Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Старый 31.05.2018, 10:09   #341
Т.е. можно демонтировать, отвезти и ездить пока не отремонтируют ? А кнопку в каком состоянии оставлять ?
Я б в 2ВД поставил, собственно, как и обычно ежжу в 90%, чтоб меньше импульсов на муфту посылать, хотя, скорее всего, можно и в АВТО.
Старый 31.05.2018, 11:03   #342
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Я ставил 2WD.
Сергей
Старый 31.05.2018, 11:16   #343
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Hunter73, я когда свой ремонтировал, то ездил без кардана, но при пуске машины приходилось каждый раз не забывать, что надо включить режим 2ВД.
Кто-то говорил, что, якобы, муфта может выдать ошибки, если ездить без кардана. Рисковать не стал, хотя и не поверял информацию об ошибках. Как говорится, за что купил...
Старый 31.05.2018, 11:20   #344
По идее - пофиг.
Интересно на него посмотреть...
Старый 31.05.2018, 11:23   #345
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972, Дим, а чего интересного-то? Если честно, не помню кто и где. Возможно, что и на этом форуме даже...
Сам же пишешь "по идее", то есть - неуверен
Вот и я был не уверен, но проверять на деле посчитал лишним, так как материальные средства на возможные устранения последствий - не лишние)))) (практически афоризм получился)
Старый 31.05.2018, 11:27   #346
А зачем каждый раз? сам же режим 2ВД не отключается.
Старый 31.05.2018, 11:32   #347
Да, только 4WD не фиксированный, а 2WD и AUTO постоянные.
Старый 31.05.2018, 12:06   #348
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Strusto, Hunter73, вот чего не помню, того не помню))) Видимо, что-то приврал))) Может быть... Прошу извинить)))
Вечером поеду домой - посмотрю/проверю)))
Старый 31.05.2018, 12:16   #349
Да не надо ходить Я сам вышел и посмотрел, думаю, неужели правда я что-то упустил и режим 2д выключается сам, ан нет
Старый 31.05.2018, 13:43   #350
Как поставил 2вд в марте, так и стоит, не отключается.
Старый 31.05.2018, 13:58   #351
Ездить можно в любом режиме. А вот только смысл в этом без кардана. Ошибка будет 6ореть. Если где-то пробуксанете и система поймет, что зад не включился и скорости колес разные. Но это не проблема.
Я уже писал здесь раза два про то что ездил без кардана 2 недели пока ждал по гарантии. Видимо надо каждый год повторять чтоб вопросов небыло.
Наверное надо в шапку темы кинуть. Что без кардана ездить можно. Сними и ехай)
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:55 ----------
И еще. Отремонтированный мною кардан прошел уже более 50 тыс км. Посмотрим что будет дальше.
Старый 31.05.2018, 14:00   #352
Вот!
Старый 31.05.2018, 14:07   #353
Вроде как без кардана ездить нельзя или я не прав ? Я к тому, ежели что мне, например, ехать на сервис в областной центр.
Говорят можно.
У меня знакомый, у которого я делаю ТО, на лето вообще кардан собирался снимать
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:05 ----------
Вот!
А хоть у кого-нибудь реально горела ошибка при езде в режиме 2WD без кардана?
Старый 31.05.2018, 14:11   #354
При режиме в 2вд ошибки не будет. У меня не загоралась. А вот авто или 4вд будет. Сколько можно повторять. Тем более это не важно. Ну будет ошибка и что?
Старый 31.05.2018, 14:14   #355
+100
Старый 31.05.2018, 15:55   #356
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972,
, посмотрел на Илью?
Сдается мне, что это я его и прислушивался в свое время, когда не рискнул ехать в режиме Авто без кардана. А в режиме 2ВД ничего и не должно "вылезти".
Единственное, добавлю, что мне было, эмммм... не очень комфортно ехать в 2ВД. Не понравилось точно. Машина себя вела немного по-другому. Трогалась натужнее, что ли.. Короче, не понравилось тогда и все. Так что специально, без необходимости ездить без кардана я бы не стал и не советовал.
Кстати, про ремонт. Я после ремонта кардана проехал около 15 тысяч, если что...
Старый 31.05.2018, 19:09   #357
Ничего не горит, в любом режиме. Правда в 4вд отъездил около 60км. В "авто" больше 300, в 2вд 1500.
Старый 31.05.2018, 19:54   #358
Ну и хорошо. Тем более это не важно.
Старый 04.06.2018, 19:11   #359
У меня вот возник еще вопрос по кардану. Т.к я поменял крестовины, но не менял подвесной подшипник, возникла мысль его поменять. Но чтоб не разбирать просто так, решил и трипоид поменять для полноты работы.
так вот, информации по подшипникам достаточно в сети. Разборка и сборка тоже известна. Но вот размерности трипоида нет. Может кто-то промерял его? Или есть кардан ненужный под разбор чтоб промерить.
Просто хотел все купить, а потом снять. А то лето и приходится ездить в деревню, а там без полного привода нельзя))
а так ясно, подшипник от Волги и пыльник от Нивы. Остался трипоид.
Старый 04.06.2018, 21:25   #360
А на другом форуме Мурат(Художник) вроде давал какую-то информацию.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
