![]() Регистрация: 07.12.2012
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48. |
| 79 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#4621 | |
![]() Имя: Валерий
Авто: 1,6 4х4.
Пробег 70000, но бездорожья хватало, то ли шум, то ли слабые грохотульки стал слышать сзади слева. В субботу поехал на ежегодное ТО, сказал об этом мастеру в салоне. Позже он позвонил и сказал, что ступичный подшипник надо менять. Ну а когда слесарь туда полез, то сорвал резьбу на тормозном цилиндре. Цилиндр провели как гарантийный. Машине 6 лет. Кстати, тема по парктроникам у нас есть? Датчик подмяли - при включении задней постоянно пищит. Последний раз редактировалось glavkom; 24.09.2018 в 21:17. |
#4622 | |
ещё http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4086 Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 25.09.2018 в 12:07. |
#4623 |
Подскажите бывалые, где делают дизельные двигатели для Дастер Ф2 российской сборки? Что-то нигде не попадалась такая информация.
#4624 |
Kladovchik.2011, Испания
#4625 | |
Ну, а чтобы наверняка, можно посмотреть номер двигателя:
#4626 |
Здравствуйте. Какова конструкция заднего крыла Дастера? В сети, одни пишут, что снятие колеса и подкрылка открывает доступ к внутренней поверхности крыла для рихтовки (выдавливания) вмятин, другие утверждают, что доступ можно осуществить только через проём задней оптики крючком, так как крыло имеет "двойной металл?", "завальцовано?"
---------- Сообщение добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ---------- Полчаса сидел, искал где задать вопрос.Значит можно быть тупым и с двумя высшими образованиями. Если здесь, то причём здесь кнопка "ответ" и "быстрый ответ" Прошу админа переадресовать мой вопрос в" Тема для новичков. Задаем вопросы" Здравствуйте. Какова конструкция заднего крыла Дастера? В сети, одни пишут, что снятие колеса и подкрылка открывает доступ к внутренней поверхности крыла для рихтовки (выдавливания) вмятин, другие утверждают, что доступ можно осуществить только через проём задней оптики крючком, так как крыло имеет "двойной металл?", "завальцовано?" Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.10.2018 в 21:00. |
#4627 |
Подскажите, в чем отличие ГУРа от электроГУРа? Если я правильно понимаю, только в приводе: в первом - ремнем, во втором - электродвигателем? Это я к тому, что дизель комплектуется именно ЭГУРом, хорошо это или плохо?
#4628 |
#4629 |
Насколько я по своим скудным знаниям знаю что с гидравликой руль тяжелей крутить, она давно устарела плюс дополнительная гидросистема, чуть больше расход, дороже обходится. ЭГУР позволяет настраивать чувствительность руля, в новых моделях есть задел (и применяются, не в дастере конечно) на автоматический парковщик, системы удержания в полосе, короче автопилот.
#4630 |
ГУР - переводится "ГИДРО усилитель руля", т.е. жидкость гидрашка у нас есть, об этом можно убедиться по наличию бачка. А вот если привод гидронасоса электрический, то это хорошо, ибо при заглохании мотора или транспортировкие на тросе, руль не становится колом.
А при нормальном усилителе руля, что ГУР, что ЭГУР, что просто Электро - нет разницы, у меня на Хомяке был просто ГУР и при трёх тоннах веса, руль крутился одной рукой. У Дастера один баг: пока электромоторчик после пуска двигателя, раскрутит гидронасос, руль "закусывает", но это длится буквально секунду после пуска. Последний раз редактировалось Борисыч; 04.10.2018 в 13:48. |
#4631 |
Подскажите, кто нибудь ставил пластиковые арки штатные от Ниссан Террано? Проходил мимо Террано, крылья те же, что и у Дастера, вот и подумал: почему нет?
#4632 |
Проскакивала инфа, что не подходят, бамперы отличаются.
#4633 | |
в случае с полностью электро, моторчик крутит рулевой вал- поэтому проще сделать переменное усилие помошника. так же можно реализовать автопилот ( тот же автопарковщик). минусом является то, что при неправильном сигнале управления моторчиком машинка может уехать в любом направлении. так же малый заряд аккума или проблемы с гененратором могут убить или выключить ЭУР. в целом- классический ГУР более информативен и лучше подходит для "драйверских" настроек авто. но дороже и сложнее. ЭУР дешевле и позволяет недорого реализовать многие плюшки ( легкий руль на парковке, тяжелый на скорости, автопилот), но хуже в скоростных режимах, где нужна хорошая обратная связь от колес к рулю ( читай- минимум помощников). |
#4634 |
Задняя левая дверь стала закрываться немного тяжелее, и появилось ощущение, что где-то что-то обо что-то трётся при закрывании.
Висит вроде ровно. Подскажите, где и чем там смазать в петлях или ограничителе? |
#4635 |
![]() Имя: Роман
Попробуйте саму петлю проверить. В смысле её крепление. Может, болтик подтянуть надо? У меня периодически самораскручиваются.
#4636 |
Авто: 2.0 механика 4х4
Рено дастер 2.0 4х4 механика
Приобрел в июле 2017г Через пару месяцев обратил внимание на шершание откуда то спереди при движении на скорости (на 1 и 2 не скажу, а с 3 по 6 слышно, но звук на звукозаписывающие устройство записать не получается - недостаточно громко), звук постоянен. Как только выжимаешь сцепление звук исчезает. В АВТОПОВОЛЖЬЕ разводят руками. Толком ничего сказать не могут, но ссылаются на коробку, "т.к. ничего другого такой звук издавать не может". Говорят давайте за ваши деньги разберем коробку и посмотрим. Меня так не устраивает. Посоветуйте куда мне обращаться с проблемой. К офицалам обращался с этой проблемой раз 5. Результата 0. Перекатал полсервиса. Толку никакого. Рассказывают про машину с таким же звуком, мол разобрали коробку, ничего не нашли, собрали, звук остался. Очень прошу помочь. |
#4637 |
Jagajaga, машина на гарантии.
ТОЛЬКО К ОД. Все разговоры - переговоры записывать на видео. Требовать заверенную бумагу с отказом. Не любят это ОД. Но надо быть уверенным, что в моторном отсеке не завёлся какой-то "шуршунчик", залетевший с дороги. Типа пакета целлофанового или картонки. А то попадос будет. Ну и процесс "вскрытия" контролировать. Не допустить в ремзону не имеют права. Распишешься за инструктаж, дадут жилетку и каску. Не шутка. |
#4638 |
При торможении, на скорости, появилось биение на руле. Это что? Я диски погнул?
#4639 |
#4640 |
dg972, Дим. Посмотри ещё суппорта. Точнее направляющие. Может закисли и прижимает только одну колодку.
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
