Предлагаю вашему вниманию вот такой девайс для дастера с МКПП (не подходит для 1.6+4х2) и АКПП
Обсуждение девайса здесь Круиз с ручкой 8500 Оплата: предоплата 100% на банковскую карту Отправка в регионы - легко. В НАЛИЧИИ Последний раз редактировалось Zap; 22.03.2016 в 19:51. Причина: Картинка не отображается, удалил |
| 36 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Вах, Вадим5, Boroda, cepreu, Рурий, Регресник, Elbessoloco, eno, espace, HID, Igorentiy, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Kodelac, madmaxxx73, Maxwell, Серый1965, Серёга-73, ТОЛЯН51, rikar, Sapsan, scorp1968, serg848, Skipper-Влад, Sonar, Stanislav G., studentvrn, svsuhov, Tau Rus, tu-rus, tuigni, Vovsor, Yakov163, zavokzalka, Димон40 |
#521 |
Poluektov, нету. Круиз идет с функцией трех режимов езды
#522 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Такого варианта нет. Кроме того, устанавливая круиз-контроль нужно будет снять Джеттер.
#526 |
![]() Имя: Игорь
Совет клуба решил, что клубные закупки клубу не нужны. Так что новых заказов не будет.
#527 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Закупок под маркой клуба больше нет...есть некоторые товарищи, которым разрешено здесь реализовывать некоторую продукцию, если они пожелают,,то Вы можете у них прикупить сей девайс
Последний раз редактировалось Олег; 31.05.2017 в 23:59. |
#528 | |
Последний раз редактировалось timur78; 27.09.2017 в 13:28. |
#529 |
Такая же ситуация....При заводке обороты скачут но потом все работает нормально....загорается чек...удаляю,через некоторое время снова горит.
#531 |
Серый1965, попробуй почистить все разъёмы, в том числе на педали. Я в схожей ситуации тоже на блок грешил и перешивал его, а проблема оказалась в плохом контакте разъёма с ответной частью на педали.
#532 | |
Куплю клемы Папа-Мама....и на них посажу...
#533 |
Серый1965, на клеммах подожми контакты, они там фиковые, разгибаются...
#534 | |
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=287 Последний раз редактировалось Hunter73; 15.04.2018 в 10:45. |
#535 | |
#536 |
#537 |
До этого же работал и у меня без проблем...правда один раз прошивка слетала...закинули новую.
#538 |
Официалы такому точно будут очень рады, так что, их позиция вполне последовательная )
В педальке газа несколько независимых измерителей степени нажатия. Если с контактом в разъёме проблемы (а он там самая проблемная деталь почему-то), то машина видит разные показания по разным каналам и не может определиться, какие из них верны. На дастере это приводит к зажиганию ошибки на приборке, резкому увеличению оборотов после запуска двигателя и отсутствию при этом реакции на педаль газа. А если держать тормоз, то мозги перестают проверять нажатие на газ и всё временно приходит в норму. По-быстрому решается простым перетыканием разъёма. По-нормальному, в него надо лезть, чистить его и подгибать лепестки. |
#539 |
alexxprg, так что ,при запуске двига держать педаль тормоза выжаиым? И все будет в ажуре?
