АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#201 |
Авто: de dust1.6 4х4
Илья468, крепи эл. сваркой. Сначала шайбу положи внутрь и прихватками маленькими. Почему не попробовал кардан рулевого от МАЗа. Крестовины вроде один в один же писали выше!
#202 | |
Авто: Duster dсi
Но я не про это, буду признателен за подсказку за кардан по 15 тыщ-это новый? Бэушный с мутной историей неинтересен. Спасибо |
#203 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Почитав форумы, понял, что рулевые крестовины слабее и у многих развалились на небольших пробегах.
А выбранные мной крестовины ставят на мицубиси паджеро) ---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:59 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ---------- Про это думал. Посмотрим. Еще время есть. Крестовины только 18 числа будут. Последний раз редактировалось Илья468; 19.03.2019 в 19:32. |
#204 |
Илья468, как получишь, замерь штангелем ось шипа! Судя по видео выше Штатный - 13мм, на Гум 92 будет -11мм я так понял!
---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:55 ---------- На Мазовской крестовине пишут, что шип 10мм |
#205 | |
#206 |
Гонял на ТО-60 к надежному мастеру. Проверили кардан - пока все в порядке. Будем посмотреть.
#207 | |
А теперь расскажу прикол))))) А еще может кому будет интересен мой опыт. Сделал я ошибку в обработке металла. А именно, прошел "уши" кардана разверткой по два раза)))) Думал, что будет более гладкое отверстие))))))) После первого прохода был размер 20,0 мм, а после второго 20,1 мм. И теперь крестовины входят легко))) Поэтому начался второй этап, развёртывание под 20,5 мм. Теперь есть опыт))))) Буду аккуратно по десятке проходить регулируемой разверткой)) Так можно и до нового кардана добраться ![]() В любом случае всё буду писать здесь. Заказал теперь GMB GUN-44 под 20,5 мм. (56,5ммХ20,5мм) Последний раз редактировалось Илья468; 18.04.2017 в 20:39. |
#208 |
#209 |
#211 |
Это ролик подшипника.
#212 |
Не забываем еще, что в шипе есть отверстие для смазки. И скорее всего это самое отверстие снижает прочность шипа!
#213 | |
во как обозвали игольчатый подшипник)))
а ещё иголки перепутали с внутренним и наружным кольцом или с телом крестовины ---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:15 ---------- Цитата:
если конечно не применять поперечные ударные нагрузки. Последний раз редактировалось zigzag; 22.04.2017 в 12:30. |
#214 |
zigzag, ну в описаниях крестовин, так и написано диаметр шипа в мм...А подшипник, так и остался подшипником!
Так все время идет поперечная нагрузка и ломает эти самые"шипы". |
#215 |
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., есть ГОСТ, в котором нет никаких шипов.
дайте ссылку на описание. от куда у нас поперечная ударная нагрузка на крестовину? злые гномики со своими молоточками по ней бьют? |
#216 |
Ну написал я про шип. Еще кто-то так писал. В описании крестовин так написано. Это все для простоты общения. Не все же здесь инженеры.
А я наконец-то собрал свой кардан. Пришлось повозиться как обычно с тем, о чем и не думал)) Масленки которые по центру крестовины не помещались между карданом и вилкой) Короче кардан не сгибался) Заводские масленки от крестовин были по 45 градусов. Заменил их на Российские которые под 90 градусов и все стало нормально. Проточил канавки под стопорные кольца. Точил отрезной фрезой. 16 мм сам резец и сточил толщину зубьев под 1,3 мм. Вначале сделал ошибку и проточил канавку 1,5 мм. глубиной. И кольцо стопорное не держалось там нормально. Пришлось его разгибать. Потом точил около 1 мм. Так как стопорное кольцо всего 21,5 мм, а крестовина которую ставил 20,5 мм. Испытаю надеюсь на следующей неделе. Вот думаю только про стопорные кольца))) Не маленькая ли глубина. Может купить жигулевские и проточить глубже канавки))) |
#217 |
Надеюсь, вибрации не будет.
#218 |
#219 | ||
https://auto.today/bok/3451-podbor-k...n-kardana.html Выдержка из второй ссылки "Как правило, крестовина состоит из самого «креста» с четырьмя шипами, четырех игольчатых подшипников и уплотнений. Внешняя обойма подшипника представлена в виде стакана, а внутренняя – это шип крестовины." И таких описаний можно найти много. Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ---------- Илья468, в принципе эти самые стопорные кольца можно разгибать - сгибать, по месту и ничего опасного в этом нет(в пределах разумного конечно)! Не обязательно искать точный размер стопора. Надо было сразу проточить достаточную глубину под стопора, что бы еще раз туда не лезть. |
#220 |
Вот только не надо шипы полуосями называть. Это слишком. Народ окончательно запутается, особенно те, кто с инженерным образованием.
