| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#401 |
Ky6uk, а по стоимости для дизеля 90лс чего будет? Чисто ремни поменять. Большое ТО "размажу" на ремни, а потом как нибудь масло махну.
#402 |
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=600
Вот тут расценки. ----------------- Если есть вопросы, позвони на работу. Спроси подробности. Я на выходные ушел до понедельника. Цены скажут без учета скидок, не удивляйся ))))
#403 |
#404 |
Дастер 1,5 dci пробег около 60ооо км.
Автомобиль приехал на плановое ТО-60ооо км. Из мотора какой-то свист и шелест... Разобрали. ремень погрызан с одной стороны ![]() ![]() ![]() ![]() А теперь самое главное.. На сколько его сожрало Он слева ![]() ![]() Думайте сами, решайте сами....(с) , это к вопросу замены ГРМ в 90ооо км.
#405 |
Вопрос: почему его сожрало?
Если все исправно, не должно жрать. |
#406 |
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
Прошел вчера "Большое ТО" )
Делал у официалов, где и обычно. Цена вопроса 25478р. Без салонного фильтра-предыдущее ТО делал в конце ноября. Машине год и 4 месяца. За эти деньги сделали все что входит в это ТО, плюс набрызгали медной смазки на механизмы задних тормозов, почистили и смазали направляющие передних суппортов и опорные поверхности передних тормозных колодок. Смысл чистки и смазки передних направляющих был. Штатная смазка загустела. Эта услуга оплачивалась отдельно, но входит в вышеуказанную сумму. Обнаружили подтекание масла из дренажного отверстия между двигателем и коробасом. Заказали сальник и корзину, приглашают на замену, по прибытию запчастей. На просьбу посмотреть почему протекает масло после корпуса турбины (есть тема)- посмотрели, протерли, но гарантийным случаем не признали. Механик, который делал ТО сказал, что трубопровод имеет регулировочные пазы в месте крепления, и он после сборки установил их немного в другом положении. Возможно будет по другому. Посмотрим. Последний раз редактировалось RuslanVa; 01.04.2017 в 13:00. |
#407 |
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
дорогое ТО....
#409 |
Маленький вопрос к знатокам,болт который стопорит коленвал,какой должен быть длинны?Размеры разнятся,на одном ресурсе написано 75 мм,на других 69 мм.Где правда?
http://www.renault-duster.dv13.ru/dv...ogo-mexanizma/ http://remontiruemrenault.ru/prispos...-16-16v.html-1
#411 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Я бы взял у дилера. По цене одинаково. И уж точно не в экзисте. У ОД точно будет не подделка. Хотя многие скажут, что покупай где хочешь и подделка и у ОД. Но по опыту могу сказать, что покупая запчасти у ОД не встречал плохое качество. Конечно не все надо брать у них, но такие вещи лучше там.
И еще раз повторю, что цена такая как в экзисте. ---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:50 ---------- Я после того как с передними рычагами намучился больше в экзисте ничего не беру. Рычаги пришлось два раза снимать, а потом купить у дилера и поставить. ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ---------- Да. Я не рекламирую дилера. Просто хочу сказать, что запчасти надо брать у проверенных поставщиков и продавцов. У меня таких нет. Поэтому дилер. |
#413 |
Ремень снимайте доп.оборудования.
Всё станет видно.
#414 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
#415 |
#416 |
#417 |
Sane, Бывает на шкиве капец резинке , а бывают звуки и с подшипников генератора, компрессора кондера, в том числе...
#418 |
ну как я понимаю с кондером проще всего разобраться, определившись когда появляется звук с учетом того, что включение и отключение кондера водитель сам контролирует
что не сгорит - то сгниёт |
#419 | |
#420 |
Завтра буду заказывать запчасти для проведения большого ТО. Пробег 58 500 км, ждать до 60 000 не хочется. Надеюсь, что шум уйдет после замены всех ремней и роликов.
И почему-то обводной ролик приводного ремня SKF VKM 36038 по официально по их каталогу не подходит на Дастер, хотя имеет точно такие же размеры и подшипник, а так же является аналогом для других роликов, которые являются аналоги оригинальному. Последний раз редактировалось Sergey159; 13.04.2017 в 11:02. |
