Старый 19.04.2017, 23:08   #441
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
AEN ! Подскажите , где найти информацию "В этой теме - нет, в других показывал: о компесации просадки пружин, о лифте в 15 мм без удлинителя штока " ?
Логоноводы удлиняют такими проставками..
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...eab7cb#p594797
Это лифт без удлинителя штока. Подойдёт ли на задние стойки? Надо сравнить передние и задние, например в магазине.
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:07 ----------
Ха, ха, ха,-
Ну и закончим на этом.
Старый 19.04.2017, 23:08   #442
stas74
Авто: дастер 4х4 2.0 мкп6
stas74
Ха, ха, ха,-
повторяю.
в первый раз не получилось.
видео от Саши REGAS
https://youtu.be/0QcfYGEcyOo
stas74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 23:21   #443
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Вит67,
Вот проставка от bob292 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=661&start=225
Я делал такую.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.04.2017 в 11:41.
Старый 19.04.2017, 23:22   #444
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
видео от Саши REGAS
Вот вам и сжатие и отбой, заезайте на высоту 25см, да нам покажите, и сжатие, фото в конце видео, в моем случае протектор колеса даже до крыла и резинового расширителя ни когда не касался и пробоев нет.
Даже на разных мероприятиях.
https://youtu.be/QOVZpa9skOo
https://youtu.be/85hfD2wbTR4
https://youtu.be/G5uAceTk3Zs
Так же есть предложения по спортивному самоблоку Квайф в коробку, сделано инженерами Ралли Спорт.
Старый 19.04.2017, 23:34   #445
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...872#post929872
Если надо, то могу и сюда продублировать.
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ----------
forsaj50, Чертёж на фото с удлинителями Вы сделали?
Старый 20.04.2017, 00:07   #446
Ход подвески вообще от пружин не зависит, извините
Может не так выразился, просто чем жестче пружины с одной стороны, где есть препятствие, то с другой стороны, где углубление, подвеска во первых быстрее среагирует, а во вторых автомобиль больше накрениться в сторону углубления. Т.е пружина донаклонит кузов, а не будет мягко скакать по выступам. Но такая подвеска нравится очень малому числу водителей, я в их числе. Минусы её, это дребезжание, поэтому и хочу демпфировать пружины, без разницы чем, хоть резиновыми втулками, хоть автобаферами.
Старый 20.04.2017, 00:29   #447
Regas
Regas Regas Regas
Вит67,
Я делал такую.
И где фото?, этой проставки?
А вот настоящие проставки, родные опоры!, которые и удленитель центруют и держут на излом!
Лифт 35-40мм, с ходом + 20мм при вывешивании колеса, Для Дастера 4х4, а не пузотерки Логана!
И проставки Логана 15мм-
Вот,! Все это после пробега 25000км!
Старый 20.04.2017, 00:42   #448
Regas
Regas Regas Regas
По заявкам.
Совсем для ленивых!, точить удленители!
Кинул втулку 16мм высотой на шток для упора в гайку нижней опоры, дали гайку от штока Ауди 10мм. высотой, ключ 21 резьба 14х1,5., чтоб закрепить тарелку от Ауди.
Тарелка касается за внутренней бок стороны резиновой доп опоры-проставки, будет тереть резину опоры но вращаться, не чего страшного, главное будет работать, хода рычага не получите с настройкой.
При вывешивании колеса, будет резиновые края будут опираться на чашку, все тоже самое как на стоковом Дастере.
За то бюджетно!
Последний раз редактировалось Regas; 20.04.2017 в 01:43.
Старый 20.04.2017, 01:05   #449
будет тереть но вращаться
Т.е. её диаметр где резина больше нашей на порядок? А как зазор снизу? Сколько см?
Старый 20.04.2017, 01:37   #450
Regas
Regas Regas Regas
Нет она не больше!, мои штоки имеют небольшой наклон видимо из-за определённого угла колесных приставок, незнаю, как будет на обычных.
Но наверное также, фото прилагаю, на новом тоже под наклоном.
Бюджетно выглядит вот так, на штоке стока.
У удленителей больше возможностей!
https://youtu.be/Xb82hyryuXg
Последний раз редактировалось Regas; 20.04.2017 в 01:50.
Старый 20.04.2017, 10:52   #451
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Чертёж можно найти в той теме, но размеры штока на аммах дастера наверняка другие, то-есть нужно будет всё перемерять сообразно дастеровским аммам.
Судя по этому https://www.drive2.ru/l/471007967546704382/
штоки на Логане и Дастере одинаковые. И передние с задними тоже.
