Старый 28.05.2013, 12:06   #1
MechaniCS
Авто: 1.6 4х4
MechaniCS
Post Амортизаторы
Амортизаторы Кубика.
Задние аморты - разные.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44.
Старый 13.10.2017, 19:45   #621
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Поменял сегодня все по кругу, стояли монро, поставил каябу, ну и всю мелочёвку, опорные подшипники, пыльники, хотя те ещё не рваные, поменял рулевые наконечники, может и зря, косточки не стал менять, живые ещё, короче умерло только два задних амортизатора за 61т.км., один начел потеть где то на 40т.км.
ID:	73703   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2017, 20:34   #622
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
smol2007, как ощущения? Бывают ли выезды на грунтовку/гравийке и лёгкое бездорожье?
Интересуюсь, так как скоро так же собираюсь поменять.
Старый 13.10.2017, 20:45   #623
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
Пока только успел поездить по асфальту, стало по жёстче, немного по гравийке от дачи, но там метров 100, ещё не успел поездить, завтра отпишусь вечером. Да ещё Амтел штатный задубел, надо резину менять.
Последний раз редактировалось smol2007; 13.10.2017 в 20:46.
Старый 14.10.2017, 17:23   #624
alexk053
Аватар для alexk053
Авто: 2.0 МКПП 4x4 Privilege 12.2015 рестайл
alexk053
Никто не пробовал новые KONI для Дастера со стандартной подвеской и +30?
Амортизатор передний KONI HEAVY TRACK 8740-1587L
Для автомобилей со стандартной и завышенной подвеской до 30 мм.
Амортизатор передний KONI HEAVY TRACK 8740-1587R
Амортизатор задний KONI HEAVY TRACK 8740-1588
https://koni.ru/finder/1462/18354/
или с ценой тут
http://shop.koni-rus.ru/?mk=43#top
Последний раз редактировалось alexk053; 14.10.2017 в 18:05.
alexk053 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 07:48   #625
ambal70
Аватар для ambal70
В субботу,заехал в Петровский,на комплексную диагностику(радует меня,что по цене мойки,диагностируют весь автомобиль). Проверка на стенде показала,что амортизаторы просели ровно. Как считаете,есть необходимось поменять,или подождать ?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 13.11.2017, 08:00   #626
Серёг, я что-то не очень в табличке разобрался.
Где там перед, где зад? И где лево-право?..
Старый 13.11.2017, 12:19   #627
ambal70
Аватар для ambal70
Перед вверху,зад внизу. Право-лево,соответсвенно.
Вопрос в износе. Перед работает на 70%. Зад на 60%. Но все работает и на осях,расхождения в 1%.
Может пока не стоит трогать?
Старый 13.11.2017, 12:21   #628
Я б не трогал пока.
А это в комплексную диагностику входит, или проверку амортов ты отдельно заказывал?
Старый 13.11.2017, 14:19   #629
ambal70
Аватар для ambal70
Входит,при наличии стенда у дилера. Я делал в Петровском(16 км.МКАД)
Старый 13.11.2017, 17:42   #630
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я б не трогал пока
Аналогично
Старый 14.11.2017, 17:14   #631
соответственно авто надо грузить не более 60% от максимальной загрузки.
я очень трепетно к амортам отношусь, я б поменял)))
Старый 14.11.2017, 18:22   #632
ambal70
Аватар для ambal70
Пока зима,возить не чего. Только попу свою)) А вот весной поменяю.
Старый 08.01.2018, 12:06   #633
Kivaaleksey
Kivaaleksey
Всем для информации:
1. Аморты Kayaba 338738 задние короче на 2 см чем 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-224583. Мерил по выдвинутым штокам.
2. Передние пружины каяба на 0.5мм тоньше штатных реношных, в остальном одинаково.
3. Задние усиленные пружины Фобос 4*4 толще штатных на 1мм, имеют форму банана, НО не в ту сторону как штатные реношные. Возможно попалась подделка, не знаю.
Kivaaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 10:23   #634
AlinaGreen
Аватар для AlinaGreen
AlinaGreen
Второй раз уже меняю амортизаторы, оригинальные...
AlinaGreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 11:40   #635
Сообщение от AlinaGreen Посмотреть сообщение
А какой пробег?
Тут уже многие штатные амортизаторы меняли...
Старый 19.01.2018, 15:19   #636
я больше скажу, оригинальные могут быть разных производителей.
Старый 24.02.2018, 20:05   #637
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
90 000 км. умерли оба задних (заводские). Передние пока держатся...
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 12:56   #638
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Подскажите, если брать пружины Фобос 30988 и 32032 - их в том же exist c амортизаторами Bilstein 22-223470 (передний) и Bilstein 22-224583 (задний) для замены в круг всего по 2 штуки брать, правильно? Они же не комплектом идут?
Старый 07.03.2018, 13:17   #639
амортизаторы поштучно. Пружины фобос в коробке по 2 шт. Только цена, когда я покупал, на задние была за комплект, а передние продавались за штуку или наоборот. В описание почитайте.
Последний раз редактировалось Подводник; 07.03.2018 в 13:19.
Старый 29.03.2018, 12:07   #640
proekt
proekt
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Хочу заметить что пружины фобос усиление и лифт. Если использовать с амотризаторами имеющие штатные характеристики то хода штока в некоторых случаях может не хватать.
proekt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
