Старый 28.03.2017, 11:26   #21
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Не помешает разъём и химией соответствующей обработать
https://yandex.ru/search/?lr=2&msid=...82%D0%BE%D0%B2
Старый 28.03.2017, 18:21   #22
Сергей Алексеевич
Авто: Дастер2 1.6 Лайф 4х2 серебро
Сергей Алексеевич
Сергей Алексеевич, было такое у меня 2года назад по осени 2015г. на холостых машина работает идеально... но стоит только нажать н педаль газа то сразу ловил такой глюк как у Вас, плюс ко всему постоянно промаргивала лампа ESP (которая на моём авто установленно), у Вас возможно и нет системы ESP так и нет такого промаргивания... Тогда я тоже долго мучался, машина не ехала, промаргивал жёлтый чекэнжин, пиктограмма ошибки электронных систем... ели-как тогда доехал до места назначения и ткнул свой OBDII-свисток... считал по горячему ошибку... ошибка (P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "С" Circuit Range/Performanct Problem что означает примерно следующее Цепь датчика положения / педали / дроссельной заслонки "С") Там на месте сразу-же полез вниз к педалям снял разьём с педали и заново вставил обратно в разьём... цепь востановилась и проблемма ушла, и уже 1,5года не появлялась! Склоняюсь к тому что во время движения мы расшатываем электроразьём педали газа плюс агресивная среда в виде испаряющейся влаги талого снега с ковриков приводит к окислению контактов педали газа точнее к появлению окисной плёнки незаметной глазу и в итоге происходит рассогласования сигналов двух каналов датчиков электронной педали газа. В итоге перетыкивание разьёма нарушает окисную плёнку и контакт востанавливается! Так что Сергей Алексеевич, для начало переткните электро-разьём педали газа! Мне помогло!
Не нашел я этот разъем. Сегодня заказал эвакуатор по Renault Assistance (до дилера 150км.), поеду к дилеру. На горячую линию написал, буду ждать ответа.
Сергей Алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 18:39   #23
Сообщение от Сергей Алексеевич Посмотреть сообщение
Старый 28.03.2017, 19:21   #24
Dust93
Dust93
По поводу электронной педали газа. На Фокусе у меня тоже такая была, так там допускалось всего 10 раз снимать разъем с педали, далее уже шла замена педали.
Надеюсь у Дастера нет такого?
Старый 28.03.2017, 23:27   #25
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Dust93, если про фокус 2 это очень интересно! С учетом того, что для замены салонного фильтра надо педаль снимать и, по регламенту, разъединять разъем. Лично я своего катал с 60 до 130 тыкм. и фильтр менял каждые 8-10, педаль не жаловалась. Похоже на разводилово.
Старый 29.03.2017, 16:50   #26
ambal70
Аватар для ambal70
Серёга-73, В поддержку тезки.На днях ставил хитрую противоугонку(начитавшись ужастиков),так спецы-установщики,как один из компонентов отключения секретки,задействовали педаль газа.После чего педаль стала ватной и появились провалы.Сразу как они,"отвязали"педаль от секретки,она опять стала отзывчивой.Значит,даже,незначительная утечка,сильно влияет.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Последний раз редактировалось ambal70; 29.03.2017 в 16:54.
Старый 29.03.2017, 21:17   #27
Сергей Алексеевич
Сергей Алексеевич
Сегодня эвакуатор Рено Ассистанс (крайне полезная услуга от Рено) привез авто к дилеру Петровский автоцентр, электрик прозвонил все цепи, ошибка возникает, но в чем не показывает, отключили сигналку - ошибка не исчезает, пробовали менять педаль газа - ошибка есть. После трех часов поисков вердикт - вышел из строя дроссель, но в наличии детали нет. Отдать должное Петровскому - дали подмену на время заказа дросселя из Москвы. Ждем.
Старый 29.03.2017, 21:39   #28
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Дроссель в смысле катушка индуктивности? Где стоит?
Старый 29.03.2017, 22:07   #29
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
Дроссельный узел, где воздушная заслонка стоит. Воздушная заслонка управляется шаговым электродвигателем.
