Старый 08.10.2017, 22:41   #21
Амиго
Амиго Амиго Амиго
А я не стал сам заморачиваться-искать жидкость под ЕСП,а записался к ОД (надеюсь они лучше знают что заливать)и заменил тормозную и заодно антифриз-удовольствие обошлось 4600тыр.
Старый 10.12.2017, 17:02   #22
dibronx
Аватар для dibronx
Клубни подскажите, на каком пробеге надо менять тормозную жидкость или по прошествии скольких лет?
Старый 10.12.2017, 17:04   #23
Паш, если не ошибаюсь, то каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Старый 10.12.2017, 17:06   #24
dibronx
Аватар для dibronx
Значит на до будет поменять у Игоря. Спасибо!
Старый 10.12.2017, 17:14   #25
Проще всего менять её каждый раз при замене колодок чтобы не вспоминать как там по регламенту
Старый 10.12.2017, 17:22   #26
dibronx
Аватар для dibronx
Колодки уходят раз в 10-15 ты а АКПП, предполагаю так часто менять жидкость смысла нет.
Старый 10.12.2017, 17:23   #27
Да ладно
Старый 10.12.2017, 19:39   #28
Недавно поменял вторые колодки вместе с дисками на пробеге 90 тыс., думаю пора и жидкость на ближайшем ТО (через пару тыс. поменять), по сроку уже давно пора 5.5 лет. В общем, еще вариант привязать к замене дисков? Хотя, самый простой вариант ничего не выдумывать и смотреть сервисную книжку.
Старый 10.12.2017, 19:42   #29
11vasya
наверное, многое зависит от того как, и как часто вы жмякаете на педаль тормоза))
Старый 10.12.2017, 20:10   #30
lorans
lorans lorans lorans lorans
У меня Ferodo на АКПП стёрлись в ноль за 30000 км. Второй комплект взял TRW откатались ещё 35000 км. но закончились диски, хотя запас колодок был приличный.
Старый 10.12.2017, 20:42   #31
dibronx
Аватар для dibronx
С такими колодками диски будешь чаще менять.... Беру колодки Remsa и Hi-Q, до замены дисков еще далеко.
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:40 ----------
Обычно, плавно, без экстремальной езды. Чем мягче колодки тем дольше живут диски и лучше торможение.
Старый 10.12.2017, 21:17   #32
lorans
Сейчас поставил диски TRW, колодки Remsa
Старый 02.05.2018, 17:38   #33
lorans
Можно полную замену сделать на DOT 5.1 ?
Старый 07.05.2018, 12:14   #34
Тормозная жидкость ROSDOT 6 DOT 4 Class 6 (1 л.)
код 4606532003845
Старый 07.05.2018, 13:58   #35
lorans
код 4606532003845
Мне уже залили DOT 5.1 Теперь думаю как поведет тормозная система.
Старый 08.05.2018, 09:10   #36
Дак и мне в своё время залили не то что я написал, а что попало под руку)))
Ничё, ездим
Старый 08.06.2018, 10:40   #37
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Подскажите, плиз, какую тормозную жидкость льют в Рено Дастер, 2 л, 4х4, F4R, 2015 г.
Пойдет ли такая?
Elf Frelub 650 dot 4 (арт.194743)
sae j 1704 fmvss 116 dot 4
А то я сдуру поискал в инете и нашел только такую. А у дилера сказали, что льют только арт. 7711575504.
Мне стоит вернуть от греха подальше (если конечно возьмут в Автодоке)?
Последний раз редактировалось arcadav; 08.06.2018 в 10:41.
Старый 08.06.2018, 10:47   #38
Это тормозуха для авто с ESP
Можно заливать ее аналог любая для авто с ESP
к примеру
TRW PFB440 DOT 4 1л ESP
Старый 19.10.2020, 10:33   #39
Осталась у меня запечатанная бутылка 7711575504.
Вот такая:
Пора вновь жидкости менять.
На замену нужен литр, надо докупить 0.5. Теперь продаётся такая:
Так понимаю что изменилась только упаковка. Смешивать наверное можно.
Последний раз редактировалось Подводник; 19.10.2020 в 10:34.
Старый 05.05.2021, 17:11   #40
Сегодня сервисмены при мне сунули в бачок с тормозухой прибор, он загорелся красным (> 5%). Сунули в соседнюю машину (новую) - показал 1%. Рекомендовали поменять (тормозную жидкость).
После предыдущей замены прошло всего 2 года и 22,6 тыс. км.
Как думаете стоит послушаться?
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
