#1 | |
Авто: 1.6 4х4
************ Цитата:
#681 |
#682 |
Авто: Дастер 2.0 4x4 мкпп 6
Подрамник не протягивали, просто проверили состояние его сйлентов. Может мне самому протянуть. А защиту придется снимать?
#683 |
Защиту лучше снять, заодно увидите, что у вас там болтается и стучит.
К вашему сведению у нашего подрамника только один сайлентблок с правой стороны. Хотя я могу ошибаться, но методом собственной проверки я увидел только один. Головки болтов не помню уже, то ли на 18, то ли на 21. Скорее всего 21. |
#684 | |
![]() ![]() В выходные постараюсь все проверить. По результатам отпишусь.
#685 | |
#687 |
#688 |
#689 |
Проверил протяжку подрамника-все затянуто как надо. Дотянул только болты крепления поперечной балки, которая к подрамнику крепится и нарастил отбойники капота, но к сожалению стук остался.Видимо замена амортов неизбежна.
Последний раз редактировалось Seriy523; 14.05.2018 в 17:05. |
#693 |
#694 |
Всем привет! Нужна консультация, кто приобретал амортизаторы MONROE: какая у них была упаковка и страна-производитель?
В сети есть 2 вида коробок: Синие, как утверждает магазин, производства Польши. Со второго фото (передние) ставил год назад. Производство SA (South Africa). По ощущениям уже протухли (25 ткм). Не являются ли одни из них подделкой? |
#695 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
#696 |
Прошу совет по замене задних амортизаторов - умерли.
Renault Duster 2013 г.в., пробег - 105 000 км., 4х4, МКПП, 2.0 л. Езжу: 5 в городе по асфальту, 2 за городом по асфальту, 2 раза в месяц за город по грунтовкам, плитам и щебенкам На 95 000 км. умерли задние амортизаторы - буду менять. Сам ремонтом не занимаюсь - вожу в СТО. Подскажите, пожалуйста: 1) Что менять вместе с задними амортизаторами при моих показателях: пружины, пыльники, подшипники, опоры ? Как лучше: поменять все сразу или вести на СТО на диагностику и менять по факту (не ориентируюсь в сроках эксплуатации комплектующих) ? 2) Часто встречаю сообщение про вставки +30 (от Логана кажется). Есть ли в них смысл (клиренс лишним не бывает, но не хочется отрицательного влияния на ходовые характеристики) ? 3) Правильно ли подобраны комплектующие или что-то поменять ? Пружина подвески задней 4X4 Фобос / 30988 / 2 шт. Стойка амортизационная газовая, задняя, 4Х4 Kayaba, Excel-G / 338738 / 2 шт. Пыльник задний SASIC / 2654020 / 2 шт. Подшипник опоры SNR / M255.04 / 2 шт. Опора амортизатора RENAULT (без подшипника) / 6001547499 / 2 шт. Оплетка витка пружины SS20, комл. 2 шт. / SS64107 / 2 шт. Последний раз редактировалось ДенисА; 16.08.2018 в 16:19. |
#697 | |
#698 |
Конечно брать все не надо. Надо определиться с маркой амортизаторов и исходя из этого подбирать комлект стойки.
#699 |
#700 |
Вот что расшифровал))
1,2,5,6 — подшипник 3(2),4(2) — подушка 3(1),4(1),7,8 —опора 8,10 —пыльник-отбойник ---------- Сообщение добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:55 ---------- На задних стойках,как правило подшипник цел. Подушку,по желанию. Пыльник,я бы поменял. ---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ---------- Опора— это подушка с подшипником.
