Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47.
Старый 23.12.2016, 00:03   #841
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
концевик капота или багажника.
В багажнике нет концевика. Менял замок по этой причине. Цена в экзисте более 6000р, взял на разборке менее чем за 2000р.
Старый 23.12.2016, 04:54   #842
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Меня бы жаба задавила. Помню на оке на багажник герконовый датчик ставил для сиги.(там не предусмотрен концевик).
Думаю и на дастере бы нашлось место куда его прилепить с магнитом.
Это намного проще чем устанавливать концевик, а главное на порядок надежнее.
Геркон только должен быть на замыкание контактов при удалении магнита.
Или с переключающимися контактами.
Старый 23.12.2016, 10:05   #843
killa
killa
Как вариант, можно датчик объема воткнуть.
По деньгам и трудозатратам будет дешевле.
killa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 10:29   #844
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Autostudio.ru Посмотреть сообщение
Прекрасно устанавливаются Defen-Time и Starline L11.
Ставится по центру.
Autostudio.ru спасибо ))) А Defen-Time какой? их несколько моделей...
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:24 ----------
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
А смысл такого замка на дастере, у нас же петли в открытом доступе.
у кого-то в открытом... а приминив смекалку будут менее уязвимыми... и я не думаю что кто-то будет курочить их, чтобы под капотом ещё искать где цепь разомкнута... просто развернуться и уйдут к соседнему авто без замков и с простой сигой...
Хочу сам установить... заказал по отзывам одного знакомого китайскую радиометку для управления замком....
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:27 ----------
Autostudio.ru, не подскажите принцип работы электрозапирающего устройства? оно импульсное или нужно сигнал на запирающее устройство подавать и менять полюсность?
Старый 26.12.2016, 13:12   #845
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Старый 26.12.2016, 22:18   #846
Autostudio.ru
Новый партнер
Аватар для Autostudio.ru
Autostudio.ru
Autostudio.ru, не подскажите принцип работы электрозапирающего устройства? оно импульсное или нужно сигнал на запирающее устройство подавать и менять полюсность?[/QUOTE]
Сигнал нужен импульсный для закрытия и импульсный другой полярности для открытия. Для верного решения в большинстве случаев применяется специальный модуль (реле), который управляется кодированным сигналом от основного блока противоугонной системы.
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:14 ----------
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Друзья, ведь здесь речь идет об автомобиле без противоугонной системы. Замок капота защищал ЭБУ двигателя. Если бы стояла противоугонная система с блокировкой под капотом было бы все гораздо сложнее.
С уважением, Сергей
Автостудио - партнер клуба
Autostudio.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 22:45   #847
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Autostudio.ru
Согласен,что на Дасторе защитить эбу тока замком капота проблематично.
Скорее не доделали видео с начальным сюжетом и том как грабером отрубают сигу.
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 23:18   #848
Серёга-73
Спасибо Autostudio.ru я всё понял!
Старый 30.12.2016, 10:20   #849
Серёга-73
Autostudio.ru или кто знает иммобилайзер Pandect IS-470 проштудировал инструкцию всё понятно, кроме одного... что за выходной провод №4, чем этот провод управляет? и когда и какой сигнал на нём возникает?
Старый 30.12.2016, 10:42   #850
Название: Pandect IS-470.png
Старый 31.12.2016, 10:27   #851
Серёга-73
dg972, всё это читал! вырезка эл.схемы иммобилайзера из той же инструкции Мне не понятен род сигнала, как проявляется, на сколько по времени проявляется сигнал на том проводе №4. Так как строю свою систему из того что есть... а есть рабочий иммобилайзер без модуля управления замком.
Последний раз редактировалось Серёга-73; 31.12.2016 в 10:30.
Старый 02.01.2017, 05:52   #852
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Здравствуйте накрылась моя сигналка эта подойдёт? https://store.starline.ru/catalog/av...5_bt_2can_lin/
Старый 05.01.2017, 11:30   #853
Autostudio.ru
Новый партнер
Autostudio.ru
Да, эта сигнализация подходит. Её можно установить на Ваш автомобиль.
Нужно только учитывать какой функционал Вы хотите получить от системы.
С уважением, Сергей
Старый 06.01.2017, 10:57   #854
quq
quq
На Мой даже ревун с эсминца можно установить .
Альберт, Но Дьявол кроется в "мелочах":
А по делу: я пока не нашел сигнализации меня устраивающей (автозапуск по CAN с дружбой с родным иммо, а ведь штатная магнитола может!) .
Последний раз редактировалось quq; 06.01.2017 в 11:02.
Старый 06.01.2017, 14:19   #855
Евгений73
Евгений73
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
А как же пандора дх50б, дружит со штатным иммо, а/з не уверен что по кан возможно реализовать, но ведь это не принципиально, ни на что не влияет.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 11:24   #856
quq
quq
Она может только двери закрыть.
Запуск по CAN считаю принципиально, т.к. минимизирует вмешательство в штатную проводку, соответственно минимизирует криворукость монтажников, упрощает поиск проблем - выдернул CAN = получил штатную машину.
Название: пандора дх50б.png
Последний раз редактировалось quq; 10.01.2017 в 11:25.
Старый 10.01.2017, 19:36   #857
Евгений73
Евгений73
Как это двери только закрыть, а блокировок нет что ли? Первый раз встречаю такие требования, а не пробовали найти нормальных мастеров, и не париться с вмешательством в штатную проводку. То что выдернул кан, ну это совсем рассмешили, подумайте пришел угонщик и выдернул кан, тогда зачем вообще нужна сигнализации!? Мой Вам совет ищите грамотных установщиков.
Старый 11.01.2017, 07:49   #858
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Речь про отсутствие необходимости в отдельном обходчике иммобилайзера.
Вполне себе разумно.
Старый 11.01.2017, 10:02   #859
quq
quq
Ну если он добрался до кан, без вскрытия машины (не сработала сигналка), то такую сигу и подключать не стоит, защита кан отдельная песня и нужна в любом случае.
А вот обходчик, снижает безопасность, можете спросить у страховщиков почему они просят все ключи.
Старый 11.01.2017, 11:52   #860
Евгений73
Евгений73
Ребята вы что спите в одном ботинке, уже с полугода, на пандоре существует бесключевой обходчик штатного иммобилайзера, ни каких дополнительных обходчиков и ключей не надо!
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
