодня ставил попробовал на люфт, практически на грани ощущения микронный люфт есть
На задней прошедшей около шести тыщ люфта категорически нет...
Проверять теперь пойдёт люфт в передней снова усиливаться или нет не буду. Сколько проходит.. А дальше только Сызрань.
Крестовины хоть сам, хоть в любом сервисе поменяют. И не нужны ни какие спецсервисы за 10-15 тыр и балансировки..
PS: Присмотрелся к кардану установленному на машине, он у нас практически без изгиба расположен, как струна.. думаю - если бы болтался на заднем мосту как у нивы, наши жиденькие крестовины вообще бы не ходили, сыпались сразу..
Старый 08.11.2018, 15:32   #416
Poluektov
Poluektov
По умолчанию Закис кардан. Посоветуйте сервис в Москве, пожалуйста.
Дастер фаза 1, 4*4 1,6 MT. Пробег 125 000.
Сегодня на ТО в Лоранте сказали что кардан приехал, сами они не ремонтируют.
Посоветуйте проверенный сервис по ремонту по Москве, пожалуйста.
Я так понимаю проблем на наших машинах распространенная.
Кто где делал?
Poluektov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 15:53   #417
Сообщение от Poluektov Посмотреть сообщение
Кто где делал?
Вам сюда:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=346&page=21
Старый 08.11.2018, 16:18   #418
Кто где делал?
35.000 уже прошёл, пока кардан живой.
Старый 19.11.2018, 13:14   #419
PPPaly4
PPPaly4
Добрый день! Может кто подсказать сервис по ремонту карданов в Ульяновске?
PPPaly4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 16:30   #420
onein
onein
По умолчанию Сызранский кордан
Блин, на сайте "кардан" в описании кардана только вес и габаритные размеры, а раньше я где-то видел описание какие именно крестовины используються и прочее, ни кто не брал у них, он реально ремонтируемый?, а то там и фото только одно, во весь рост так сказать и ни слова о ремонтопригодности...
Последний раз редактировалось onein; 20.11.2018 в 17:17.
onein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
