Старый 11.10.2013, 06:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40.
Старый 04.08.2016, 19:22   #161
У дизеля 4 палки загораются в +70, а две в +55.
У меня, я повторюсь, две загораются при 51-52°, четыре при 81°. Шесть не видел ни разу, хотя 99° было.
ПС. При достижении 70° программа объявляет: "Достигнута рабочая температура двигателя".
Последний раз редактировалось Aargh68; 04.08.2016 в 19:25.
Старый 04.08.2016, 19:24   #162
У большинства загораются по моему алгоритму. Видимо что то с датчиком.
Старый 04.08.2016, 22:15   #163
51-81 и 2-4 палки похоже на бензиновый алгоритм отображения. На 2.0/тоже самое
Старый 23.08.2016, 17:13   #164
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Дастер 4х4 1.6л
Пробег 58000.
В пробках стали иногда скакать показания температуры на приборке от 4 до 6, а то и 9 делений.
Подключение сканера выявило, что подглючивает датчик охлаждающей жидкости.
По графику температура плавно растет, а какой-то момент может подпрыгнуть скачкообразно.
Изначально на машине стоял датчик с кодом 8200561449.
На замену был куплен оригинальный датчик с кодом 226306024R по цене 2400руб.
У официалов сейчас такие ставить не хотят. Говорят, что РЕНО выдало предписание ставить термодатчики нового поколения.
Вся прелесть в том, что вместе с установкой такого датчика придется менять и фишку на проводке. А она у официалов стоит около 14.000 (четырнадцати тыс.) рублей.
Будьте внимательны - замена может вылиться в копеечку!
Старый 23.08.2016, 17:32   #165
alexx12345
Аватар для alexx12345
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
Дастер 4х4 1.6л
А датчик температуры жидкости Vernet WS2602 за 448 рублей чем не устроил? Низкой ценой?
Старый 23.08.2016, 17:44   #166
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Оригинальный датчик прослужил на моем авто четыре года.
Желания заниматься тестированием дешевых аналогов на своем авто во время поездки в жаркую Астрахань как-то не возникло.
Может я перестраховался, но на душе спокойнее.
Старый 23.08.2016, 17:52   #167
alexx12345
В некотором роде, мы с женой тоже перестраховались и купили несколько штук этих Vernet'ов. Они, кстати, латунные, в отличие от стоковых. Снятый 82 00 561 449 оказался вполне рабочим и сейчас тоже лежит в запасе, в нашем случае проблема была только в термостате, но уж менять - так менять!
Под первым спойлером фотографии обоих датчиков, для сравнения.
Под вторым виновник недогрева ОЖ - термостат. Выработки в местах подклинивания видны невооруженным глазом.
Последний раз редактировалось alexx12345; 23.08.2016 в 18:28.
Старый 23.08.2016, 20:56   #168
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Оригинальный датчик прослужил на моем авто четыре года... ...Может я перестраховался, но на душе спокойнее.
При таком же как у Вас раскладе этой весной просто отвернул датчик на пол-оборота, и завернул назад... И вопрос закрыт. Датчик исправен, а проблема в контакте корпуса датчика являющегося вторым контактом одного из двух терморезисторов, идущего на приборку с корпусом движка, и на всякий случай второй идет на ЭБУ.
Старый 23.08.2016, 21:09   #169
Т.е. тот который на корпус вторым концом он для приборки, а тот что двумя контактами уходит на эбу, тот для именно для параметров эбу?
Просто мне надо переподключить для ГБО на штатный датчик двигателя.
Старый 23.08.2016, 21:32   #170
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Да именно так... в датчике два отдельных терморезистора, и три контакта, из них два от того, который "дает" температуру для ЭБУ, а у того что для приборки один из контактов корпус датчика
Старый 23.08.2016, 23:40   #171
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
К сожалению, у меня глюканула та часть датчика, которая не связана с "массой", а идет на "мозги". Т.е. были проблемы с включением вентилятора.
Так что зачистка корпуса датчика ни чего не дала.
Старый 24.08.2016, 16:03   #172
novan
Авто: Duster 1.6 4х4
novan
+1 Аналогичную операцию пару раз проделывал на Логане, обнаружив наличие паразитного сопротивления между корпусами двигателя и датчика (второй раз -отвинтил и прочистил резьбу)
novan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 22:59   #173
Regas
Regas Regas Regas
Заметил долгий температурный прогрев, скакание температуры, при прогреве открыл капот потрогал верхний и нижний патрубок радиатора, понял по верхнему идёт лёгкое тепло значит пропускает термостат.
