#41 |
Ещё раз спрошу: у меня складывается впечатление, что эта проблема только у двухлитрового двигателя. Было-ли такое у кого-нибудь на 1,6 на рестайле?
#43 |
Я знаю что такое зазор, у меня тоже на герметике форсунки, если забиты сами форсунки, давление возрастает и может в обратку выдавливать омывайку и она как раз стекает сверху трубок в цилиндры. Это в теории, при растягивании трубок.
#44 |
Форсунка стеклоомывателя.
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:38 ---------- А не может вода по шлангу стеклоомывателя с улицы стекать? Шланг длинный, часть петли торчит из капота. |
#45 |
Наверно может, по любому стоит герметизировать колодцы и заодно можно удлинить трубку чтобы она не висела над движком. Вон как у Sane сделать.
Последний раз редактировалось Hunter73; 07.07.2018 в 14:21. |
#46 |
В продолжении истории. Проездили без проблем 2 дня. Сегодня опять начались рывки и чек. Приехал в местный абхазский сервис. Продали воздухом 3 свечной колодец. Проверили все свечи. В итоге спутали провода 3 и 4 катушки зажигания. Рено для них что то диковинное. Благодаря клубням и консультации в ЕвроГлобус решил проблему. Заметил что на катушке 3 цилиндра есть 2 трещины, заизолировал надеюсь до Москвы дотяну.
#47 |
Наконец-то добрался до жигулевского магазина ...
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...084#post528084
#49 |
Вопрос в стиле "Мозгового штурма": а тех кому "заливает", дополнительное уплотнение капота стоИт? Как-то странно, двухлитровиков тысячи, а случаев залива - единицы!
#50 |
У меня стоит, с газели. У нас тут десяток-два товарищей которые реально отписываются по ситуациям, остальные просто курят проблемы.
Последний раз редактировалось Hunter73; 13.07.2018 в 10:20. |
#51 |
![]() Имя: Ринат
Какая связь между уплотнением капота и свеч. колодцем ?
Уплотнение стоит - с форсунки капает. Надо тоже снять и посадить на герметик ...
#52 |
#53 |
![]() Имя: Ринат
У меня не было залива колодцев ,не езжу. Но после вчерашнего ливня пришел глянуть как там и обнаружил лужицу на блоке.
Еще бы немного и залило.
Последний раз редактировалось RinGun; 13.07.2018 в 10:43. |
#54 |
Если бы катушки были герметичны, вода бы быстро испарилась и, как говорится, концы в воду. Так скорее всего у всех и происходит, а "доходит" это до водителя, когда уже начинается конкретное "недержание" прокладок и пропуски зажигания на 2-3 цилиндрах.
#55 |
Hunter73, если вода не скапливается и испаряется, значит и проблем нет. Я Подозреваю, что основные проблемы у тех, у кого короткие поездки.
#56 |
Проблема у тех у кого течет через форсунку омывателя. Вчера менял свечи на Дастер отца с двигателем 1.6, там катушки сидят на столько плотно что вытащил из с большим трудом. На 2.0 катушки вытащить очень легко.
#57 | ||||
Случилась неприятность.
Двигатель начал троить, загорелся чек энжайн. Првоерил с помощью обд - ошибка P0303 - пропуск зажигания в третьем цилиндре. Полез смотреть, думал или со свечой проблема или с катушкой зажигания. Вытащил и обомлел. Катушка в ржвачине, все остальное тоже в ржвачине - ниже на фото подробности. Причину не знаю, но нужно устранять последствия. Остальные катушки чисты как слеза младенца, проверял. Да и на пробеге 60 тысяч и третья катушка была в норме. Сама катушка теперь в ржавчине, но без видимых повреждений. Теперь вопрос многоуважаемой публике - что можно сделать с ржавчиной вокруг свечи? Я человек не сильно опытный, поэтому сам лезть боюсь, но имею желание =) В крайнем случае перегоню на сервис поближе, но если операция возможна личными усилиями, то почему бы и нет? Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой по ржавчине, можно использовать спирт, или ВДшку? Или ну нафиг и сразу к мастерам?
Последний раз редактировалось dg972; 23.04.2019 в 09:24. |
#58 | |
#60 |
Добрый день, господа!
Некоторое время назад я уже паниковала по поводу воды в колодце 3-го цилиндра.. в тот раз поменяла свечи, все продули, прочистили... Нацепила на катушки уплотнительные кольца от 9-ки, но вот чего не сделала - это не замазала герметиком сами форсунки омывателя. Ну и как итог - снова вся катушка и свеча в г****не. Грязнющая, ужас. У меня впечатление, что эти уплотнительные колечки (круглого сечения) так себе. Подскажите, может быть имеет смысл поставить парой - новые оригинальные и новые такие же круглые курить? Ну и конечно, герметик.... Те, кто произвел "ремонт" при помощи герметика - проблема ушла и больше не возвращалась? |
