Старый 18.12.2012, 16:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14.
Старый 28.09.2016, 13:40   #401
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от ARTIct Посмотреть сообщение
С утра катался, раз пять заводил двигатель - всё красиво.
дхо-вещь! Акум берегут ...мало-мало, но все же, лампы ближнего света.
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:38 ----------
На рестале уже предустановлены, вроде, на заводе?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 28.09.2016, 19:19   #402
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
Я покупал в 2112 году, дхо уже стояли. Где их устанавливали я не знаю.
ARTIct на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 19:59   #403
Может наука о контактах? У меня ДХО дурили было дело. Виноват оказался подрулевик. Один из контактов держался на честном слове. Пропаяли и дальше продолжилась нормальная работа ДХО.
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 29.09.2016 в 19:40.
Старый 29.09.2016, 19:22   #404
ARTIct
ARTIct
Может наука о контактах? У меня ДХО дурили было дело. Виноват оказался подрулевик. Один из контактов держался на честном слове. Пропали и дальше продолжалась нормальная работа ДХО.
Понаблюдаю. Если снова пропадёт, что-нибудь ещё успею измерить.
Старый 18.10.2016, 14:45   #405
valerafi
valerafi
Поставил ходовые огни Philips LED Daytime Lights 9 по схеме указанной в инструкции.
Один провод на мину, другой на плюс, и еще один провод на провод габариты.
Все работало нормально. Был в командировке. По приезду увидел по глазку в аккумулятора , что он подсел. Снял и подзарядил. После установке на авто – заметил одну особенность.
Раньше ходовые огни гасли после остановке двигателя секунд через 10.
Сейчас ходовые огни гаснут через 60 секунд.
Вопрос что делать? Или оставить как есть.
Корпус управления цельный, в электронике не очень.
Может у кого такое было?
Старый 18.10.2016, 22:04   #406
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Всё логично. Напряжение на АКБ стало повыше. Через какое-то время всё нормализуется.
Старый 09.03.2017, 18:43   #407
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Ничего не нормализуется. У меня тоже самое. Вначале горели секунд 15-20, теперь где-то 1-1.5 минуты горят. Люди писали, что это типо глюк эбу (типо так бывает) нужно только скинуть клемму акб, потом снова одеть и типо это поможет. Делал и так и действительно в начале помогало - опять горели по 20 секунд и гасли, но со временем и это действовать перестало и теперь хоть скидывай клемму хоть не скидывай - горят (иногда, не каждый раз) по полторы минуты не меньше. Походу это просто такая прошивка эбу ничего не поделаешь. Но это не критично, ибо потребление не значительное и за полторы минуты никак акб не навредит.
Старый 09.03.2017, 19:21   #408
Poluektov
Poluektov
Поставил 2 года назад вот эти. Стоили тогда 600 руб. Нашел их методом проб и ошибок - сменил до этого 4 других китайских модели.
Сейчас заказал на всякий случай еще одни про запас.
Из плюсов: тяжелый металлический радиатор, водонепроницаемость, яркость. Надежные крепления. Цена. На каждом 6 мощных светодиодов - 3 с линзами рассеивания и 3 с линзами пучка.
Из минусов - нет реле в комплекте, и ставить их, видимо, нужно самому, так как отдавать за установку в 2 раза больше чем они стоят - жаба душит. Также поверхность прозрачных колпаков слегка рифленая ребрами рассеивания и имеет 3 внутренних линзы - просто так за 2 сек протереть тряпочкой не получится, чтобы почистить нужно затратить около минуты времени. На мойке моются без проблем.
За 2 года проблем не было. Светят очень ярко. Ставил через реле, поставил замыкание реле от провода зажигания. В идеале добавить в схему стабилизизатор - я тогда не ставил.
Из дополнительных трат:
- 4 метра провода 22AWG - примерно 60 руб https://goo.gl/GJkDo3
- реле рено оригинальное 4-х контактное - 250 руб (очень не люблю российские ВАЗовские за 60 руб - перегорают на раз)
- гофры 4 м - примерно 60 руб
- кнопка 12V для дополнительного принудительного включения и отключения не зависимо от включенного зажигания - 50 руб на митинском радиорынке
- 2 влагозащищенных разъема (заменил на свои, те что были штатные на них) - 50 руб
- предохранитель с разъемом - 20 руб
- пластиковые стяжки для монтажа
- времени 4 часа на пайку и монтаж
Ссылка на товар: https://goo.gl/jdLoI3
Последний раз редактировалось Poluektov; 09.03.2017 в 19:43.
