Старый 22.07.2015, 23:51   #41
У наших некоторых клиентов пробег уже за "сотку" или около того...и ничего, ездят. Правда ездят по асфальту...а не лазят по пересеченке
Старый 27.09.2018, 12:05   #42
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Всем доброго, светлого!
Сцепление какого производителя устанавливается на машины с завода?
Интересует дизель 2012 г. дорестайл.
P.S. Пробег 128 тыс. Появились ощущения периодической пробуксовки...
Старый 27.09.2018, 12:43   #43
VasiljevBN62
VasiljevBN62
Всем привет.
Записался в следующую пятницу на замену сцепления.. 1,6 4х4 , пробег 148 с 3-мя нолями.
Первоначально летом заметил подозрительные капельки под авто, сверху ничего было не понять, а каплей с каждой неделей становилось все больше.
затем при замене масла слесарь объявил, что кирдык сальнику коленвала со стороны КПП.
При замене сальника был сделан диагноз - спепление под замену, но 3 месяца при "культурной" езде может потерпеть.. Итог в районе 23-24 тысяч.. 10 работа, комплект сцепления и выжитмной с гидроприводом.. Кстати последнее удивило на СТО, говорят что у меня комплект с 2,0....
Кто может дать данные моего сцепления по VINу ..X7LHSRH8N47855636..
Заказ запчестей будут только во вторник, что бы если что можно было заменить за сутки..
Фотки с ремонта выставлю.
VasiljevBN62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 14:14   #44
Сообщение от VasiljevBN62 Посмотреть сообщение
По Вашему ВИН коду
Сцепление 7701479126
Выжимной ( муфта ) 306202899R
Старый 27.09.2018, 17:18   #45
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
А на моем дастере пару дней назад при утреннем прогреве двигателя когда обороты упали ниже 1000 об/мин, услышал постукивание. При нажатии на сцепление пропадает, отпустил опять стучит. По всем признакам первичный вал мкпп. А может что то со сцеплением. Я торопился и не стал записывать этот звук, думая раз появился значит начнет прогрессировать. Но как только поехал звук пропал и больше я его не слышал пока. Непонятно чего ждать.
Пробег 21000 км. МКПП меняли в прошлом году по гарантии, причина "шумы".
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 27.09.2018 в 17:20.
Старый 27.09.2018, 18:06   #46
VasiljevBN62
VasiljevBN62
По Вашему ВИН коду
СПАСИБО.
Наверно буду брать ВАЛЕО выжимной, подешвле и не думаю, что хуже..
Ждал-ждал, что доллар подешевеет, но кажется напрасно..
А сцепление ( или что-то рядом) звук как раз как будто что бьет..
Ну как раз на 23 штуки и сутки на СТО
Последний раз редактировалось VasiljevBN62; 27.09.2018 в 18:13.
Старый 22.10.2018, 21:55   #47
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Ky6uk, Если у Вас есть опыт, подскажите пожалуйста лучшего производителя комплектов сцепления для 2.0 4х4 рестайл 2017 г.в.
Интересуют параметры: бесшумность, плавность. Езда 90% асфальт на переднем приводе.
Есть подозрение, что источником шумов исходящих из области МКПП, является сцепление, а точнее демпферные пружины на диске. Эта проблема еще с нового состояния автомобиля.
Старый 22.10.2018, 22:44   #48
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
крайний раз меняли сцепу на Дастере на моей памяти дважды
1. Дизель. Ставили Оригинал.
2. Бензинка 1,6 - LUK ,клиент свое привозил.
Больше не припомню ничего.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
