Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 07.01.2017, 19:03   #281
an2
an2
По умолчанию Да не всем везет, у некоторых нет даже ракушки
Вот что значит везет, так везет. Вы случайно забыли сказать, что у вас залито в машинку, есть ли у Вас гараж и при какой температуре она заводиться, а при какой не заводиться.
Старый 07.01.2017, 19:26   #282
an2, вы правда думаете, что залито самое дешевое минеральное масло Elf ?! По факту оно не такое и дешевое, многие заливают ещё дешевле (и не на 5%) и не испытывают проблем
Последний раз редактировалось maslovyu; 07.01.2017 в 19:36.
Старый 07.01.2017, 19:32   #283
Юр, не минералка конечно, но масло так себе. Средненькое весьма. Что тут говорить. Вот у меня в КПП например, то что было с завода, уже при -23 ручка колом стояла. Потом поменял у Игоря в сервисе опять же, на Эльф, один в один какой в мануале рекомендован, и сейчас в такой мороз густеет конечно, но не так как на заводском было, что аж ручку с усилием толкать надо. Так что хрен его знает на самом деле, что там на первую заливку идёт и в двигатель, и в трансмиссию.
Старый 07.01.2017, 19:42   #284
Чет я сильно сомневаюсь, что с завода всякую бодягу будут лить.
Эльф моторное нормальное само по себе масло, чуть погуще и потемнее аналогов.
Заводил в морозы на заводском и потом на эльфе бочковом, разницы не видел.
Старый 07.01.2017, 19:45   #285
Aluksander
Аватар для Aluksander
Поддержу про кпп. 4 мес езжу, 5к пробег т.е. все как бы новое. Завелась сегодня нормально сразу но ручка кпп практически колом. Ночью было 25 всего.
Кстати Бурцев утверждает что с завода льют не Ельф а Зик
Последний раз редактировалось Aluksander; 07.01.2017 в 19:47.
Старый 07.01.2017, 19:51   #286
an2
an2
По умолчанию Я ничего не утверждаю, я не знаю, прошу совета.
Я инженер. Я не утверждаю. Я разочарован. Машина на наши морозы не рассчитана. Сегодня ночью было минус 33, еле прокручивается двигатель, его даже не схватывает. Врать не буду, вчера в минус 27 завелась. Но думаю, что это предел.
Я живу в лесу. До местного маленького города 33 километра. До ближайшей деревни (где есть гараж сервис больше 10 км), никто не приедет завести. В городе можно купить только запчасти на автоваз и японки. Дастеров вижу много. Берут дизели с подогревом. Я побоялся взять дизель. Теперь жалею. Очень хочется, что бы машина была надежной, не подводила и двигатель в мороз прокручивался. Может стоит что нибудь долить в масло?
Старый 07.01.2017, 19:54   #287
Долить не надо. Надо поменять на 0W40.
Старый 07.01.2017, 19:56   #288
Aluksander
Для сильных минусов имхо однозначно 0w и будет счастье.
Старый 07.01.2017, 20:00   #289
В масло ничего не надо. В бак плесните 92-го бензинчика перед морозами.
Старый 07.01.2017, 20:00   #290
an2
К лесничему обращайтесь ))) http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=805
Старый 07.01.2017, 20:30   #291
an2
an2
По умолчанию Спасибо
Спасибо. Чудес не бывает. Думаю что на бюджетные машины на заводе льют все бюджетное, а бюджетное не значит лучшее. У меня был BYD F3 c 9-м ланцеровским движком и коробкой, родной, прямо из Китая. Антифриз был непонятного цвета, масло неизвестное, в коробке масло было такое , что передачи даже летом не переключались. Мне на форуме подсказали, что после 2000 км лучше все слить и залить качественное, и менять масло каждые 10000. Машина меня за 8 лет ни разу не подвела, сейчас на ней катается брат. Врать не буду, были мелкие поломки и выжимной сцепления развалился после 70 тысяч (пластмассовая направляющая протерлась насквозь), заменил на корейское валио с металлической направляющей. Машина до 35 градусов мороза заводилась всегда, и заправлялся только на нормальных заправках.
Думаю, что к замен масел подойду с пристрастием!!!
Старый 07.01.2017, 20:33   #292
Aluksander
Сча в гостях за городом, на градуснике почти -27. Решили погреть машинки. Думаю понтанусь. Вторая хоть и подороже будет но без автозапуска. Завелась сполутыку вааще. Лучше чем утром. Постояла почти 10 часов после приезда. Приятно удивила
Старый 07.01.2017, 20:42   #293
Левша71
Аватар для Левша71
А вот тут я поспорю.
В прошлом году и похлещще были морозы и заводился без проблем.
У меня дизель и без подогрева.
Нужно несколько качественных вещей как в машине так и в мозгу...
-Аккумулятор,чем свежей тем лучше.
-хорошее масло,топливо и фильтра.
-малость серого вещества в голове(что бы знать основы запуска в морозы)....
Старый 07.01.2017, 21:42   #294
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
У нас сегодня тоже минус 25 утром было. Три дня простояла и завелась с первого раза. Правда в машину залезал через багажник - двери замёрзли. Но это не машина виновата - это я олух торопился и не протёр третьего числа двери после мойки.
Старый 07.01.2017, 22:16   #295
Алексашка
Авто: Рено Дастер полная комплектация
Алексашка
А я сегодня заправил 98 бензин, посмотрим, что будет завтра
Алексашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 22:22   #296
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
эх, зря....
Старый 07.01.2017, 22:31   #297
an2
an2
По умолчанию Холодный запуск
Хотел узнать, может кто подскажет.
1. В баллончиках продаются что то типа эфирных смесей. Кто пользовался, чем, помогает?
2. Много разговоров про недорогие "кипятильники" Defa по 600 вт от 220 вольт, которые якобы ввинчиваются в какую то заглушку двигателя. Якобы подключил к удлинителю, час покурил и заводи. На сайте Defa для Дастера нет модели. Что по этому поводу известно?
Старый 07.01.2017, 23:05   #298
lorans
lorans lorans lorans lorans
-27 включил с автозапуска нормально. Незамерзайка из прошлогодней клубной закупки тоже на удивление работает)))
Старый 07.01.2017, 23:08   #299
Эфиром пользовался только на дизеле. Помогало.
Старый 07.01.2017, 23:22   #300
an2
an2
По умолчанию Подогрев 220
Нашел и посмотрел кипятильник Defa. Цена больше 8000, оказывается что на 16 вольт, а кабель с преобразователем к розетке 220в, еще 3000 с лишним руб. Бред. Народ пишет, что для есть отечественный (тюменский) подогрев на 220 в несколько киловатт с насосом и датчиком отключающим от перегрева, кабелем и розеткой в бампер за 2,5 тыс. руб - СЕВЕРС-М. Они пишут, что их подогреватель типа товар года. Хотелось бы отзывы.
Я как то заказал из Сибири себе товар года - инновационный инверторный преобразователь на дом (у меня в деревне электричество пляшет от 170 до 300 вольт), так он у меня и валяется в сарае (через него все самое главное не работает, котел, генератор, а работает только чайник), вырубает электричество, на дисплее написано, что входящее электричество неправильное, хотя на синусоиду еще не жаловались, только на напряжение.
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
