Старый 19.11.2017, 21:55   #1
Маша33
Аватар для Маша33
Авто: Рено Дастер, 2 л, 4х4, Expression
Маша33
По умолчанию Как определить, прогрелся ли двигатель, если нет температурного датчика?
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как определить, прогрелся ли двигатель, если бортовым компьютером не предусмотрен датчик температуры прогревания двигателя?
Маша33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 22:31   #2
Нонсенс
Авто: Duster 1,5 dci 4х4 МКП6 DAKAR Edition 109
Нонсенс
Я думаю, если обороты встали в норму на холостом ходу, то прогрелся
Нонсенс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 02:21   #3
Сообщение от Нонсенс Посмотреть сообщение
Скажем так - не прогрелся до конца, но ехать уже можно. Завтра могу точнее сказать при скольких градусах обороты падают при прогреве до штатных 800-850 об/мин. Посмотрю по нештатному БК Мультитроникс.
Старый 20.11.2017, 05:33   #4
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Пардон, а на щитке приборов полосатого индикатора температуры - напротив полосатого индикатора уровня топлива - нету что-ли?
Старый 20.11.2017, 05:46   #5
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Сергей Юд.
Сообщение от zrm Посмотреть сообщение
Не путайте пожалуйста рейстал с дорейсталом. У Дастера с 2015 года в рейсталинге нет указателя температуры двигателя, к сожалению.
Последний раз редактировалось Сергей Юд.; 20.11.2017 в 05:50.
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 05:48   #6
Сергей Юд.
Сергей Юд.
Поэтому надо устанавливать бортовой компьютер с указанием температуры двигателя, зарядки и т.д.
Последний раз редактировалось Сергей Юд.; 20.11.2017 в 05:51.
Старый 20.11.2017, 08:32   #7
zrm
zrm
Сообщение от Сергей Юд. Посмотреть сообщение
Спасибо, если надумаю второй покупать, обязательно не перепутаю.
Старый 20.11.2017, 08:58   #8
Сообщение от Маша33 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
А нет смысла полностью прогревать, минуты 2...3...5, если, конечно, нет нужды салон протопить, разогнать масло, размять ремни, и в путь неспеша, не давая высоких оборотов, в движении быстрее прогревается.
Последний раз редактировалось Strusto; 20.11.2017 в 09:05.
Старый 20.11.2017, 09:07   #9
Добрый вечер!
Когда обороты на холостом ходу опустятся ниже 1000, можно ехать.
Старый 20.11.2017, 10:09   #10
Обороты ИМХО ненадёжный показатель. При одинаковой температуре на улице обороты при холодном запуске могут упасть до 800 и через 5 секунд и через 2 минуты, прямой зависимости нет.
Старый 20.11.2017, 11:31   #11
На 2х литровом и дизеле, косвенный показатель полностью прогретого двигателя, это отключение тэнов. Соответственно, обороты на хх упадут до 800.
Старый 20.11.2017, 11:57   #12
Лично я на обороты не смотрю, завел, минуту поработал движок и в путь, единственно что не прогретый двигатель имеет небольшой затуп, мне это не нравится и я грею как правило до 50+. Ну и соответственно зимой пока не разморозишь переднее лобовое стекло, у меня машина стоит на улице под домом.
Старый 20.11.2017, 12:12   #13
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Современные все авто делаются под европейские нормы. А по этим нормам, более десяти секунд с включенным двигателем стоять нельзя. Экологические евро-нормы это требование учитывают.
По логике, специально греть двигатель тоже нет смысла. Т. к. под нагрузкой двигатель прогревается быстрее, чем на холостом ходу. А чем меньше двигатель работает в холодном режиме, тем меньше он изнашивается.
Соответственно, греть двигатель надо в движении. При этом, не форсировать мотор.
А 100% прогрева будет понятно, когда из отопления горячий воздух подует.
Старый 20.11.2017, 12:15   #14
А летом? )))
Старый 20.11.2017, 12:26   #15
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
"Автозапуск- на приборке "2полена")))- вентилятор печурки предустановленный на 2-шку, уже нагнал тепла- и автоматический каробас прогрелся- мона ехать."
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 20.11.2017, 12:33   #16
Monah
Авто: РД 2.0, АКПП,4*4, Орех
Monah
Коробку автомат тоже греть на ходу?
Monah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 12:43   #17
cap obvious
Monah, разумеется. Сам подумай. Когда коробка больше изнашивается: когда она холодная, или когда она разогретая? И в каком случае она будет дольше оставаться холодной: когда ты на месте стоишь, или когда движешься? К слову, коробка в холостом режиме вообще не будет греться никак.
Старый 20.11.2017, 13:13   #18
11vasya
А летом? )))
а летом у вас мороз?
с ТЭНами он быстро теплым дуть начинает, до горячего фиг дождешься, пока не поедешь))
гидротранс же работает, хоть и вполовину- масло крутится, греется. плюс подогрев от прикрученного рядом двигателя.
Старый 20.11.2017, 14:01   #19
по палочкам можно определить только для Ф1
по температурной шкале имеется место быть такая последовательность:
2 палочки
отключение тэнов
4 палочки
Штатные обороты ХХ - 750, которые могут быть и не на полностью прогретом двигателе
Старый 20.11.2017, 14:59   #20
Я бы не переживал насчет того прогрелся ли двигатель. Я бы переживал как бы не перегреть его летом с кондиционером в пробке...
Лично я редко грею. Летом сразу трогаюсь потихоньку, зимой пару минут и еду потихоньку первые километры не нажимая сильно на газ и не давая оборотов более 2500-3000.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