Poluektov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 18:26   #409
dima812
dima812
Коллеги, вот помогите все таки разобраться
Установил ДХО, филипсы дэйлайт 9.
Поставил в на верхнюю часть решетки под номером. Внизу они зимой будут постоянно в говне. Расстояние меж ними = 550 мм. Не гост. Ну да ладно.
Вопрос в том, что раз заводом ДХО не предусмотрены а я налепил - какая за это ответственность если гай все ж прикопается ? Это 500 р с предписанием снять, или лишение прав ?
Вот диллер ставит, но вниз - но и там не гост, т.к расстояние между краем машины и огнем там явно больше 40 см.
Главное помогите разобраться с ответственностью. Щас огни отключил, катаю с ближнем. спасибо.
Старый 13.07.2017, 19:29   #410
odin_volk
odin_volk
Подключай ДХО и не бойся, всё будет нормально. Ни один ДПСник слова против не скажет. По принципу своей работы все ДХО должны включаться днём, светить в лоб встречным машинам, автоматически выключаться при включении габаритов или головного света.
odin_volk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 19:50   #411
dima812
dima812
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
да я тоже такого же мнения. ДХО поставил именно потому что их днем видно лучше чем ближний.
меня интересует именно юридическая сторона вопроса. Докопаться могут, шанс не велик но есть, и расстаться с правами например на пол года в моём зажопинске и разъездной работой это всё, капец. Нужно понимать, или 500 р рискуешь или правами.
зы. Меня менты на нашем посту местном очень не любят, знают в лицо и меня и машину, что с документами все окей - но тормозят через раз, все от того что когда-то качал права, и случае чего доставлять дикую радость этим долба*м я не хочу. 500 р = пусть, права = нет.
Старый 13.07.2017, 20:46   #412
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Сделай тогда как у меня.
Цена вопроса рублей 200.
https://youtu.be/1tmeDToRf3M
Старый 13.07.2017, 21:24   #413
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
dima812, ГОСТ на установку ДХО есть. Но, суть не в этом. Был остановлен ГиБдд за ДХО. Инспектор спрашивает почему они у меня светят фиолетовым. Я в недоумении говорю, что это не цвет а оттенок. Он мне (теперь внимание дословно). "Я СЛЫШАЛ, что оно должны быть или белыми или желтыми" Я ему, все поставлено в салоне у дилера (причесал конечно), ДХО производства фирмы МАЯК, а стало быть все у меня по ГОСТу, и машину на учет и ГТО тоже проходил, ни кто ни чего не сказал. Он мне "Тогда счастливого пути, и я Вам рекомендую сменить ДХО на белого свечения".
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ----------
И ему вообще было по барабану как они были у меня установлены)))).
Старый 13.07.2017, 21:30   #414
dima812
dima812
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
там дальний в пол накала ? или я не правильно понял
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:28 ----------
все это понятно, но все таки хочется понимать меру ответственности, не по понятиям а по закону.
Старый 13.07.2017, 21:41   #415
rubin1967
Совсем забыл. Заезжал клиент постоянный, разговорились по поводу Евросоюза, ДХО и т.д. С его слов. Ехал он из Ульяновска и слушал радио в машине. Вроде как хотят ввести на рассмотрение или предлагают сделать штрафы за неправильное пользование световыми приборами в том числе и ДХО в размере 5000 рубликов. Сам не слышал. Как говориться за что купил, за то и продал. Пока да, могут штраф 500 и предписание.
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:40 ----------
Просто дурдом какой то.
Старый 13.07.2017, 21:47   #416
Андрейчик
Андрейчик
[QUOTE=dima812;482775]там дальний в пол накала ? или я не правильно понял[COLOR="Silver"]
)[https://youtu.be/1tmeDToRf3M/QUOTE]
Там дальний процентов 30 и туманки процентов 70.
А при мигании дальним туманки тухнут.
Старый 13.07.2017, 21:51   #417
rubin1967
Но, тут им еще надо доказать, что они не по ГОСТУ. Машина то ГТО прошла, теоритически значит все нормально. Но опять же. Закон что дышло, куда повернул, туда и рулит.
