Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#441 |
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
#442 |
Да, конечно. Всегда смотрю и делаю зазоры перед установкой. На Дастере поставил 0.8мм, все хорошо.
#443 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Маленький зазор. 0,8 это для ВАЗа с контактным зажиганием. Вы теряете часть искры. Чем больше зазор, тем лучше поджиг, но мы ограничены напряжением и силой тока в катушке зажигания. Вот для этого и выставляется оптимальный зазор который будет легко пробит искрой. Поэтому для нас нормальный зазор 1 мм или чуть больше.
Ну вот как то простенько так. Чтобы не лезть глубоко в законы Ома и т.д.)))) |
#444 |
Рекомендуемый зазор 0,95 +/- 0,05 мм, и это с учетом трудного зимнего запуска с разряженным аккумулятором и густого масла, т.е. уменьшать зазор смысла совсем нет, а вот увеличивать на одну-две десятки для лучшей искры смысл есть.
#445 |
Товарищи, приветствую! Чет я по ходу немного не доглядела, и купила свечи Denso K20PR-U D20... Они в дастера не станут, да?
Хотя в шапке есть сообщение, что кто-то ставит 20-е вместо 16.... Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 13.09.2016 в 18:55. |
#446 | |
#447 |
#448 |
#449 |
#450 |
Много написали мы про какие свечи ставить и как они себя ведут на двигателях Рено. Также про работу свечей зажигания на двигателях с газовым оборудованием.
Но, вот появился у меня вопрос. Где покупать свечи? Ведь кругом куча подделок. У дилера Рено это понятно. Кстати там купленные свечи всегда нормально работали 15 тыс. км. И увеличение зазора не наблюдалось. Вопрос возник потому, что тысяч пять километров назад были поставлены свечи фирмы Денсо. Сегодня для интереса выкрутил. Хотя раньше такой ерундой без надобности не занимался))) Просто что-то захотелось посмотреть. И вот обнаружил, что центральный электрод заметно подгорел. Вот и стоит вопрос о их принадлежности к фирме Денсо, но больше похоже на подвальную подделку. Хочется узнать, знает ли кто-то из клубовцев, где покупать? Есть ли официальные магазины БОШ к примеру или БЕРУ? Думаю многие задавались этим вопросом, т.к. все эти экзисты и тому подобное не блещут продажей оригинальных запчастей. ---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ---------- Всем спасибо! |
#451 |
Нет.
Любые автомобильные запчасти у нас никак не защищены от контрафакта, обязательная сертификация на соответствие отсутствует. Любой кусок дерьма слепленный на коленке в подвале, продаётся абсолютно легально. Остаётся надеяться на интуицию.
#452 |
Короче плюнул на все. Решил попробовать купить свечи в Юлмарте. Если и здесь подделка, значит дальше покупка только у ОД. Купил вот такие NGK BKR6EZ.
#453 |
#454 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Не вижу никакого смысла уменьшать зазоры для газа. Кроме уменьшения мощности искры ничего положительного сие не даст.
У меня газ и зазор стоит 1.1 (пока свечи новые). А потом постепенно по мере работы зазор увеличивается. И никаких изменений в работе нет. Вот тут человек проводил замеры напряжения пробоя газовой и бензиновой смесей. Он пришёл к такому же выводу, что уменьшать зазор нет смысла. |
#455 |
Возможно, я и заблуждался по повода зазора. Но, все равно делал, и буду делать по своему. Ибо практика показывает не много другое.
#456 |
Пробег 29800, достала свечи.
У трех цвет с розоватым оттенком, у одной бело-желтый. Плюс к тому, на той, что ближе к горловине, есть как слега "подгоревшее" пятно. Научите "читать" свечи, пожалСта
#457 |
![]() Имя: Алексей
Мышка-Татошка, а смысл их "читать" на таком пробеге? Просто заменить на новые и не забивать себе голову.
#458 |
Все таки разница у свечей и применяемых технологий есть.Мне вот интересен вопрос-Каким образом свечи меняют звук работающего двигателя?Замечено неоднократно.На одних громче,с другими тише- "мягче" что ли..
![]() Кроме лучшего искрообразования и лучшего сгорания топлива за счет этого,на ум не приходит.
Последний раз редактировалось aGt; 25.09.2016 в 09:08. |
#459 | |
---------- Сообщение добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:15 ---------- Наталья, все же меняйте свечи хотя бы раз в 15000км. На нашем бензине, лучший вариант.
#460 |
скоро ТО, надо еще какие нибудь свечи проверить
или оригинал купить?
