Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Эксплуатация и ремонт > Сезонные вопросы
Старый 12.12.2012, 18:09   #1
По умолчанию От - 25С` и ниже...
Скоро холода. На заметку.
Чтоб запуск двигателя в морозы был успешен, выделяют несколько составляющих.
На первом месте технические показатели:
1. во-первых, это хороший аккумулятор. Что бы ни говорили, но именно от него зависит, как будет работать стартер. Поэтому, при сильных морозах в вашей местности, нужно ставить мощный аккумулятор и своевременно его заменять. Его средний срок службы примерно 3 года.
2. во-вторых, свечи. Хороший запуск двигателя обеспечивается своевременной заменой свечей.
3. в-третьих, масло. Запуск двигателя упрощается при использовании качественных масел. Рекомендуется заменить минеральные масла на полу синтетические, так как минеральные при сильных холодах густеют.
На втором месте организационные показатели:
• Стоянка автомобиля. Желательно, чтоб в сильные морозы автомобиль находился как можно ближе к дому, не нужно оставлять одиноко стоящий автомобиль.
• Частота использования автомобиля. При морозах нужно стараться не делать длительных перерывов между поездками.
• Топливо. Бензина должно быть не меньше половины бензобака, это нужно для уменьшения конденсата.
Процесс запуска будет описан для автомобиля с механической коробкой передач.
Сначала рекомендуется выжать и отпустить сцепление несколько раз, активно переключая передачи. Этот процесс позволит несколько разогреть масло в трансмиссии. Далее нужно отключить все энергопотребляющие приборы автомобиля. В первую очередь это относится к обогревателю сидений и заднего стекла.
Можно несколько раз включить дальний свет при запуске, это как бы подготовит аккумулятор и даст ему сигнал для запуска.
Далее нужно придерживаться следующих действий:
1. вставить ключ зажигания и включить стояночный тормоз
2. установить рычаг КПП на нейтральнее положение
3. повернуть ключ зажигания в положение «включено» и подождать, когда погаснут контрольные индикаторы
4. выжав сцепление, произвести запуск стартера. Если попытка прошла успешно, рекомендуется в течение нескольких секунд не отпускать сцепление.
5. если же запуск двигателя так и не произошел, то подождать около двух минут и попробовать еще. Если стартер крутиться, то, как правило, двигатель должен завестись. Если результата нет, перед запуском примерно наполовину нажать на педаль газа. Если произошло «заливание свечей», то нужно нажать на педаль газа до упора и 5-7 секунд дать поработать стартеру. После этого нужно перейти к пункту 4.
В случае отрицательного результата можно отогреть аккумулятор в теплом месте, либо если морозы в вашей местности длятся недолго, подождать потепления.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 10.01.2017, 14:07   #421
Aluksander
Аватар для Aluksander
11vasya, у нас зимнего нет как класса вообще. Но очень многие заводятся.
Старый 10.01.2017, 14:20   #422
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Всех с Рождеством! Нахожусь недалеко от Ступино на даче. На улице -27, завелась с первого раза,с пол оборота,естественно с выжитым сцеплением.Машине 1марта будет 3 года.
Всё тоже самое, находился под Каширой только. И сцепление не выжимал.
Старый 10.01.2017, 14:33   #423
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
В -31 завелась с первого раза, ну правда секунды 3 крутил.
Старый 10.01.2017, 15:13   #424
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
В этом году впервые так долго заводил Дуську при минус 27-28. Все предыдущие (аж два года) заводилась всегда с полпинка не взирая на температуру вплоть до 35 градусов ниже нуля. В прошлом году в Смоленской области один раз пришлось заводить почти при -40 и ничего, завелась, а в этом что то плоховато (свечи стоят новые, масло поменял при ТО-3 в середине декабря, аккумулятор по результатам диагностики при ТО-3, - хороший. Причина плохого завода при -28 для меня непонятна.
Старый 10.01.2017, 15:21   #425
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я думаю, что это бензин и чем выше октановое число, тем большую компрессию должен иметь двигатель.
Старый 10.01.2017, 15:29   #426
Может быть причина в сочетании нескольких факторов. Например, не очень свежий аккумулятор, не очень стабильные свечи, плюс испаряемость бензина отличается при разных температурах.
АКБ - 4 года.
Свечи - 25 ткм.
Бензин - 92 ТАТнефть.
Заводиться(лся) с первого раза... А вот масло...
Старый 10.01.2017, 15:47   #427
А вот масло...
Сколько проехал уже?..
Старый 10.01.2017, 15:47   #428
Aluksander
dg972, масло да, но у Вас еще и чип
Старый 10.01.2017, 15:49   #429
Свечи меняю каждое ТО. Не понятна мне экономия на этом. ТО делаю иной раз чаще 8-16т.км (В основном около 10-11т.км.)
Старый 10.01.2017, 16:26   #430
Ну меняй. А у меня свечи проверенные в бою. ))) Зачем их менять если они прекрасно работают? Поставишь новые, а они с брачком-с... Вот выкрутить их мне и посмотреть, не мешало бы...
4 ткм.
У меня больше десятки, масло не ходит.
Последний раз редактировалось dg972; 10.01.2017 в 16:30.
Старый 10.01.2017, 16:28   #431
4 ткм.
Так это мало ещё... нормальное масло у тебя должно быть.
Старый 10.01.2017, 16:31   #432
alex020
Аватар для alex020
alex020
Сегодня скинули стартер в сервисе ,обмотрка сгорела,втягивающее еще живое..
Вот номер в каталоге (может кому поможет)
Renault
8200665520
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:32   #433
А я как раз не вижу смысла менять исправно работающую деталь без показаний к замене, т.б. свечи при твоих больших трассовых пробегах.
Старый 10.01.2017, 16:38   #434
4 ткм.
Да на каждом ТО выкручиваю - изолятор шьют 3. Одна как новая.
Меняю на оригинал.
Старый 10.01.2017, 16:43   #435
ambal70
Аватар для ambal70
У меня на каждом ТО,,слесарь проверяет свечи. Если считает нужным меняет. Слесарь мой друг,потому я ему полностью доверяю. На последнем,сказал,что они в норме,но запасной комплект дал))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 10.01.2017, 16:53   #436
dg972, Дим, у тебя же иридиевые свечи, которые пусть и не в 10 раз лучше, но с нашими пробегами как максимум один раз поменять
Старый 10.01.2017, 16:55   #437
Вон оно что. Все тайное становится явным..
Старый 10.01.2017, 17:38   #438
Вот Вам история про то как не завелся Дастер
Машина стоит у нас .
https://www.drive2.ru/l/463324030535992213/
Старый 10.01.2017, 17:46   #439
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
это как же его. Аж защемило в груди. Пойду свой заводить завтра, отогревать. т-т-т чтобы все хорошо было
ЯрославРоманов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:51   #440
Борисыч
Аватар для Борисыч
[/COLOR]Ky6uk, И по какому параметру возник диагноз "Ищем мотор"?
Последний раз редактировалось Борисыч; 10.01.2017 в 18:52.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