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ----------
Вобщем ребята, пока с ДХО не совсем все понятно.
Старый 13.07.2017, 22:30   #418
dima812
dima812
спасибо, вот именно это я и хотел понять - 500 р и предписание. Хорошего мало, придется ехать в гаевню и показывать что снял и проводки нет от них, но это лучше нежели лишения.
А так, гост не гост - если заводом изготовителем не предусмотрено - значит нельзя, это мнение ментов.
Тогда КАК ОД ставит свои филипсы ? Туда куда их лепят в дорестайле сбоку явно больше 40 см от края авто, у нас же арка крыла торчит как надутая. Или хотя может померять завтра ?
Старый 14.07.2017, 05:20   #419
rubin1967
гаевню
Очень понравилось мне это название. А главное созвучно с.......... . Ну догадались наверное.
---------- Сообщение добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:13 ----------
Дмитрий, ну тогда может на месте решить с гайцами что бы выписали штраф за что ни будь другое. Как вариант. Пока не нарвешься на принципиального. У нас особо за ДХО не дрючат, значит не было еще у них команды "ФАС")))))
Старый 14.07.2017, 05:44   #420
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Установил ДХО...
Распечатай и вози с собой, смогут по какому то пункту докопаться - ну тогда это банальный "наезд", а "докопаться гайцы и до столба могут", если им волю дать.
В ГОСТ Р 41.48-2004 есть пункт: "стр.3; п.2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*.
Какие фары можно использовать в качестве DRL?
* Требование к световому пучку определяет всё тот же ГОСТ Р 41.48-2004. В разделе 6.19.5 указана геометрическая видимость: по горизонтали 20 градусов внутрь и наружу, и по вертикали 10 градусов вверх и вниз от горизонтали.
* Отвечают ли этим требованиям фары ближнего света - нет (см. раздел 6.2.5) - световой пучок направлен ниже горизонтали. (см. рисунок)
* Отвечают ли этим требованиям фары дальнего света - практически да (см. раздел 6.1.5) за исключением яркости (см. ниже.)
* Отвечают ли этим требованиям передние противотуманные фары - практически да, но несколько хуже, чем фары дальнего света (см. раздел 6.3.5) - пучок света по вертикали уже, а по горизонтали шире допустимого.
* Полностью этим требованиям, конечно, соответствуют только специально сконструированные источники света. Но если нет возможности или желания устанавливать дополнительные источники света на автомобиль, то в качестве DRL можно использовать фары дальнего света, обязательно понизив их яркость.
* Изучение электрических схем автомобилей различных марок производимых для канадско-американского рынка, показало, что в подавляющем большинстве случаев используются именно фары дальнего света, включаемые через гасящий резистор, либо последовательным соединением нитей дальнего света правой и левой фары.
ГОСТ Р 41.48-2004
*Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания- Нет.
Ну и последнее, вырезка с одного из форумов:
"Технический регламент по установке ДХО предназначен для тех, КТО ИМЕЕТ ПРАВО ИХ УСТАНАВЛИВАТЬ на машины, с ЗАВОДА У КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (есть вариант комплектации).
ЭТО К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ МАШИНАМ НЕ ОТНОСИТСЯ! ОНИ С ЗАВОДА ВЫПУЩЕНЫ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ ДХО!
Всякого рода светодиодики, полоски и реснички - это тюнинг, не имеющий к ДХО никакого отношения.
И, самое главное - ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЯ вносить запрещено! То есть, установка дополнительных фар, и т.д. ЗАПРЕЩЕНА, если такая комплектация не одобрена (предусмотрена) заводом-изготовителем. "
Я распечатал госты, правила, и вожу с собой.
У меня сейчас горит дальний "вполнакала" (светодиодная лампа H1, там уже не "пол-накала" а вольта 3 я на неё ШИМом подаю) и давний эксперимент с заменой лампы в поворотнике на 2-х контактный светодиод с функцией ДХО
Как то так:
т.е. горит 4 огня, и за всё время раз только остановили и тупо поинтересовались что это у меня, на уверенный ответ, что ЭТО ДХО, только и смогли что руками поводить и сказать что у других как то так, по другому...
Мой ответ: что "свет у меня - согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время." т.е. обеспечивает лучшую видимость, что то не так сержант? Был решающим и права вернулись из рук гайца без дополнительных вопросов.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
