Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 11.01.2017, 11:56   #461
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Пусть автозапуск "крутит" ( Автозапуск рулит))). Каждые 2 часа. Пока производитель не зальет "в двиглы" ", а то и в каробас, жижи, в соответствии с возможной t окружающей среды, сопутствующей эксплуатации. И в инструкции изменения внесет- мол, если "автомат" ,( да и "ручке" не помешает, а то после таких морозов, эспериментов с всевозможными маслами - как вариант "потеющие сальники") переходите ребята, зимой, лучше-ка, на 5W30... А то и настройки эбу поправит. (По-доброму, нужна отзывная компания).
Вот на ваговской Джетте 12-го года, например, зимний пакет включает даже "термос" под акб, клеммы усиленные... Да и на логане АКБ был 72 ампера румынский ромбат- 8 клоповый и с эльфом 5W40, 1.6 крутил , как "машинку Зингера".
Ну да,Рено разбежалось, прям спотыкается.... Соплю десять лет убирали...
В московскам НАМИ, кто то карман утяжелил и принял,тропические нормы для всей страны...нет теперь в России морозов
Ну напишут в букваре,ставь подогрев и все....
Старый 11.01.2017, 12:02   #462
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
это кардинальное, верное, хоть и не бюджетное, решение.
Пока автозапуск от пандоры и не ставить с подветренной. Правда, в 4х2 легче-там выпуск не хитриловский.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 11.01.2017, 12:12   #463
а какое , тогда, из ближайших, в ценовом сегменте, по-жиже, стокового эльфа, зимой будет?
Да какое-нибудь 0W40, они у многих есть. SHELL Helix Ultra, ZIC, VALVOLINE SynPower, Лукойл Genesis Polartech, Neste City Pro.
Старый 11.01.2017, 12:18   #464
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Любой изготовитель,будет выполнять тот минимум, что требует нормативная бумажка.
Еще раз Т для пуска: бензинок -20, дизель -12. Все остальное лесом....и ваши проблемы.Ставь ППП. Сами, в своей стране приняли такие нормы.
Автозапуск с сиги, не является системой предварительного подогрева
Последний раз редактировалось aGt; 11.01.2017 в 12:52.
Старый 11.01.2017, 12:31   #465
Rene Buaron
Благодарствую, сам хотел спросить.
---------- Сообщение добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:26 ----------
aGt, вот приятель, в свое время, пыжик купил, в конце 90-х: так вот, первые пыжики не заводились, при t , ниже 24-х, а первый "январь", на "зубилах"- ниже 28-ми не хотел заводиться... Дело в настройках, имхо, и подогнанных, под них жижах, соответственно.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 11.01.2017, 12:41   #466
Кстати, даже есть вот такой Эльф.
Старый 11.01.2017, 12:47   #467
an2
an2
Дистанционный запуск на ключе есть. Включение авто запуска каждые 2 часа видел только в инструкции к мультемедийной магнитоле. А в штатной магнитоле такая функция есть?
Старый 11.01.2017, 12:48   #468
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
И Таетки не запускались...к чему здесь другие бибики. Меня то что уговаривать и объяснять.Я написал существующую ситуевену на данный момент по требованиям,приложил картинку с доком...Что требует наш документ по пуску от Рено...Все. Перечитайте зю. пост 411,так же внизу таблички сноска о подогреве если что...
По вопросу,маслам и фарам проходил еще,в зиму 2012 г...Писал "телегу" в Рено.
Фары конструкцию изменили в рестайле,в сектор который замерзал,перенесли поворотник...ну не могли Рено видно уйти от влияющего на безопасность срезку пучка фар,проиграли бы суды при обращении покупателей, так думаю...
Последний раз редактировалось aGt; 11.01.2017 в 12:50.
Старый 11.01.2017, 13:28   #469
Rene Buaron
по мне так один из важнейших факторов- бензин сейчас есть летний и зимний. вернее испаряемость его есть разная- для лета нужен более жарапрочный- возможно, что на азс как раз такой и оставался. ну и плюс остальное- аккум и свечи в паре добивают процесс.
Еще можно добавить про вышеупомянутое масло и... антифриз.
Ну и , по Верещагину: "был раньше ГОСТ. Сейчас ГОСТа нет, ТУ (тех.условия.)"(с))
P-R-N-D и.т.д...
Старый 11.01.2017, 14:04   #470
an2
an2
По умолчанию Автозапуск в мороз
MEDIA NAV нет - в штатной магнитоле нет функций от Renault Start.
Как сделать запуск каждые 2 часа?
Замену магнитолы не предлагать.
Старый 11.01.2017, 14:47   #471
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Поставить сигналку с автозапуском.
Старый 12.01.2017, 07:34   #472
В Норильске тоже попытка завести машину с троса закончилась плачевно..
Читаем со второго сообщения на странице...((((
http://terrano-club.ru/threads/utren...r.1452/page-77
Старый 12.01.2017, 11:15   #473
По ходу дела, сцепление и передача тут ни при чём... Просто особенность такая. Так что кому как, а для себя решаю, что на запуск с веревки - табу. Не запустился стартером с нескольких попыток, всё, закрывай иди пешком. Вот такая "адаптация" к суровым российским условиям.
Старый 12.01.2017, 11:24   #474
Борисыч
Аватар для Борисыч
Есть ещё ЭФИР! Я как-то не припомню случая, чтобы с эфиром не запустился, мы даже дизель восьмилитровый запускали.
Старый 12.01.2017, 11:27   #475
Есть ещё ЭФИР!
Про эфир ясно, сейчас можно эти баллончики "быстрый старт" везде купить.
Старый 12.01.2017, 11:36   #476
Борисыч
Аватар для Борисыч
Что-то мне подсказывает, что этот баллончик должен входить в стандартный набор, возимый с собой. Думаю прикупить, обернуть в ветошь, чтобы не тарахтел и пристроить в нишу с домкратом.
Старый 12.01.2017, 12:16   #477
А еще над трактористами с гелями смеялись )))
Старый 12.01.2017, 12:20   #478
Борисыч
Аватар для Борисыч
Никто над вами не смеялся, просто это отмечалось как особенность эксплуатации в наших климатических и экономических условиях.
Дизелисты-солярочники как негры: больше всех обижаются, хотя сами являются самыми ярыми расистами.
Старый 12.01.2017, 12:22   #479
Спасибо что хоть с неграми сравнили, а не упаси б-г с другими меньшинствами.
Старый 12.01.2017, 12:26   #480
Господа, не развивайте. Полетят желтки.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
