АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28. |
#221 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Отвечаю сам себе. 289308338R - веерные, а 289321198R - 3 сопла.
Ну и ценник на веерные! Они хоть комплектом идут в екзисте (2шт) или это цена за одну ? |
#222 |
![]() Имя: Пётр
Я веерные в Ларгус-Шопе брал. Вроде не дорого было. Там два варианта. Одни типа аналог, с железным рассеивателем, те рублей по 50 вроде. Пластиковые типа Вольвовские подороже, но блин не по 600 рублей.
#224 |
![]() Имя: Ринат
Сегодня пригляделся к своим... Оказывается у меня не веерные, а трехструйные.
#225 |
#226 |
Посмотрел в емиксе и экзисте и веерные и трехструйные... Что то не увидел про 30$
#227 |
Тыц
Что странно, в списке ещё была за 55грн (160руб) - я заказал пару. После моего заказа они пропали. Екзист сказал, что поставщик с этой ценой часто лажает с кодами, так что вполне могут приехать не веерные форсы. Жду... недельки 2 будет ползти. ====== А вот скрин вашего экзиста. Нижняя за 3 дня как раз 15$ за штуку. А то что за 3-4 - или не веерная или не оригинал скорее всего. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
#228 |
Приехали мои форсунки. Таки веерные оказались! Выглядят в точности как тут.
===== С установкой проблем не возникло. Старые достаточно немного сдавить плоскими и хорошенько надавить снизу (из под капота) - выскакивают как милые. При этом ничего не повреждается - можно при желании поставить обратно. Новые плотно садятся, защёлкиваясь в штатных местах. Пришлось только подрезать край старого шланга и затянуть стяжками на новых форсунках, поскольку сидели не так туго как на старых. ======= Форсунками ну ОООЧЕНЬ доволен. Равномерно брызгают на всю площадь стекла. Нигде нет сопель как от старых (особенно со стороны пассажира). Достаточно тронуть рычаг и всё стекло в мелких брызгах - экономия налицо. Не понимаю почему раньше не решался поставить. Фотки делать не буду, ибо тут уже выкладывали и фото и видео. Могу смело рекомендовать к покупке. Цена вопроса около 330 руб за пару. Последний раз редактировалось Ecliz; 20.07.2016 в 14:12. |
#230 |
#231 |
Дим ,посмотри в моем бортовике.
Я себе брал в простом Жигулевском магазе, по 35 руб/шт., вот теперь ищу обратные клапана ![]()
#232 |
лучше тойотовских не найдешь. Закажи в экХисте, там продавцы их каталожный номер наизусть знают.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#233 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Тоже поменял на веерные от нового логана. У нас в магазине Москвич они 150 р. за пару
#234 |
#235 |
289321198R
#236 |
Skipper-Влад, А у меня такие штатно стоЯт. Я так понял, что сбоку под отвёртку регулировка направления струи?
#237 |
Да. Выше/ниже
#239 |
Пробовал я их, но затем обратно поставил веерные нонейм. Распыляют-то нормально, но такой мощный поток, что экономии омывайки по отношению к струйным не было замечено.
Последний раз редактировалось alexxprg; 24.12.2016 в 13:56. |
