Старый 31.01.2018, 15:30   #41
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Andrey_5K, тут дело не в обсуждении работы личинки, а в том, что в моем случае она вообще неработоспособна скорее всего.
Вот я и спрашивал, у кого как с этим делом.
А суть проблемы, что когда снят АКБ на зарядку, то пятая дверь будет открыта. И закрыть ее на ключ не представляется возможным (в моем случае). Вот и все.
Старый 31.01.2018, 16:41   #42
Вначале закройте центральным замком, а потом снимайте аккумулятор.
Старый 01.02.2018, 09:08   #43
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Так и приходится делать, к сожалению, что считаю ненормальным. А если мне что-то нужно в багажнике после снятия АКБ? Да мало ли чего... Та же тряпка руки вытереть или ключ какой...
Старый 01.02.2018, 10:26   #44
Так не снимайте АКБ)))
Вы серьёзно думаете что он от ваших манипуляций дольше проживёт? )))
Старый 01.02.2018, 10:47   #45
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Jora, однозначно!
Могу и Вам посоветовать это делать периодически. Очень пользительно и нервы успокаивает!))))
Старый 14.02.2019, 10:49   #46
Тоже такая проблема сейчас.
Старый 19.08.2020, 18:16   #47
aikon13
aikon13
Похоже только замена поможет.
Был у ОД с такой же проблемой сегодня. Замок задней двери не закрывается ключом (машине 6+ лет), только с ЦЗ. Вердикт - менять личинку замка. А т.к. она "кодовая" (со слов дилера, т.е. на разных машинах одного года выпуска могут быть разные личинки), то поменять её можно только комплектом, а это 8 тыс руб. Конечно такую сумму платить я не готов. Поэтому ОД сказал покупай личинку замка в интернете и приезжай, заменим, без проблем. Но при таком раскладе будет ключ еще один, а это уже неудобно как никак. Либо купить новый и пробовать разбирать старый замок как тут пишут коллеги. P.S. выяснилось это у меня когда сдох аккумулятор.
aikon13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 23:18   #48
odin_volk
odin_volk
Сообщение от aikon13 Посмотреть сообщение
Проблема старая, известная - закисли цугалики или попала грязь внутрь замка, имеет два решения:
1. Разобрать замок, снять, достать саму личинку замка с цугаликами (штифты с пружинками - т.е. то, куда вставляется ключ), на 10-12 часов поместить это в емкость с чистым горячим маслом, чтобы грязь и окислы размягчились, откисли (масло подойдет любое - для двигателя или трансмиссионное), при этом необходимо периодически ключом проворачивать внутренности (пытаться открыть-закрыть замок). Попытки производить без фанатизма, чтобы не сломать замок, но продолжать до тех пор, пока механизм не заработает.
2. Купить подобный замок, можно даже Б/Ушный, или личинку замка, снять замок со своей машины и отнести в мастерскую по ремонту и изготовлению ключей и самих замков. Там переберут неисправный родной замок и при необходимости из из двух неисправных соберут один исправный под родной ключ.
Последний раз редактировалось odin_volk; 19.08.2020 в 23:23.
odin_volk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 10:30   #49
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Всё логично. только вместо масла, я б поискал бы керосин
Если все , то не я....
Старый 20.08.2020, 11:44   #50
Борисыч
Аватар для Борисыч
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
А его и искать не надо! ВД-эшка - это и есть керосин! А можно уайт-спирит, это тоже керосин.
Последний раз редактировалось Борисыч; 20.08.2020 в 11:46.
Старый 20.08.2020, 14:19   #51
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
нынче в вэдэшке золотой керосин. А так да, огласен....
Старый 20.08.2020, 18:12   #52
odin_volk
odin_volk
amd 19, Борисыч, лучше всего для этого подходит масло , на втором месте соляра.
Почему - керосин (уайт спирит) проникает но не смазывает трущиеся детали, поверхности скольжения - начнёшь шевелить замок ключом и можешь загубить цугалики (штифты) или их посадочные гнезда (поцарапать металл) или погнуть пружинки, и уж тогда, в дальнейшем, окислы или грязь точно намертво запечатают движение цугаликов (штифтов) в своих гнёздах - другими словами - вы сами сломаете замок потому, что попытаетесь его изнасиловать.
ВДешка (керосин) хорошо подходит для откручивания закисших болтов без их снятия с машины.
Но даже в этом случае она не всегда помогает - иногда приходится греть болты газом или сваркой), или высверливать, или срезать (срубать) и т.д.
Для различных замков в том числе и для автомобильных, лучше всего подходит смазка и бережное обращение с механизмом замка.
Последний раз редактировалось odin_volk; 20.08.2020 в 18:31.
Старый 13.12.2021, 09:01   #53
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Тоже закисли личинки замков, на двери и багажнике. Двухдневное телепание с ними и вдэшкой к результату не привели, ключ в замок входит, но не поворачивается. На третий день применил комплекс - сначала вд-40 обильно в личинку и тут же балончиком сжатого воздуха туда же и пошоркал ключом. Напором воздуха керосинка думается дальше пройдет. Что и решило проблему после второго применения воздуха. На багажнике аналогично.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
