Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 03.06.2016, 12:07   #121
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Ну в общем пробег 52т и не так давно заметил скрипяще-свистящий звук. В 4 уха искали и сделали предположение что кардан, а точнее подвесной подшипник. Лёгкий осмотр показал, что кардан слегка провис и резиновый подвес подшипника стал тереться. Было жутко не удобно, но визуально было заметно место трения. Сбрызнули для проверки ВДшкой и скрип прошёл... Уже через несколько дней в диапазоне 45-60 км/ч появилась вибрация авто, при чём апогей где то на скорости 57 км/ч. На столько сильная, что в зеркало салонное толком ничего не разглядеть. До и после этого диапазона вибрация не ощущалась.
Завтра скину кардан для более подробной диагностики, но чую что подвес резиновый порвался... короче, судя по ценникам на ремонт, попадос...
Старый 06.06.2016, 09:35   #122
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Вскрытие (а точнее снятие показало, что резинка в подвесном вполне целая и пригодная к эксплуатации, сам подшипник имеет лёгкий люфт, думаю не критичный... А вот крестовины... да...
Передняя крестовина в одной плоскости ну более менее легко вращается, во второй плоскости имеет чёткую позицию середины, думаю подшипник укатал себе седло...
Задняя крестовина...ну короче заклинила в обоих плоскостях, ни рукой, ни инструментом свернуть с места не удалось.
Будем теперь искать конторы по замене крестовин в своём регионе...
Старый 06.06.2016, 20:36   #123
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
НА ум приходит только АВтогидравлика на Московском шоссе, рядом с салоном РЕно Элвис (правее, ближе к центру. За заправкой).. На рекламном щите тел 754070
Сам не был. Просто отметил в голове на будущее.
Старый 06.06.2016, 23:38   #124
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Связался с данной конторой.
Так вот для справки:
замена крестовин на японцкие+проточка под стопоры+балансировка=10т.р.
тоже + расточка отверстий вилок=+1500 лишних денег
сколько за подшипник пока не узнавал, делать буду через пару месяцев, пока даже 10ки лишней на любимый автомобиль совсем нету
Старый 16.07.2016, 12:55   #125
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Всем привет. Вчера сделал диагностику машинке, как итог при пробеге 82 тыс: передней крестовине кардана зверек, задняя на подходе, ступичный задний левый, амортизаторы(бильштайн - отходили 50 тыс) и по мелочи(резинки, наконечники, передние колодки). Вопрос знатокам:- ремонтируют ли карданы в Московском регионе или все таки новый покупать.
Старый 31.07.2016, 00:56   #126
Regas
Regas Regas Regas
Ремонтируют в домодедово, зябликово на калужской, в нете можно найти.
Работы часа на три, если менять все.
Новый тоже можно найти с рук.
Старый 31.07.2016, 07:01   #127
Роман 8316
В механике починили у нас в рязани, 12300 все удовольствие. в логан шопе сказали, что тали делать сейчас типа с завода восстановленные по деньгам в районе 8 т.р., но в глаза их еще никто не видел.
Старый 10.08.2016, 19:41   #128
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от MASH Посмотреть сообщение
сделали в Механике в Питере за 2 часа, крестовины закернили
цена вопроса 10 тысяч.
крестовина в чеке
Крестовина 19x55,7 (кернение) Renault Duster EDS
И я посетил. Софийская 127. Пробег 69900. Наверное можно было-бы поездить... Но, решил не рисковать коли люфт пошел задней крестовины.
http://www.kardanov.net/articles/duster/
Старый 26.08.2016, 15:27   #129
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Ну в общем наконец то забрал из ремонта карданный вал. Всё удовольствие обошлось в 10800р. Это переделка под стопорные кольца, замена крестовин, балансировка. В выходные буду ставить и тестировать.
ID:	64948 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64949 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64951 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2016, 19:43   #130
Ремонт кардана за 10тыс. и более стал неактуален, т.к. появились новые карданы за 15тыс. производство-Россия.
Старый 26.08.2016, 20:44   #131
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Это конечно хорошо. Какие подшипники ставят? Мне поставили за 2500*2.
Подвесной плюс. Работа, балансировка=15000. Ну дай бог.
Старый 26.08.2016, 20:55   #132
Я понял так, что все крестовины ставятся от классики и подвесной подшипник тоже, на крестовины ставятся стопорные кольца, производитель карданов является оф. поставщиком на конвейер Ваз, Газ, Уаз и Шниву.
Последний раз редактировалось Sane; 26.08.2016 в 21:06.
Старый 27.08.2016, 00:36   #133
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Теперь бы еще понять сколько они ходят.
Старый 27.08.2016, 09:23   #134
Greka
Аватар для Greka
Greka
От кассикм подходили мне в испанский Сузуки Самурай, 6 штук стояло. Про оригинал не скажу, ставил всякие что в автомагазинах, задняя ходила тысяч пять. Вибрации не было карданы короткие, при перегазовке появлялся "тук." Дастер в два раза мощнее и тяжелее.
Greka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 13:07   #135
KOSH
Greka, 5 тыкм не пробег.
Старый 29.08.2016, 15:00   #136
Я с ужасом вспоминаю корданы от моих Нив... После замены крестовины кардан можно было выбрасывать, т.к. на 80-90 кмч появлялась сильнейшая вибрация. Только установка нового вала спасала на некоторое время. Вскоре крестовины закисали и все начиналось заново. Только замена производителем крестовин на ШРУСы спасла ситуацию. Это было эпохальным событием в отечественном карданостроении.
Старый 29.08.2016, 15:30   #137
Это к чему, что не стоит покупать кардан от автоваза за 15тыс руб?
Судя по моему пробегу скоро как-раз вопрос ко мне придет.
Старый 29.08.2016, 16:59   #138
крестовины бывают разные...(ц)
если производитель нормальный, то будут ходить долго... очень долго.
Старый 29.08.2016, 17:01   #139
Стоит очень хорошо подумать. Я бы ремонтировал.
Старый 29.08.2016, 17:10   #140
а кто сказал, что это от Автоваза?
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
