Старый 26.03.2013, 11:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4455 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55.
Старый 26.04.2016, 07:12   #201
quq
quq
Вылет ЕТ-изменение,смещение прилагаемой нагрузки на ступичный подшипник,т.е. работа подшипника и посадочных мест колесного диска вне своего диапазона...какой зазор в подшипниках при регулировке?Вот то то и оно...
Дело человека поступать в меру убеждений...
Размер резины,что здесь может быть? То, что какой размер забит в мозгах ЭБУ,точнее системы полного привода,для стабильной его работы..При установке отличной от заводского,нужно перезаписать в память..
При изменении ЕТ еще меняется плечо обкатки
Имхо при изменении размера резины существенным для ЭБУ является только изменение скорости (при одинаковой угловой скорости привода). А для мощностных характеристик изменение на несколько % несущественно. Кстати у меня скорость спидометра = скорости по GPS, при 215/70R16.
Для ESP, ABS, и т.п. важно чтобы резина была на всех колесах одинакова.
Старый 09.05.2016, 21:42   #202
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
проехал около 1000 км на литых дисках прикрученными болтами для штамповки. пока все хорошо.
Goodron83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 22:52   #203
Сообщение от Goodron83 Посмотреть сообщение
Друг! Проехал 4 года так. Потерял один болт, из-за того, что смазал его...
Старый 30.05.2016, 21:28   #204
Что скажете про диски? Нравится - не нравиться?
Replay RN140 6.5x15/5x114.3 D66.1 ET43 Silver
Последний раз редактировалось dg972; 30.05.2016 в 23:07.
Старый 30.05.2016, 21:36   #205
почти как мои
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.05.2016 в 21:38.
Старый 30.05.2016, 21:38   #206
Нормально. Но мне больше нравятся с монолитными спицами. Типа вот:
Старый 30.05.2016, 21:40   #207
andrey_
Аватар для andrey_
Симпотный диск.
А что скажешь по поводу вылета (ЕТ) на сколько можно утопить диск внутрь?
Допустим ЕТ60, ЕТ70
Старый 30.05.2016, 21:47   #208
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Насчёт ЕТ есть мнение, что +/- 10 в любую сторону от штатного значения можно спокойно ставить. Если больше, то нагрузки уже заметно возрастут, особенно если прохватывать в поворотах.
Старый 30.05.2016, 21:58   #209
andrey_
Аватар для andrey_
Мнение - это понятно! А из практики?
Старый 30.05.2016, 22:14   #210
У меня практики по дискам с сильным выносом не было. По спортивным машинам это отдельный разговор. Там вся подвеска на две хороших гонки до переборки.
Последний раз редактировалось More; 30.05.2016 в 22:15.
Старый 30.05.2016, 22:40   #211
Допустим ЕТ60, ЕТ70
бОльшие вылеты нужно обязательно проверять на предмет сохранения зазора с суппортом и покрышки со стойкой, кроме всего прочего
Последний раз редактировалось Strusto; 30.05.2016 в 22:42.
Старый 31.05.2016, 10:57   #212
грязь замучаешься вымывать между лучей.
у меня похожие на ниве были.
Старый 19.12.2016, 16:43   #213
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
на экзисте нашел SWAG60946192 Болт колёсный по 151р. А Renault40 22 272 72R стоит 304р. вопрос первый на рестайл для литья такое подходит - М12*1,5? и вопрос второй этот сваг кто-то покупал?
Старый 03.04.2017, 19:57   #214
CHELSKA
CHELSKA
Подскажите вес стальных штатных дисков
CHELSKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 14:47   #215
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Добрый день, товарищи! Позвольте побыть блондинкой.
Купила себе диски КиК. Но так и не поняла, бЯжать мне за болтами для литья или нет. Сейчас стоят "стиляги" с родными болтиками.
Шиномонтажникам же что дашь, то они и вкрутят!
Опыт ХОЧУ посмотрела, но все же мнения по теме неоднозначны.
Старый 06.04.2017, 14:58   #216
ambal70
Аватар для ambal70
Наташ. А модель дисков?
У меня на одном комплекте от штамповки как раз,на другом длинные(шли с дисками)
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 06.04.2017, 15:09   #217
Мышка-Татошка
Модель КС741, полностью соответствует штатным размерам
Старый 06.04.2017, 15:41   #218
ambal70
Аватар для ambal70
Должны подойти те что для литых. Только думаю нужны короткие. Толщина диска,в местах крепления,не большая.
У меня не подошли длинные.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:21 ----------
Попробуйте вложить в диск штатный болт,с пластилином. Увидите разницу в толщине прилипания болта в отверстии,в верхней и нижней части,значит не пойдет.
---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:25 ----------
Если толщина пластилина будет одинакова,тогда пойдет. Ну и что бы шейка болта не вылезала с тыльной стороны диска.
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:27 ----------
Может у кого стоят такие диски? Подскажут!
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:34 ----------
В к&к нарыл,что крепление болтами от штамповки недопустимо! Диски сразу слетают с гарантии!
В тело ступицы,болт должен входить на 6-8 оборотов резьбы.
Старый 06.04.2017, 16:19   #219
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
У меня тоже "с рождения" стояли стиляги, которые я сразу снял, поскольку получал машину 1 декабря 2013 года.
Зима, однако, на летней резине ехать не хотелось.
Перед выдачей привёз зимнюю резину, поставленную на КиК КС632 со всеми штатными параметрами.
Встали на родные болты как миленькие, где-то 6 оборотов резьбы в ступицу входит точно.
Стиляг я сразу продал на Авито (ушли в первый же день), даже не проехав на них ни километра, а под летнюю резину взял точно такой же комплект тех же КиКов.
Летом езду на этих дисках и штатном Амтеле, зимой - на этих дисках и зимней шипованной резине.
На вкус и цвет все фломастеры разные
Лично я на КиК и на штатных болтах без проблем отъездил 4 зимы и 3 лета.
Зима 2013 (совсем молоденький, ещё без наклеек ):
Зима 2017:
Тёзка, зачем всё так усложнять?
Как представлю барышню с колесом, болтом и пластилином...
Всё делается гораздо проще - с момента зацепления болтом резьбы считаются обороты до полной затяжки.
6 оборотов - это нормально.
Тот же КиК сам об этом пишет:
Потом НЕ СНИМАЯ КОЛЕСА С ДОМКРАТА руками проверяется свободное вращение колеса - длинные болты будут задевать за внутренности ступицы.
А штатные "стиляжные" болты дают нормальное вращение.
Вот и всё.
У нас, у 2-литровых, на крышке бензобака тоже написано про 91 бензин
Только грамотные люди почему-то заливают 95-ый.
Ничего никуда не слетает.
Последний раз редактировалось КоТэ; 06.04.2017 в 16:20.
Старый 06.04.2017, 17:26   #220
Мышка-Татошка
Спасибо! Попрошу шиномонтажника обороты посчитать. Если до 6 не дотянем, куплю другие болты)))))) По крайней мере колеса уже будут собраны))))
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
