Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 06:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25.
Старый 16.03.2017, 19:39   #401
Ky6uk, а по стоимости для дизеля 90лс чего будет? Чисто ремни поменять. Большое ТО "размажу" на ремни, а потом как нибудь масло махну.
Старый 16.03.2017, 20:18   #402
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=600
Вот тут расценки.
Если есть вопросы, позвони на работу. Спроси подробности.
Я на выходные ушел до понедельника.
Цены скажут без учета скидок, не удивляйся ))))
Старый 16.03.2017, 20:20   #403
Мне не к спеху. Ближе к осени. Щас почву зондирую.
Старый 20.03.2017, 16:13   #404
Дастер 1,5 dci пробег около 60ооо км.
Автомобиль приехал на плановое ТО-60ооо км.
Из мотора какой-то свист и шелест...
Разобрали. ремень погрызан с одной стороны
А теперь самое главное.. На сколько его сожрало
Он слева
Думайте сами, решайте сами....(с) , это к вопросу замены ГРМ в 90ооо км.
Старый 20.03.2017, 16:19   #405
Вопрос: почему его сожрало?
Если все исправно, не должно жрать.
Старый 01.04.2017, 10:31   #406
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Прошел вчера "Большое ТО" )
Делал у официалов, где и обычно.
Цена вопроса 25478р. Без салонного фильтра-предыдущее ТО делал в конце ноября. Машине год и 4 месяца.
За эти деньги сделали все что входит в это ТО, плюс набрызгали медной смазки на механизмы задних тормозов, почистили и смазали направляющие передних суппортов и опорные поверхности передних тормозных колодок.
Смысл чистки и смазки передних направляющих был. Штатная смазка загустела. Эта услуга оплачивалась отдельно, но входит в вышеуказанную сумму.
Обнаружили подтекание масла из дренажного отверстия между двигателем и коробасом. Заказали сальник и корзину, приглашают на замену, по прибытию запчастей.
На просьбу посмотреть почему протекает масло после корпуса турбины (есть тема)- посмотрели, протерли, но гарантийным случаем не признали.
Механик, который делал ТО сказал, что трубопровод имеет регулировочные пазы в месте крепления, и он после сборки установил их немного в другом положении. Возможно будет по другому. Посмотрим.
ID:	70121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70129   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RuslanVa; 01.04.2017 в 12:00.
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 09:58   #407
TscheGevara
Аватар для TscheGevara
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
TscheGevara
дорогое ТО....
TscheGevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 11:43   #408
docbob
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
docbob
А я правильно понял, что в комплект допов - 117209732R входит ремень и два ролика , и что в таком случае лучше заказать на экзисте: Gates или Renault ?
docbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 15:45   #409
ser bond
ser bond
Маленький вопрос к знатокам,болт который стопорит коленвал,какой должен быть длинны?Размеры разнятся,на одном ресурсе написано 75 мм,на других 69 мм.Где правда?
http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...ogo-mexanizma/
http://remontiruemrenault.ru/prispos...-16-16v.html-1
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 04.04.2017, 19:36   #410
ser bond
ser bond
Не уже ли ни кто сам не менял ГРМ???!А говорят кризис,денег на житье не хватает...
Старый 04.04.2017, 19:53   #411
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
Я бы взял у дилера. По цене одинаково. И уж точно не в экзисте. У ОД точно будет не подделка. Хотя многие скажут, что покупай где хочешь и подделка и у ОД. Но по опыту могу сказать, что покупая запчасти у ОД не встречал плохое качество. Конечно не все надо брать у них, но такие вещи лучше там.
И еще раз повторю, что цена такая как в экзисте.
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:50 ----------
Я после того как с передними рычагами намучился больше в экзисте ничего не беру. Рычаги пришлось два раза снимать, а потом купить у дилера и поставить.
---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ----------
Да. Я не рекламирую дилера. Просто хочу сказать, что запчасти надо брать у проверенных поставщиков и продавцов. У меня таких нет. Поэтому дилер.
Старый 12.04.2017, 09:44   #412
Sergey159
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Sergey159
Ky6uk, из-за чего может быть такой звук на холодную?
Sergey159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 10:45   #413
Ремень снимайте доп.оборудования.
Всё станет видно.
Старый 12.04.2017, 11:04   #414
Sergey159
Sergey159
Всё станет видно.
Снимал ремень и менял оба ролика этого ремня. Не помогло.
Старый 12.04.2017, 11:11   #415
Сообщение от Sergey159 Посмотреть сообщение
Не помогло.
Копайте дальше
Старый 12.04.2017, 11:19   #416
Здравствуйте!!! Я владелец двухлитрового.Была проблема с шумом в районе грм похожим на скрежет. Решил эту проблему так:
Старый 12.04.2017, 11:32   #417
Sane, Бывает на шкиве капец резинке , а бывают звуки и с подшипников генератора, компрессора кондера, в том числе...
Старый 12.04.2017, 12:11   #418
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
ну как я понимаю с кондером проще всего разобраться, определившись когда появляется звук с учетом того, что включение и отключение кондера водитель сам контролирует
что не сгорит - то сгниёт
Старый 12.04.2017, 20:20   #419
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Шкив на кондёре постоянно крутится, даже в "холостую"
Старый 13.04.2017, 09:43   #420
Sergey159
Sergey159
Завтра буду заказывать запчасти для проведения большого ТО. Пробег 58 500 км, ждать до 60 000 не хочется. Надеюсь, что шум уйдет после замены всех ремней и роликов.
И почему-то обводной ролик приводного ремня SKF VKM 36038 по официально по их каталогу не подходит на Дастер, хотя имеет точно такие же размеры и подшипник, а так же является аналогом для других роликов, которые являются аналоги оригинальному.
Последний раз редактировалось Sergey159; 13.04.2017 в 10:02.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
