| Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле? | |||
| Elf |
102 | 62.20% |
| Motrio |
5 | 3.05% |
| Total |
2 | 1.22% |
| Motul |
4 | 2.44% |
| Mobil 1 |
2 | 1.22% |
| Shell |
5 | 3.05% |
| Лукойл |
20 | 12.20% |
| Liqui Moly |
3 | 1.83% |
| Castrol |
6 | 3.66% |
| Valvoline |
1 | 0.61% |
| ZIC |
2 | 1.22% |
| Ravenol |
1 | 0.61% |
| Addinol |
1 | 0.61% |
| Eurol |
0 | 0% |
| Neste |
0 | 0% |
| Mannol |
0 | 0% |
| Chevron |
0 | 0% |
| BP |
0 | 0% |
| Другое импортного бренда |
7 | 4.27% |
| Другое отечественного бренда |
3 | 1.83% |
| Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#461 |
скажем так- первые тысяч сто можно масло с фильтром менять раз в 30-40 тысяч, но не ездить без масла. главное во время продать дизеляку))
за 7 тыщ ваш фильтр уже вряд ли будет что то фильтровать- это ж дизель, с его сажей. Последний раз редактировалось 11vasya; 07.02.2018 в 23:13. |
#462 |
Я может задам баянистый вопрос, но все же.
Логично предположить, что чем бОльший объем масла заливается в мотор, тем дольше оно может прослужить в моточасах. Т.е. если у меня в мотор льется 5.5 литров, то они смогут отработать дольше чем 2.5 литра в другом моторе. Это конечно непрямая пропорция, поскольку на срок службы масла влияет много факторов, в том числе и конструкция мотора, но возможно в случае нашего 2л двигателя не надо так бояться 15-ти тысячного интервала замены масла? При этом я сторонник более частой замены масла, и стараюсь это делать каждые 10 тыкм., на гарантии когда был делал самостоятельную замену между ТО. И я помню круглые глаза мастера, когда на своём фокусе 2 приехал регулировать клапана на 100 тыкм., а он на кулачках РВ не смог увидеть выработку, а мотор выглядел как в 20 тыкм. |
#463 | |
Но, всё-равно, я бы излишне не обольщался. Всё-таки условия нашей эксплуатации можно смело приравнивать к тяжёлым, учитывая вечную грязь и пыль на наших дорогах. Если ещё при этом автомобиль эксплуатируется в крупном городе, то ещё больше нагрузка на масло. Поэтому, я бы руководствовался рекомендациями из мануала предписанных именно в отношении "эксплуатации в тяжёлых условиях", т.е., смена масла и фильтров после пробега 7500. Сам меняю после 8000, считаю, что до пробега 10.000 тоже допустимо. Но, это актуально для тех, кто собирается проездить на своём моторе достаточно долго, до пробегов 200+. Тем, кто продаёт машину в диапазоне 100-150 тысяч, можно особо не заморачиваться, и меняться после 15.000. Ничего страшного с мотором за это время не произойдёт, ну а дальше уже будут проблемы других владельцев.
#464 | |
А вопрос задавал, в надежде разъяснить, не навредит ли старый фильтр с новым маслом. |
#465 |
#466 |
#467 |
Почему новое масло должно что-то вымывать с такой скоростью, чтобы забить фильтр?
#468 |
лично проверять будете?
оно же новое, со свежими моющими присадками. речь не о фильтре. вернее фильтр уже БУ, его возможности не известны. так же неизвестно, есть ли нагар, который может смыть масло. но смысл рисковать? вот умелец пытался выяснить на сколько хватает фильтра- но как то мало верится мне https://www.abw.by/novosti/experience/183246/ |
#469 |
Так вы каждый раз когда новое масло заливаете, у него свежие присадки.))
У вас же фильтр не забивается после этого. Фильтр даже после специального "промывочного" редко когда забивается старый. А тут обычное масло. Тем более, если вы постоянно используете масло одной и той же марки, и уже пройдено несколько циклов обновления на одном и том же моторе, там вообще при замене ничего выходящего за рамки естественных процессов не происходит. Новое масло начинает собирать продукты износа точно также, как и старое. Некоторое время даже наоборот, фильтру будет легче работать за счёт малой насыщености масла продуктами износа, оно ведь ими не в момент насыщается. По крайней мере, мне пока не известны случаи из практики, когда при заливке свежего масла на старый фильтр у него бы клапан сработал... Но в общем и целом я соглашусь с тем, что на фильтрах лучше не экономить, и при каждой плановой смене масла его необходимо менять.
#470 |
#471 | |
![]() Имя: Макс
![]() Журнал ЗР помниться говорил про то что современный фильтрующие составы работаю до 10т.км., а на 9т.км. 9,5 рекомендовали менять фильтр потом еще раз его менять с новым маслом... Причем это было намного раньше 2015года как статья представленного Вами журнала... и речь шла про жигули и 9ки
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.02.2018 в 14:50. |
#472 |
![]() Имя: Ринат
Год назад менял масло - проехал 2 т.к. Сижу и думаю - менять или нет ?
#473 |
Я б менял. Прошлогоднее масло в двигателе, как позавчерашний борщ. Съесть-то можно, но осадочек останется...
#474 |
Я б еще на полгодика отложил бы при такой езде.
ЗЫ. Ко всем рекомендациям о замене чего угодно желательно подходить творчески, с учетом конкретных условий эксплуатации. Последний раз редактировалось Strusto; 08.02.2018 в 22:44. |
#475 | ||
почему же- потихоньку забивается и к определенному сроку он "заканчивается". когда наступит этот срок прогнозировать сложно. да и не зачем, это сделал автопроизводитель- но ведь мы ему не верим ( исходя из заливки нового масла).
масло и фильтр собирают разный размер грязи. большие куски так и будут дрейфовать по движку. Цитата:
но ведь масло же устало? или зачем его менять? сервисный интервал сильно зависит от окружающей среды, манеры езды, качества топлива- поэтому в европе и ездят по 30 тысяч между заменами. ну а тут то дизеляка- а она погрязней будет ( из-за сажи, да еще и егр). был бы газ- тогда, это как то понятней было бы. а тут современный дизель, да еще с довольно слабым железом ( хоть большинство проблем 1.5 уже пофиксили), но экономить на его обслуге не стоит, если стоит цель продлить здоровье авто. ---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ---------- тепло придет- тогда и поменять. |
#476 | |
![]() Имя: Ринат
Да я знаю что раз в год. Но жаба душит ,с таким пробегом ... ![]()
Последний раз редактировалось RinGun; 09.02.2018 в 00:15. |
#477 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Поменяй в апреле, в тепле заниматься автомобилем комфортнее, а паралельно можно будет потягивать пивко
под пенье птичек.
#478 |
#479 | |
![]() Имя: Ринат
![]() Сейчас здоровье не позволяет ...
#480 |