И так замена быстро и экономично, снимаем пластиковый впуск перед фильтром, от бачка отделяем верхний тонкий шланг, далее берём баклажку емкостью на 1л., снимаем нижний шланг сливаем в неё антифриз по частям из бачка и шланга переливаем в емкость поболее.
Далее берём бумажную салфетку надеваем на тонкий шланг делаем дырку чтоб дуть в тонкий шланг, толстый шланг направляем в баклажку за три четыре подхода сливаем антифриз.
Снимаем крышку корпуса термостата, меняем, все собираем обратно заливаем антифриз, заводим ДВС прогреваем в процессе нажимаем на парубки помогая прокачивать антифриз заполнять ин парубки, открытие термостата патрубки тёплеют заливаем остатки антифриза в освободившийся бачек.
Наслаждаемся быстрым прогревом ДВС.
Старый 16.10.2016, 12:24   #174
Regas
Regas Regas Regas
Вот провел ревизию старого термостата.
Вывод нужно было менять раньше, теперь отвалившийся кусочек резинки клапана бороздит просторы системы охлаждения, а может уже где залип.
Пружина снята, чтоб показать картину износа, за это время протерся резиновый сальник по ребру, за счет этого потерялась герметичность начались пропуски антифриза в итоге расслоение и отрыв резинового куска и последствия описанные выше.
Пробег 88500, пошел 5й год.
Коробочка от нового рядом со старым, брал в Руси.
Плюс теперь явный, быстрый прогрев ДВС, запах выхлопа стал нормальный, предположительно расход топлива должен уменьшиться на прогреве.
Как-то так, инфа может пригодится.
Резюме, меняйте во время, не затягивайте до 4х лет при ежедневной эксплуатации.
Старый 16.10.2016, 12:31   #175
Расход должен уменьшиться и при движении.
Старый 09.11.2016, 17:23   #176
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сегодня проверил работу термостата на новом дастере. Получается, что термостат на 92 стали ставить. При прогреве наблюдал следующую картину: 92-84-89-85-88-85-89-85....90-92-90-92 ... 99 - первая скорость вентилятора.
На дорестайле: 89-81-86-82-85-82-86-82...87-89-87-89 ... 94 - первая скорость вентилятора.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 09.11.2016 в 17:33.
Старый 31.01.2017, 16:17   #177
filosof
Аватар для filosof
filosof
Подключил OBD блютуз адаптер и посмотрел изменение температуры в динамике.
До 74' чёткий набор температуры. Но после 74' - первый провал и охлаждение до 69-70'. Далее опять до 74' и снова провал, но уже менее глубокий.
И у меня сейчас всё в точности именно так. Только сегодня на улице у нас -8.
2 палки держались до 73С с копейками по данным ELM, затем выскочили 4 и так и стояли, пока ехал, хотя температура скакала от 70 до 74С. На холостых, постояв пару минут, увидел 69С и две палки на приборке. На трассе с выключенным вентилятором печки температура выше 74С так и не поднялась.
Расскажите, что у вас изменилось и изменилось ли после замены термостата. Я заказал точно такой же, если всё срастётся, планирую поменять на этих выходных термостат и антифриз. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 02.02.2017, 17:29   #178
filosof
Аватар для filosof
filosof
Заменил таки штатный термостат, с подозрением на его кирдык, на Vernet 89С, естественно сразу заменил и антифриз. Залил CoolStream NRC которого влезло около 5,5л. Долго выгоняли воздушную пробку, но выгнали таки. В боксе проверили, греется до 89С, затем просадка до 87 и далее нагрев при оборотах в районе 2000-2500. На 95С включается куллер и температура падает на 2-3С. На улице сейчас -3. По ELM на ходу при скорости в районе 70-100км/ч температура 86-88С, на холостых через 2 минуты в районе 84-85. А как всё печально было, вы знаете. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 03.02.2017, 07:53   #179
вопрос знатокам)))
Эти позиции:
подходят всем? не зависимости от двигателя?
а на сандеро степвей то же?
Старый 03.02.2017, 12:20   #180
вопрос знатокам)))
Эти позиции:
На моторах 2,0 и 1,6 (К4М) стоят такие. До 2015г точно такое все было.
термостаты и щас такие же, а вот датчики температуры на 2,0 надо теперь смотреть... Пока не обращался никто
На Логанах с АКПП ставят другие термостаты.
На Дастерах с АКПП, если верить ВИН-кодам - такой же как и всем....
термостаты - ДА,
датчики температуры на более свежих ( с 2012г ) Логанах и Сандерах другие.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.07.2017 в 08:03.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
