Старый 09.12.2012, 11:42   #1
По умолчанию Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL
Нажмите тут, что бы увидеть фото.
Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Отсоединить разъем от катушки зажигания
Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку.
Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка.
Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом.
Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум
и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом.
Как бэ так...
Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Рекомендуемый зазор свечей зажигания
Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC
Информация к размышлению.
Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 26.09.2016, 09:27   #461
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Старый 26.09.2016, 10:43   #462
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Поставил свечи на свой 2л. Renault 7700500168, очень хорошо вывозят на низких- без шума и рёва двигателя, если на стоковых чемпионах четвертая скорость просилась на 40км/час. то на....168 этот порог уже в 50км/час. и так по возрастанию...
Старый 26.09.2016, 12:27   #463
юрий 333
юрий 333
Sane, эти свечи оригинал однокомнатная?
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 12:44   #464
Первое сообщение темы прочитать никак?
Старый 05.10.2016, 19:28   #465
Odalex
Авто: Privilege 2.0L/135 6MT 4WD
Odalex
На ТО-30000 были заменены свечи зажигания Сhampion RC87YCL.Пробег на них 26300 км.,бензин Аи-95 от Лукойла. Что скажете о состоянии свечек? Дилер установил вот такие свечи: Едем дальше.
Последний раз редактировалось Odalex; 05.10.2016 в 19:29.
Odalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 19:40   #466
Сообщение от Odalex Посмотреть сообщение
Отличное состояние, лучше, чем у мну после 33 т.км
Только я их менять не стал и обратно закрутил
Старый 19.10.2016, 17:24   #467
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
По умолчанию свечи YTTRIUM FR7DCX+
Всем привет. Выкрутил свечи YTTRIUM FR7DCX+ что бы посмотреть. Пробег на них 8тык. Внешний вид не порадовал, хотя работают нормально, расход и динамика на газу все отлично. Склоняюсь к качеству газа, вернее попадания в него масла с компрессора. Других объяснений нет, так как на бензине такого точно не было. Да и фильтр газовый после 5тык с трудом продувается, один препарировал, он весь пропитан маслом. Печально.
Последний раз редактировалось rubin1967; 19.10.2016 в 17:35.
Старый 19.10.2016, 17:48   #468
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Скорее всего! Переходный период около нуля опасный сезон для газа, газ проходит точку кристализции росы. Тоже в свои выходные на след.неделе выкручу свечи, посмотрю...
Кстати rubin1967, превезли мой заказ ГОСТовские (масло-бензо стойкие) колечки под наш дроссель размер, остатки с центральных складов, я его уже забрал... скоро буду менять.
Старый 19.10.2016, 20:46   #469
Может, просто "точку росы"?
Старый 20.10.2016, 07:24   #470
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
у меня то на газу через 200 км. посмотрю что там с моими фильтрами
телефон +7929269о3пять7
Старый 15.11.2016, 12:01   #471
advokat86
advokat86 advokat86
Заказывал свечи оригинальные. Пришли с номером 224013682r
Маде ин Россия : )
ID:	67072   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось advokat86; 18.11.2016 в 18:11.
Старый 18.11.2016, 18:24   #472
advokat86
advokat86 advokat86
А вот фото свечей мотрио с пробегом тысяч 13
Старый 18.11.2016, 18:49   #473
Отличные свечи. В чем проблема?
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Старый 18.11.2016, 19:45   #474
advokat86
advokat86 advokat86
Если мне, то просто так для общего развития выложил. Сегодня холодно было и возникла проблема запуска. А так все нормуль
Старый 08.01.2017, 20:31   #475
Панда
Аватар для Панда
Панда
Всем привет!!!
Сегодня при заводке Маруси залил свечи.
Поехал в магаз и купил DENSO K20PR-U11 (3121).
Подходят ли они на Ф2 2 литра.
Поставил вроде все нормально. Работает и заводится с пол тычка.
Спасибо
ID:	68040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68041   Нажмите на изображение для увеличения
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 09:45   #476
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Ну я бы и не заморачивался.
Двигатель глушится без детонации? Тянет нормально?
Старый 09.01.2017, 10:29   #477
Панда
Аватар для Панда
Панда
Все ок.
Посмотрел в Дастершопе там такие же продают
Старый 01.02.2017, 14:08   #478
Rawil
Rawil
Катаю на них уже 17тык, но у меня бензин. Вроде пока норм. Только при запуске на холодную ниже -20 секунд через 20-30 начинает колбасить машину пару минут, и чем ниже температура, тем сильнее. Хочу сменить свечки, когда потеплеет ближе к 0.
Rawil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 12:41   #479
Серёга-73
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Rawil, аналогично, расколбас начинается через 15-20сек после запуска! Свечи я менял, не помогает, как был расколбас-так и остаёться (менее заметно в летнее время)... Тут дефект прошивки (склоняюсь к накопленным адаптациям... которые вносят свою лепту в расколбас), надо шить ЭБУД другой прошивкой... Перепрошивка у оф.дилера со старой 2012г прошивкой впрыска на прошивку ХХХХХХХХ6022 2014года помогла с расколбасом ненадолго... колбасить начало после несколько (может с десяток-два) утрених запусков.
Старый 02.02.2017, 13:00   #480
oldzaza
oldzaza
Добрый день всем Дастероводам!
Я среди Вас новичок - 10 лет ездил на дизельном Соренто. В январе сего года приобрел Дастер 2,0 АКПП 4х4 бензин. И через 3 недели схлопотал проблему: в деревне при -18 машина категорически отказалась заводиться! Перепробовал все (опыт общения с авто с 1986 года !!!). Не завелась. Долго перечислять. Выкручивал свечи раз 5. Залитые и все. В общем: эвакуатор, дилер, замена свечей, мгновенный пуск даже на севшем аккумуляторе! Заявление дилера - неисправны свечи! Все 4!!! Замена - 2 800 за мой счет! И тут меня начали терзать "смутные сомнения"!!!! Пробег - 900 км. Ну не могут свечи "сгореть" за 900 км! Они все-таки не парафиновые! К тому-же я на запуск никак не влияю (ни подсоса, ничего то подобного ...). Ключ повернул и сиди жди. Меня посетила мысль: или эти свечи изначально не подходят к этому автомобилю, или заводской брак, или...? А что если дилер перед продажей намерено подменяет заводские свечи на похожие, но которые не проходят долго? Никого не хочу огульно обвинять, но вместе со мной в этот сервис привезли еще 2 машины!!!!!! И диагноз у всех как под копирку: не завелась, эвакуатор, свечи, 2 800 ваших денег!!!! Это все лирика. Теперь по делу:
1. Подходят-ли свечи EYOUEN RFN58LZ (стояли при покупке) к моей модификации?
2. Какие свечи ставит завод на данную модификацию?
Если кто-то подскажет, где найти официальную информацию от завода-изготовителя - буду очень благодарен. Также, если кто-то знает почтовый адрес отдела рекламаций завода - подскажите! Хочу накатать претензию по поводу качества свечей. Именно письменную. Все эти "горячие линии" полная туфта! Два раза писал. "Спасибо за обращение" и все! В общем вежливо послали! Заранее спасибо!
oldzaza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