Старый 20.04.2017, 18:07   #452
Regas
Regas Regas Regas
Судя по этому,
На пружину добавляется нагрузка от прянудительного сжатия!, амортизатор при этом не работает из-за добавленной жёсткости пружине, амортизатор хреначит на износ от добавленной жёсткости пружине, все это дело долбит по чашке кузова.
Роль амортизации равна нулю
Удачи пузотерам Логан Клуб. Полная жесть!!!
И вот такие Логаны и примкнувшие к ним Дастеры, с неуправляемой подвеской, ездят по дорогам общего пользования.
Таких производственников, которые выпускают такую хрень, и влезают в работу амортизаторной стойки, делая стойку неуправляемой,- нужно закрывать!
---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:02 ----------
Проставки ставятся между стойкой в сборе и кузовом!, так на любом авто!
https://youtu.be/LMKwYnVRL_I
Старый 20.04.2017, 19:18   #453
ydi
ydi
А какова высота родной опоры?
Как бы подитожить все рацпредложения уважаемого Regas, чтобы четко понимать что и как делать? К сожалению, информация выдавалась по капле и была густо разбавлена пространными рассказами о куче возможных настроек и т.п.
ydi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 21:04   #454
forsaj50
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
forsaj50
ydi, поставлю с удлинителями, без вариантов, фотоматериалы выложу...
forsaj50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 21:13   #455
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
Ещё 09.11.2016, 20:00 в этой теме я спрашивал Регаса
2. Чертёж удлинителя для этого варианта предоставите?
В ответ - пространные оды о его прекрасной машине и о детских вопросах, которыми его беспокоят.
В итоге, уже forsaj50 14.04.2017, 06:10 сделал чертёж. http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=348&page=21
И вообще, то что пишет Регас смело делите на 2, т.к. он не понимает устройство и принцим работы амортизационной стойки. Наглядный пример:
Сообщение от AEN
Судя по этому,
Ни какого сжатия пружины не происходит. Что резиновую матрёшку добавляем, что металлическую по ссылке https://www.drive2.ru/l/471007967546704382/ - разницы нет. Это лифт кузова относительно стойки и дороги. Т.к. точка отсчёта в стойке - это металлическая верхняя чашка пружины, которая прижата к своей фаске (ступеньке) на штоке.
Добавляя любые проставки выше этой чашки, мы делаем лифт. Характеристики стойки не меняются.
Добавляя проставки (резиновые от классики например) ниже этой чашки, мы удлиняем пружину, увеличиваем высоту пружины. Точка равновесия стойки смещается вверх, характеристики амортизатора меняются, ход отбоя уменьшается, ход на сжатие увеличивается.
А это вообще смешно
Ни какими проставками жёсткость пружины не изменить в принципе! Жёсткость пружины задана при её изготовлении на заводе.
Жёскость можно изменить, например новой закалкой/отпуском. Проставками не получится.
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:07 ----------
Сообщение от forsaj50 Посмотреть сообщение
Молодца! Я только летом смогу заняться этим.
Обрати внимание на рокот, который появляется у некоторых, при резком старте.
Один из форумчан задавил этот рокот, путём постепенного уменьшения зазора между кузовом и верхней обрезиненной тарелкой.
Последний раз редактировалось AEN; 20.04.2017 в 21:15.
Старый 20.04.2017, 21:23   #456
forsaj50
forsaj50
Strusto:
у нас на форуме не принято грубить
Последний раз редактировалось Strusto; 20.04.2017 в 21:34.
Старый 20.04.2017, 22:17   #457
forsaj50
forsaj50
админ кучу придепреждений вынес, общайтесь сами... с друг доугом
Комментарий администратора
maslovyu:
3.3 Запрещено оскорбление участников форума в любой форме.
Последний раз редактировалось maslovyu; 20.04.2017 в 22:21.
Старый 20.04.2017, 22:37   #458
Это не я случайно? Я и уменьшал зазор, но в итоге увеличил. Но говняная летняя резина бриджстоун всё равно добавляет и рокот и гул. Хорошо она пока сзади стоит.
Старый 20.04.2017, 22:44   #459
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Нет, не Вы. Другой человек писал.
А у Вас не получилось? Раз в итоге увеличили, то не помогло?
Кстати, если Вам удастся задемпфировать пружины по шуму, то я тоже тихую подвеску люблю
Старый 20.04.2017, 23:05   #460
Почему же, немного снизился рокот, причем эту идею нашел на форуме лады калины.
Плюс ещё выкладки Регаса, про увеличенный ход и уменьшение отбоя. Кстати и отбой за счет этого пропал. Увеличивал проложив толстый гровер под верхнюю тарелку.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
