#1 | |
#141 | |
#142 |
![]() Имя: Станислав
Игорь, у меня подобное было на Логане, когда переехал в брод лужу по бампер, вода
слегка через него переливалась. Потом в пробках возникла эта проблема. Ездил в сервис, проверили машину и поменяли антифриз. Я начале смотрел на экран, а потом перестал обращать внимание, так и продал. Чтоб это как-то сказалось на передвижении на машине не заметил. |
#143 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
#144 |
6 делений это 105 должно быть. возможно приборка не правильно сигнал получает- пошевелите датчик температуры.
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:26 ---------- а кондей есть? |
#145 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
#146 |
кондеея нет, датчик крутил контакты чистил, при движении температуру показывает по бк стабильно. Сколько температура включения вентилятора?
#147 |
Какую ещё муфту, алё???
Последний раз редактировалось Jora; 01.08.2016 в 11:44. |
#148 |
#149 |
В логане 1.6 (8 клопов), как раз на пятое лето,палки начали плясать: 4-6-4, с вкл. кондеем, при этом, в режиме 6 палок врубался на вторую, карлсон так, что полик под педалями дрожал.До этого карлсон на вторую, никогда не врубался.
Внешне, радиаторы чистые, но МЕЖДУ ними был войлок тополиного пуха: с помощью керхера, струей сверху, вдоль сот и "какого-то прутика", этот "утеплитель" был снят и все пришло в норму- в 4 палки, так сказать. А советовали и фреона добавить и антифриз и датчик t поменять... ---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:05 ---------- Да, обошлось без снятия бампера- в Дастере такой фокус не пройдет, без снятия...
На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше);- декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 01.08.2016 в 17:09. |
#150 | |
температура сработки, насколько помню, около 99 градусов на первой скорости. |
#151 |
#152 |
я ориентируюсь на шапку темы. там такие данные- и мне кажется это вполне логичным. по мне так 99 это мало для 6 сегментов. возможно температура была больше, а потом упала от вентилятора- но сброс с 6 на 4 кубика идёт уже по другой температуре и с задержкой.
#153 |
Авто: привележ
Как вы умудрятесь так мотор поджарить, я в самой длинной пробке так разогревался. даже с кондеем.
#154 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:26 ---------- Я же говорил, что радиатор был грязный и в пробках держал от 99 до 102 градусов и это 6 делений. ---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:27 ---------- Похоже в шапке темы не правильно про деления и температуру. Я не первый кто написал про то, что 6 делений загорается при 99 градусах. |
#155 |
Бывает что температура ростет из-за грязных радиаторов, потому-что вентилятор не справляется, не может прогнать воздух.
Вот сегодня был Логан с проблемой 6-9 палок на приборке. На ходу еще как-то "нормально", но в пробках температура росла Сняли радиаторы, помыли.... Пробег 190ооо км. Радиатор охлаждения Радиатор кондиционера Потом немного пены и по второму разу
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.08.2016 в 21:59. |
#156 |
Я тоже промыл радиаторы и все нормально сразу стало. Выше 4 палок не поднимается. В любых пробках.
#157 | |
#159 |
Собираю расходники для gerda12345, будем менять термостат, антифриз, ну и датчик за компанию. В салоне машинки зимой прохладно, двигатель прогревается неспешно, 4 деления "показометра" только в жару или в пробке, чаще 2. Покритикуйте расходники, пожалуйста. Ничего не упустил?
Последний раз редактировалось alexx12345; 04.08.2016 в 16:56. |
