Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 10.01.2017, 19:01   #441
ambal70
Аватар для ambal70
Сейчас звонил друг. Ездил сегодня к дилеру,менять масло в вариатора своего Колеоса.
Там вчера притащили 5 Дастеров. В четырех(все 2 литра,рестайлинг)сгорел стартер.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 10.01.2017, 19:11   #442
Так если крутить до одури, что угодно сгорит.
Старый 10.01.2017, 19:15   #443
Вот Вам история про то как не завелся Дастер
Машина стоит у нас .
https://www.drive2.ru/l/463324030535992213/
Капец нежные моторы... На верёвку в мороз ни-ни... Эх, автопром...
Старый 10.01.2017, 19:21   #444
Aluksander
Аватар для Aluksander
Да, я помню старенькую мандеву 1.6 полчаса по району тягал сначала я потом товарищ столько же . Завести не завели но и не сломари ниче.
Потом свечи на плите прокалили и побежала как молодая
Старый 10.01.2017, 19:21   #445
нежные моторы...
Мне больше думается, это немного кривые руки при установке ГБО, или же ноги, при отпускании сцепления пока буксировали.
Старый 10.01.2017, 19:28   #446
[/COLOR]Ky6uk, И по какому параметру возник диагноз "Ищем мотор"?
Вы картинки бегло посмотрели и всё?
А почитать?
Обломок тарелки клапана торчит в поршне.
Вытащили -дыра насквозь.
Размесило ГБЦ, цилиндр один задрало капитально ( фото нет )…
Старый 10.01.2017, 19:32   #447
Борян
Аватар для Борян
Борян
Да, да именно сцепление резко бросил !! Поэтому ремень и проскочил ! У товарища на чери амулет так было !
Старый 10.01.2017, 20:07   #448
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Вначале надо было немного коробку покатать, а потом отпустив сцепление и не включая зажигание движок
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
+ наверное на низкой передаче заводили
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 22:33   #449
у тебя же иридиевые свечи
Вон оно что. Все тайное становится явным..
И чо?
andrey_ их выкинул. Ему не понравились. А у меня с тех пор так и стоят... Притерлись наверное...
Старый 10.01.2017, 22:38   #450
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
это как же его. Аж защемило в груди. Пойду свой заводить завтра, отогревать...
Просто заводить без дальнейшей поездки? а зачем, или очень давно без движения стоит?
Старый 10.01.2017, 22:42   #451
Я вот не удержался и завел, погазовал по всей науке, а на утро следующего много хуже заводилась. Батарейка заряд то отдала, а за те 10-15 минут, хоть и с газом, но обратно ничего не приняла.
В общем советовал, советовал всем не заводиться за зря, а сам не удержался...
Старый 10.01.2017, 23:05   #452
M.Dasteur
Аватар для M.Dasteur
Авто: Drive 4x4 АКПП
M.Dasteur
Yesssss! Четыре долгих дня, и он проснулся. Сижу в Коломне, а сильно надо домой. Последний раз заводился 6-го числа при -20. Впал в спячку 7-го января при -24. С тех пор каждый день делал попытки разбудить авто, насилуя батарейку (ей выносится благодарность). Думал, не обойдется без техподдержки. Наконец, сегодня -9, утром Дастер по прежнему спал, а днем нам дали солнце, и вот, наконец, к вечеру получилось. Вонища при этом была на всю Коломну (92-й, если что). Сейчас все работает, только сбросились на компе многие показания. Завтра домой!
Старый 11.01.2017, 09:16   #453
an2
an2
У меня то же рестайлинговый, я его крутил пока не завелся не меньше 10 раз. Я не знаю какой температуры был стартер и двигатель, но без перчаток пальцы примерзали. С утра было -33, к полудню было -29, приборы замерзли, черти че показывали, а когда завел комп показал -27.
Крутил по секунд 10, дальше комп сам стартер вырубал. Считал до 10 и по новой. Проводкой и дымом не воняло. После этого все нормально заводиться.
Вопросы.
А как правильно крутить?
А что теперь, стартеру будет скоро шайтанама кешельбе-машельбе полный пизнес?
Старый 11.01.2017, 10:02   #454
Aluksander
an2, на Дастере тьфу-тьфу, пока проблем не было
Но на всех других машинах стартер не крутил больше 5 сек с паузами по 10-20 сек до 3 раз. Потом минутку подождать и повторить. Если не удалось, то на бензе менять свечи, на дизеле греть. У меня как-то так всегда выходило.
Старый 11.01.2017, 10:05   #455
an2
an2
По умолчанию Вчера притащили 5 Дастеров. В четырех (все 2 литра,рестайлинг)сгорел стартер.
Да информация будоражит. Думаю, что это жжжжж не спроста! Ведь это все новые машины. Рестайлинговый стартер сам вырубается релешкой через 10 секунд. На Реношных форумах пишут, что релешка вырубает стартер, когда в нем срабатывает датчик перегрева. Напрашивается мысль, что это косяк рестайлинговой модели. У меня то же рестайлиговый стартер. Я его мучил, он не сгорел. Если это косяк, мне повезло что у меня правильный стартер, или наоборот не повезло, у всех проявился косяк, а у меня нет, и теперь когда вылезет неизвестно? А к какому дилеру катался друг?
Старый 11.01.2017, 11:34   #456
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Вопросы.
Пусть автозапуск "крутит" ( Автозапуск рулит))). Каждые 2 часа. Пока производитель не зальет "в двиглы" ", а то и в каробас, жижи, в соответствии с возможной t окружающей среды, сопутствующей эксплуатации. И в инструкции изменения внесет- мол, если "автомат" ,( да и "ручке" не помешает, а то после таких морозов, эспериментов с всевозможными маслами - как вариант "потеющие сальники") переходите ребята, зимой, лучше-ка, на 5W30... А то и настройки эбу поправит. (По-доброму, нужна отзывная компания).
Вот на ваговской Джетте 12-го года, например, зимний пакет включает даже "термос" под акб, клеммы усиленные... Да и на логане АКБ был 72 ампера румынский ромбат- 8 клоповый и с эльфом 5W40, 1.6 крутил , как "машинку Зингера".
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 11.01.2017 в 11:36.
Старый 11.01.2017, 11:47   #457
Ну, да, "дельный" совет...
Старый 11.01.2017, 11:48   #458
Rene Buaron
П.с, в минус 27 завелись с автозапуска, с 3-го раза (обычно, если ниже минус 9, то летняя прокрутка стартера ( в облом менять)), заводила со 2-го раза). Потом сев в машину, ужаснулся- вентилятор печки предустановлен на 4-ку, обогрев левого переднего сиденья включен, ну и по мелочевке- видеорег включен всегда.
Дальше, так сложилось, все праздники- на Джетте- "там "климат".
---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:47 ----------
сальник к.в. не потеет?[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:48 ----------
P-R-N-D и.т.д...
Старый 11.01.2017, 11:50   #459
При чем тут сальник, и совет зимой переходить с 5-40 на 5-30?
Старый 11.01.2017, 11:55   #460
Rene Buaron
Сори, "в маслопуповедении", не силен: а какое , тогда, из ближайших, в ценовом сегменте, по-жиже, стокового эльфа, зимой будет?
P-R-N-D и.т.д...
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
