КОПИЛКА ССЫЛОК.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10. |
| 140 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, -Dunkan-, 89052210035, a.borisoff, гарди, Валерий Стерлитамакский, ААлексей, Василий76, Батя Медведь, Aargh68, Башкир, Арби, Ader, adwant, БИг-64, Владимир52", алтарник, Виталий Романов, Альберт, алекс, алекс7, Алексей 57, ВОВАН-009, Анатолий Викторович, Борис 17, Борис77, Aleksandrovi4, aleks_59, alex4716, alex71tula, AlexNuter, ambal70, ampiox, Andrey34, Andy11, Гусь, Arrant Brick, arts1020, astralotos, avk, Вятчанин, ba-turin, baddy, Bazil, beliash, bor, Boroda, BoysBoy, C@speR, camrad, deda, dg972, Dmitvor, docbob, dove1961, dzies, edd70, киро, Egor_mark2, Кокон, Elefanter, esa, fillin2, FlexRu, fomin205, Fyodor3000, Galanord, Gennady, georg61, glavkom, HID, М.Е.Б., НАВИГАТОР, Мафусаил, Николай62, Олег, Неугомонный Ездец, Jeims, Kabestan, kazanova, khiro, KHK, KlausBA, KVASI, Ky6uk, losdimas, Luckydragon, M.Dasteur, march2015, marchellone, marchhar, maslovyu, matey, messer71, MihaIL-63, More, Nikolai niko, Станиславович, Семен, object_404, ХОЧУ, oleg64, фыва, piligrim, reanimator, Rikochet, S.Leonidush, Sapsan, Serg43, serg848, SergeyShi, shurikk21, Sinus, Skipper-Влад, Smirnov777, Spartak, Spinesi24, Stanislav G., steplogan, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Turist, Urii, vasilii, Velobaiker (Balu), vspb, wit-us, Yakov163, YVRed, Zap, zhiv, Екатерина, Дпм, джон аронович, Шмель, ЮРА, Юрий 43, ЯРОСЛАВ |
#1441 |
Прорывался домой 23.08.2017г.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 26.11.2017 в 09:30. |
#1442 |
И меня постигла печалька
![]() . Шли дожди. Обнаружил воду (влагу) в багажнике. Левая ниша тряпки мокрые. По правой стороне только подтеки(уже высохшие) в районе ниши домкрата. В самой ниши воды, влаги нет. Буду разбираться откуда течь. Уплотнитель пятой двери осмотрел- вроде в норме.
#1443 |
Новогодний подарок от супруги на фоне клубного календаря.
#1444 |
Влад. Понял. Удаляю не верный вариант.
#1445 |
Сегодня нарисовалась проблема кнопки подъема водительского стекла. Только кнопка работает на опускание. На подъем стекла не реагирует. Снял блок стеклоподъемников. Контакты чистые. Почистил для верности контакты. Результат тот же. Звонил ОФ. Блок из двух кнопок подъемника стоит 3300 или чуть больше (точно не запомнил) и то под заказ. У кого какие есть соображения по данной проблеме. Спасибо.
#1446 |
В понедельник решил посмакатулить.
![]() Первые раки в этом году. Пробег сегодня. Позже (если будит время) сделаю пост что делал по диагностики неисправности неисправность стеклоподъемника.
#1447 |
Нашел причину. Устранил. Вопрос снят.
#1448 |
![]() Имя: Владимир.
Сказали "А", скажите и "Б"... - очень хочется знать.
#1449 |
Для начала скину фотографии. Вдруг кому пригодится.
Как писал ранее неисправность была плавающая. То есть работа кнопки электроподъема водительского стекла была через раз. Проверил предохранитель (на всякий случай), проверил электро соединения разъемов, проверил контакты на предмет окисления-все в норме и визуально новое. Тестором проверил работу кнопки подъема (опускания) стекла- все показало рабочим и исправным. В результате пришлось разобрать кнопку до конца. Снял плату электро схемы подъемника. Проверил на наличие пропайки дорожек- все оказалось в норме. Причиной оказалась не пропаянная с завода (так у всех) контактная группа штырьков( см последние два фото) на которую одевается сама электроплата. Подогнул штырьки, чтоб был надежный контакт с платой. После чего все заработало штатно. Чтоб было понятнее https://www.youtube.com/watch?v=I8cCUvgOT9k
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 21.04.2018 в 20:27. |
#1450 |
там нет пайки, они запрессованы... со временем видать от вибраций отходит плата от контактов...
#1451 |
Дня два назад завел машину. При повороте руля в движении услышал неприятный гул(свист). При движении прямо данный звук пропадает. Проверил уровень масла в бачке ГУР-уровень упал ниже мин отметки. Явных признаков течи масла при первом рассмотрении не обнаружил. Под машиной всегда было сухо. Долил масло в бачок до нормы. Звук пропал. Проехал 170 км. Уровень в бачке не изменился. Был сегодня у ОД. Сняли защиту. Левый край защиты (по ходу движения) в масле. Есть каплевыделение на сливной магистрали (см. рис. позиция 4). Протерли трубку -сухо. Завели движок. Появилась капля. Долго искали откуда она. Нашли. Оказалась микротрещина трубки. Пробег 112.576 км.
Трубки у Од в наличии нет. Только под заказ. Дальше больше. Стоимость трубки сливной магистрали у ОД 15.870 руб. ![]() Вот вам и бюджетный авто.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.05.2018 в 12:57. |
#1452 | |
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=1300&page=3 пост 48 ![]() http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=1300&page=3 Последний раз редактировалось Bazil; 13.05.2018 в 16:02. |
#1453 | |
Ну его нахрен, по 15 тыщщ за трубочку отдавать на этом "бюджетном" авто...
#1454 |
Bazil, More,
Понял. спасибо. Чего то я эту тему совсем упустил.
#1455 |
Вернулся из Евпатории. "Психанул" и отвел душу вчера под пивко.
![]() Смотреть со звуком. https://www.youtube.com/watch?v=0imP3GCY4Vs
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 01.08.2018 в 10:52. |
#1456 |
Друзья. От всей души поздравляю вас с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 годом!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=tiswjmhe8h0
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 31.12.2018 в 17:07. |
#1457 |
Пробег 120.850 км.
Сегодня был на ТО (без замены роликов и ремня, так менял их при 91000км). Приговорили кардан к замене. Заменил. Дальше будем посмотреть.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.01.2019 в 13:53. |
#1458 |
Давно не писал в бортовике.
Ездил на рыбалку,река Ахтубу. Цель рыбалки поймать сазана. Сазан был пойман. Потом уха и копчение.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.09.2019 в 12:22. |
#1460 |
Кто созреет на рыбалку на будущий год, пишите. Что нибудь замутим. Давно приглашаю на отдых на реке. Уха, шашлыки,раки. Надеюсь что буду свободен конец июля, начало августа. Чем смогу-тем помогу.Филипыч, Олег, Юра, Андрей Море... Всех не перечислить.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.09.2019 в 20:41. |
