Старый 18.12.2012, 17:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4686 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38.
Старый 04.02.2016, 15:15   #181
Владимирович
Владимирович
Доброго времени суток всем! Открутилось пластиковое крепление бачка ГУР. Оно прикручено к пластику радиатора. Как мне кажется нужно снять бачок ГУР с крепления нокак это сделать не пойму . Подскажите пожалуйста....
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 20:31   #182
Сегодня у тестя случился казус - вытекла вся жидкость ГУРа. Вчера всё было нормально, а сегодня засада такая.
Вызвал он эвакуатор от Рено, ждал 2 часа, отвезли к ОД бесплатно. Спасибо, Рено!
Накрылся датчик, случай гарантийный, машину забрали, ждут з.ч. из Москвы.
Старый 26.07.2016, 14:45   #183
Копченков
Копченков
Это и есть этот датчик??
У меня тоже на месте руль не крутит, ток если подгазовать..визуально он не сопливит вроде ведь?
ГУР "парить" должен?
Название: 2016-07-26 12-20-36.jpg
ID:	64128   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-07-26 12-21-32.jpg
ID:	64129   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-07-26 12-18-50.jpg
ID:	64130   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-07-26 12-19-06.jpg
Копченков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 10:51   #184
Lisovscky
Аватар для Lisovscky
Авто: привележ
Lisovscky
Попробовать воздух и системы ГУР выгнать.
Lisovscky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 22:50   #185
Сообщение от Lisovscky Посмотреть сообщение
Как?
Старый 03.09.2016, 22:39   #186
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Какой насос лучше купить, в плане качества и цены, начал запотевать со стороны шкива, скоро 60000, заодно и его поменяю.
Старый 04.09.2016, 21:17   #187
А там сальник не меняется?
Старый 05.09.2016, 09:34   #188
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
Да у меня походу хана ему настает, при заводе на холодную звук не понятный, теперь ещё типа свиста на пару секунд появилось, но это не ремень, знаю как свистит)
Старый 18.10.2016, 13:19   #189
Всю тему не осилю. Вопрос точно масло https://www.ulmart.ru/goods/606970
ELF Elfmatic G3 заливать? Написано же:
"Жидкость для автоматических и полуавтоматических трансмиссий и гидравлических систем." На картинке карабка автомат.
Стоит ли брать 1 литр или 2? Может оставить 100 грамм старого?
Старый 18.10.2016, 13:29   #190
2 литра. 1 литр промыть, второй залить.
Старый 18.10.2016, 23:10   #191
Первый пост...
Старый 19.10.2016, 00:42   #192
Первый пост...
так я его прочитал. По этому и спрашивал. Уже все понял, разобрался.
Старый 30.10.2016, 14:39   #193
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Первый пост...
Стоит выбор что залить.
Смотрю пост.Вот только хар-ки и состав у указанных масел разный (минералка и синь),как и температура...
Что льют в оф.сервисе,есть информация? На сколько критична замена на синтетику? Не хочется получить рейку с протечками.
Старый 30.10.2016, 15:53   #194
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Тоже думаю поменять жидкость. Похоже придется залить ELF RENAULTMATIC D2 если он есть, и найду его. Хотел заменить на Ликви Молли, но что то не нашел ни чего подходящего. Думаю лучше не проводить эксперименты над ГУРом.
---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:48 ----------
минералка и синь
Саша, насколько знаю ELF RENAULTMATIC D2 полусинтетика.
Старый 30.10.2016, 16:21   #195
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Оба масла минеральные. У нас ОД заливает ELF Elfmatic G3.
Я себе менял на ELF Elfmatic G3
ID:	66740   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bazil; 30.10.2016 в 17:31.
Старый 30.10.2016, 16:23   #196
rubin1967, купи ATF типа МОБИЛ 220 и не загоняйся...
или любую жидкость ATF Дикстрон 2 или 3
Старый 30.10.2016, 17:22   #197
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Жидкость в ГУР: ELF RENAULTMATIC D2, Elf RENAULTMATIC G3 или MOBIL ATF - 1,1 литра.
Bazil, Elf RENAULTMATIC G3 что то не нашел ,а есть ELF RENAULTMATIC D3 SYN
Собственно что нарыл по ELF и TOTAL
ELF RENAULTMATIC D2-минералка, < -36,
ELFMATIC G3-минералка,-45,DEXRON® III
TOTAL FLUIDE G3-.......-45,DEXRON IIIG
ELF RENAULTMATIC D3 SYN -синь,...?,DEXRON® III
ELFMATIC G3 SYN-синь,-55,DEXRON® III
TOTAL FLUIDE DA (LDS)-синь,-51,DEXRON® III(дляЭГУР)
Последний раз редактировалось aGt; 30.10.2016 в 17:54.
Старый 30.10.2016, 17:28   #198
Bazil
Аватар для Bazil
Bazil Elf RENAULTMATIC G3 что то не нашел .....
Так такого и нет. Оно называется ELF Elfmatic G3 (без SYN)Код 194734. А D2 - ELF RENAULTMATIC D2.Код 194735
Последний раз редактировалось Bazil; 30.10.2016 в 17:33.
Старый 30.10.2016, 18:05   #199
rubin1967
aGt, Саш, в exist ELF RENAULTMATIC D2-минералка, < -36 бьется как полусинь https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7...3)1_2135_23049)
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:01 ----------
Как бы нам еще и эти подойдут. https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7...9)1_2144_23158)
Последний раз редактировалось rubin1967; 30.10.2016 в 18:12.
Старый 30.10.2016, 18:27   #200
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Андрей,я пока не сравнивал вязкости, значения.У нас,что главное в ГУР,прокачиваемость ГУР при пуске зимой, летом в жару..под капотом же как елка круглый год, рабочая Т примерно всегда одна Вязкость думаю примерно в близких параметрах будут с минералкой. А другие свойства присадок АКПП, ,скорее не востребованы. Правда в инете пугают на агрессивность сини к манжетам,но по честному не верится...Зато зимой,полагаю в минус более стабильней.
А по составу инфу с оф.сайта брал...а не магазина
Тип файла: pdf D2.pdf (399.0 Кб, 1297 просмотров)
Тип файла: pdf D3 syn.pdf (395.3 Кб, 1583 просмотров)
Тип файла: pdf G3.pdf (195.9 Кб, 1020 просмотров)
Тип файла: pdf G3 syn.pdf (409.0 Кб, 1288 просмотров)
Тип файла: pdf TOTAL_FLUIDE_DA.pdf (87.4 Кб, 951 просмотров)
Тип файла: pdf TOTAL_FLUIDE_G3.pdf (140.3 Кб, 1080 просмотров)
Последний раз редактировалось aGt; 30.10.2016 в 18:31.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
