Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Старый 30.04.2018, 15:37   #321
z3dom
z3dom
Duster 12-й год, 1.6 4x4
Машину купили полгода назад, сегодня обнаружил, что задняя крестовины умерла.
Проштудировал всю тему и пришел к следующим вариантам:
1. ЗАмена кардана в целом. Нашел на емексе оригинал Renault 320003602R за 19315р.
2. Замена крестовины без расточки. Нашел вариант некой "Narichin NUE-126, 19-55,5" за 300 рублей.
3. Замена крестовин на неродные с расточкой, балансировкой
В настоящий момент хочу сделать максимально бюджетно, поэтому склоняюсь к варианту номер 2 - купить непонятные Narichin NUE-126, 19-55,5 и самому перепрессовать (пресс имеется). А потом закернить (.
Вопрос - правильно ли осознал всю ситуацию и какие могут быть сложности при самостоятельном выполнении варианта 2? Как правильно закернить? (планирую просто постучать зубилом/кернером или возможно стоит съездить к знакомому сварщику сделать точечной сваркой (аргон))
z3dom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 20:48   #322
120тыс., потрескались уплотнители задней крестовины, она вся ржавая, появился люфт.
Теперь я тоже ломаю голову где отремонтировать или купить кардан.
Последний раз редактировалось Подводник; 26.05.2018 в 21:05.
Старый 26.05.2018, 21:45   #323
Сообщение от z3dom Посмотреть сообщение
Балансировать не собираетесь?
Старый 26.05.2018, 21:52   #324
Я здесь делал.
Старый 26.05.2018, 22:23   #325
Я конечно люблю машину, но ТО 120 перевалило 50000₽. Не готов я за ремонт кардана отдать 14900₽. Точнее не готов отдать на этой неделе, рука не поднимается.
Старый 26.05.2018, 22:35   #326
Если кто собрался в ближайшее время чинить или менять, обратите внимание, что валы по коду 320003602R заметно подешевели.
Что-то они снова подорожали.
Название: Снимок экрана 2018-05-26 в 22.33.18.png
ID:	77849   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-05-26 в 22.33.57.png
Старый 27.05.2018, 09:32   #327
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Я делал на 82 тыс. кардан в Механике в представительстве в Рязани, через 10 тысяч крестовины застучали(откровенно говоря 100 раз пожалел, что решил сэкономить и новый не купил) и я благополучно на них положил... возможно в июле тупо поменяю на Сызраньский(обслуживаемый) кардан, все будет зависеть от финансов.
Старый 27.05.2018, 16:45   #328
http://kardan-lefortovo.ru/brands/
Старый 27.05.2018, 16:53   #329
Спасибо, в закладки внес, но я уже не успеваю, ключи взял чтобы если что остаться "недоприводным".
Старый 27.05.2018, 19:57   #330
А чем грозит если ездить с люфтом задней крестовины?
Старый 27.05.2018, 20:07   #331
Подшипником будет грозить
Старый 27.05.2018, 20:42   #332
Каким подшипником?
Старый 27.05.2018, 21:15   #333
Кардан то на чем то висит, вот это и разобьет.
Старый 27.05.2018, 21:48   #334
Я хз на чём он висит)
Старый 28.05.2018, 07:12   #335
В перспективе?
Вполне может пострадать муфта заднего привода. Биение то она воспринимает.
Старый 31.05.2018, 00:43   #336
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Кто что думает, посоветуйте. Взять новый Сызранский или свой восстанавливать?
Старый 31.05.2018, 07:58   #337
Я наверн буду восстанавливать свой. Хотя хотел сначала взять сызраньский, но деньги...
Старый 31.05.2018, 09:16   #338
Вроде как без кардана ездить нельзя или я не прав ? Я к тому, ежели что мне, например, ехать на сервис в областной центр.
Старый 31.05.2018, 09:20   #339
Вроде как без кардана ездить нельзя ...
Почему нельзя, наоборот, на диски муфты совсем не будет нагрузки, и ведущая и ведомая часть вместе крутятся от задних колес без всяких проскальзываний, как в случае с карданом.
Старый 31.05.2018, 09:55   #340
Т.е. можно демонтировать, отвезти и ездить пока не отремонтируют ? А кнопку в каком состоянии оставлять ?
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