Старый 30.03.2017, 21:07   #30
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Прекрасно меняется фильтр, сняв педаль газа, но не разъединяя разъем. А по инфе, не разводилово это.
Старый 31.03.2017, 20:06   #31
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
ambal70, если отклчить один канал датчиков-то начинается "котовасия" двигатель уверенно работает только стоя на холостых... два канала датчиков в педали газа применили для определения правдивого сигнала путём его сравнения по каналам... и стоит только одному каналу выйти за пределы допуска равновесия уровня сигналов... то тут ЭБУД уходит в аварийный режим...
Старый 31.03.2017, 21:56   #32
Правда? А я думал это резервирование и в случае выхода из строя одного канала можно продолжать движение на другом, но уже с горящей пилой... А оно во как...
Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2017 в 22:36.
Старый 06.04.2017, 10:02   #33
Сергей Алексеевич
Сергей Алексеевич
Забрал в субботу авто у дилера - заменили дроссельную заслонку. Проблема ушла, все в норме. Правда, до сих пор, поверить не могу, что дроссель разом накрылся за 20 км. от дилера. За 6300 пробега и 5 мес. владения ни разу ошибки не высвечивалось, педаль отлично отзывалась. Мистика.
Последний раз редактировалось Сергей Алексеевич; 06.04.2017 в 10:05.
Старый 06.04.2017, 14:38   #34
Серёга-73
Здесь не мистика, тут мошеничеством со стороны дилера попахивает, точнее видно ремонтникам надо был дроссельный узел, вот так они провели махинационные действия в отношении рекламационного отдела предприятия Рено Россия на вашей гарантийной машине!
Старый 06.04.2017, 15:18   #35
Сергей Алексеевич
Сергей Алексеевич
Я первым делом проверил, действительно новый стоит. Ошибка не появляется, педаль газа четко откликается. На горячую линию Рено претензию написал, чтобы провели оценку работе электрика, тишина, никто не звонит.
Старый 06.04.2017, 21:23   #36
KOSH
Имеется в виду, что у кого-то из соирудников дилера была необходимость заиметь рабочую заслонку. Вот он её и заимел через Ваше сервисное обращение. )
Старый 07.04.2017, 06:32   #37
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Серёга-73, Сергей, в принципе дилеры иногда занимаются мошенничеством. Был у меня Шеви Круз с не понятками по кондею, тачка дилерская пробег 28тык. Все проверили, сняли блок управления кондеем на панели, а там..........., вобщем отчетливо видна пайка колхозным паяльником, следы не смытого флюса, даже отпечатки пальцев. Все промыли, пропаяли. Заработало нормально. Скорее всего блок подменили на ТО у дилера. Вот так вот оно бывает. Основания не верить клиенту у меня нету, знаю этого чела давно.
---------- Сообщение добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:29 ----------
Кстати дилер собака, Ульяновский))))
Старый 08.04.2017, 02:29   #38
Серёга-73
rubin1967, я в курсе всего этого... ;-) Вот думаю что будет с ремонтом по новым правилам ОСАГО-недай бог!, пока авто стоит у ремонтников-непонятно в какой глуши, За эти 30раб.дней можно всю авто перетрести и поменять на колхоз-ремонтные комплектующие, типа блока кондишина (в твоём случае)
---------- Сообщение добавлено в 03:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:27 ----------
Ну тебе поставили новый, а твой рабочий ушёл им... Ты ничего не потерял, кроме свободного времени...
Старый 08.04.2017, 21:15   #39
Сергей Алексеевич
Сергей Алексеевич
rubin1967,
Ну хоть подменку дали Дастер 2л. 4х4 привеледж на автомате. На автомате первый раз поездил, оценил. Интересно, что они сделали, чтобы ошибка такая высвечивалась (электрика).
Старый 10.04.2017, 00:41   #40
Серёга-73
Думаю что достаточно вывести один канал (из двух) за параметр в большую или меньшую сторону... И тут начнётся такая котовасия и главно не сразу... Я до высвечивания ошибки проехал с изредкими подёргивания и тупления в динамике авто километров 25-30... потом поехало "цветомузыка" на панели приборов и симптомы как у Вас!
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
