#81 |
50 000 км
первые замены: 1 стойки стаб. перед 2 втулки стаб. перед 3 передние колодки |
#82 |
погуляли по Европе
![]() на вкусной солярке , и расход совсем не наш , да и бежит резво и легко |
#83 |
Макс, а какой расход, по фото не очень... 6,2 или 5,2? )))
#84 |
У меня как ни странно самый низкий расход за все время был в прошлом году в Крыму - 4.7 через 200 км после заправки (на заправках сбрасываю). И это с боксом и кондиционером, правда, не сильно загруженный. В Европе в среднем около 8-ми, т.к. там скорости выше.
#85 |
#86 |
ГЕРОИ КЛУБА
![]() Имя: Виталий и Анна
Авто: Privilede 1.5dCi
Макс спасибо за тему всё здорово. Вопрос про прошивку ЭБУ, какую ставил? И на низах всё понятно, а турбо яма на оборотах1800-2000 есть или пропала.
Удачи на дорогах!!!
#87 |
Последний раз редактировалось espace; 24.10.2014 в 16:16. |
#90 |
#95 |
У нас на форуме данные темы не обсуждаются!
#96 |
особо пмсать было не о чем
подошло ТО пробег 80 000 зашумел-запищал задний подшипник ступицы поехал к авто докторам ![]() ![]() замена подшипников задней ступицы ![]() ![]() ![]() ![]() а заодно всех шести сайлентблоков цапфы ![]() ![]() и всех амортизаторов ![]() ![]() по передним и задним все комплектующие - опорные подушки и подшипники пыльники-отбойники не вынесли реалий дорог ![]() ![]() замена сайлентблоков передних рычагов один из них разобрался сам :ai: ![]() ![]() правильная затяжка сайлентблоков в положении рычага в состоянии "как на дороге" ![]() ![]() стойки стабилизатора и шаровые опоры замены не требовали заменены - втулки переднего и заднего стабилизатора ,ну куда же без них :ab: замена тормозной жидкости тормозные диски - замена как сотрутся колодки задние тормозные колодки - замены не потребовали , немного подтянули троса и стандартное ТО , фильтра + масло |
#98 |
#100 |
у вас я знаю есть как минимум два производителя карданных валов для DUSTER
я не претендую на абсолютную достоверность но .... я сужу с трех сторон : владелец дастер продавец з,частей немножко сервисмен у одного производителя слабым .... нет не так , катострофически слабым местом будет силиконовый пыльник огромного размера . при первом же проезде пузом по водно снего ледяной каше , по грязи с камешками .... список продолжите на своё усмотрение , вероятность его повреждения увеличивается с пройденным расстоянием . заметить повреждение пыльника сразу невозможно и при попадании грязи в шрус он выйдет из строя за несколько десятков км . если бы производитель не поскупился на качественный термопластовый пыльник было бы на порядок лучше , а если бы он защитил его металлической обоймой ( как на дастере , и не только , в оригинале ) вообще замечательно ![]() у второго производителя тот плюс который они рекламируют, может ! вылезет в минус . а именно возможность разборки и уменьшение длинны при транспортировке . я не знаю на сколько проработано уплотнение в месте соединения но при попадании туда лишнего с дороги шлицевое соединение может в итоге износиться . собран он на шрусах от шнивы . на сколько качественные самих шрусы и на сколько хороши пыльники на них от этого и будет измерятся долговечность . ps я редко обсуждаю ценообразование , но первый производитель в погоне за коньюктурой несколько , как бы это сказать ласково ? завысил стоимость , например у нас новый кардан ( в пересчете ) стоит около 19 000 руб , у вас более 30 000 руб . ваши производители сделали цену около 20 000 на кардан для DUSTER , хотя он не очень отличается от карданов для других автомобилей за 3000 - 7000 руб , комплект карданов на шниву стоит около 10 000 руб Последний раз редактировалось espace; 18.08.2017 в 14:37. |
