#1 | |
Авто: 1.6 4х4
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44. |
#501 |
ОК. Ясно.
Нужно брать номер Renault 6001547499 Это будет только резиновая опора. в нее нужен подшипник лучше брать SNR M255.04 ![]() Больше ничего покупать не надо. Только две детали эти
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2017 в 10:34. |
#503 |
Да. Одинаковые все четыре
#504 |
Ребят всем привет.
не писал, не было времени. Все же купил дусю, с парой проблем. Одна - окрашенное крыло - что не страшно. Вторая - подтекает пер. прав. амортизатор. В Алекс-Авто ребята сказали что пока кататься можно. Но по прямой - при отпускании руля тянет немного вправо, именно правый аморт подтекает. Как я понимаю сход-развал делать - выкинутые деньги, если один из амортов течет. Значит надо менять оба передних. Посоветуйте - или брать монро - оригинал или каябу. Критерий - поставил забыл, надолго. Съезды с асфальта - будут, трасса тоже. машинка - дуся, 4x4, 2 литра ручка 2013 год. |
#505 | |
Сейчас таких не делают.
#506 | |
Думаю, если левак не попадётся, то тысяч 100 пройдут, как у меня на матизе, и ещё живые. Последний раз редактировалось jimmik; 28.03.2017 в 21:16. |
#507 |
dima812, не тяни с заменой, неисправный амморт убивает соседа по диагонали.
И сам по себе амморт не особо влияет на сход-развал, тем более если немножко жив. |
#508 |
dima812, на диагностику ходовой ехать надо.
если красили крыло, значит был удар. а наша подвеска может выдать сюрприз в любом месте. Последний раз редактировалось zigzag; 30.03.2017 в 00:18. |
#509 | |
#511 |
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
#512 |
а машину тянет в сторону, это что, тоже пузыри?
#513 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
#514 |
читаем внимательно текст, который я прокомментировал. владелец предположил, что раз деталь перекрашена, значит был удар, я ответил, что краситься могут детали по гарантии ,в следствии появления дефекта покраски... вроде все разжевал по-максимуму...
пишу для "мастеров" пера и чернила ,которым заняться нечем, дай что-нить написать Последний раз редактировалось TscheGevara; 03.04.2017 в 18:18. |
#515 |
#516 |
Яма в глубокой луже, в ночи на трассе
#517 |
Через трещины сальника или потертости от штока масло постепенно вытесняется из корпуса, рабочий ход штока, превращается в пустой свободный ход в зависимости от остатка масла.
Бывают летят клапана внутри, что делают амотртизатор не рабочим со свободным ходом. |
#518 | ||
я не владелец ![]() основной текст и посыл был подчёркнут Цитата:
тема не про покраску по гарантии а вот где настоящее "мастерство", написать в тему про увод машины в сторону,- про покраску по гарантии))) не там жевать надо было
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.04.2017 в 23:00. |
#519 |
Не в тему, но про амортизаторы и пружины и прострел на отбой. На матизе уже 8 лет стоят каябы и пружины лесфоржес, которые просели на 7 год.
Недавно поменял передние пружины на автоклаксон, для митсу каризмы(задние), они длиннее на 5 см и жестче. Передок поднялся, на лежачих полицаях проходит вообще без проблем на скорости, задние просевшие тоже. Сегодня поставил на зад предние просевшие лесфоржесы, они длиннее просевших задних на 4см., но по жесткости такие же. Выехал и ужаснулся, отстрелы вниз практически на любой мелкой колдобине, не говоря уже о леж.полиц. и более крупных препятствий. Вот и не пойму, в чем подвох. Спереди макферсоны, сзади отдельно пружины и амортизаторы. Просто на дастерах тоже есть отстрел вниз при замене пружин на другие, если провести аналогию, было бы понятно от чего. |
#520 |
В Москве появились задние амортизаторы BILSTEIN 22-224583
