Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 13.05.2016, 09:58   #181
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Повезло вам. А я купил сначала 2.1 - сплошные проблемы. То подключается, то нет. Постоянно сыпятся ошибки. Заменил на 1.5 - как рукой сняло.
Старый 13.05.2016, 10:12   #182
RockRaider
Авто: Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х2
RockRaider
А где брали и по чем вышло?
RockRaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 10:34   #183
Ecliz
Ecliz
Да у местных барыг взял. 2.1 стоил 7$(вернул), 1.5=9.5$
Что у 1.5, что у 2.1 со стороны разъёма есть щель. Принципиальное отличие: у 1.5 через эту щель видны элементы платы, а у 2.1 тупо голая плата.
Название: 144621185_3_644x461_aktsiya-avtoskaner-obd2-elm327-mini-bluetooth-ver21-s-knopkoy-on-off-aksessu.jpg
Старый 13.05.2016, 15:56   #184
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
Вернул 2.1 и взял 1.5, работает всё нормально, теперь нужно дастер корректировать. Есть вопросы по корректировки темпиратуры ( трансмиссия (коробка автомат), масло двигателя и наружней темпиратуры(понял что наружняя это перед коллектором??). Что не смог так это определится с расходом топлива за поездку да и вообще, по топливу поставил 50 литров, контроль выводит в %, бог сним будем юзать.Хочется более корректные показания. Вот правильно или нет я поставил массу авто из тех паспорта 1850кг (максимальная нашрузка). Все действия делал в первые.
Нарыл инфу, что адаптер потребляет ток 74мА, получается очень мало и можно его не вытаскивать.
Последний раз редактировалось Suslik_kz; 13.05.2016 в 15:58.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 17:30   #185
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Suslik_kz, https://www.youtube.com/watch?v=YNLztCtFkIg
Старый 23.05.2016, 13:48   #186
quq
quq
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
Это мало? Зимой через две недели простоя только он сожрет 25 А.часа = вряд ли заведется.
Старый 05.07.2016, 22:54   #187
Спрошу в этой теме. У меня сейчас на хх в обд доктор показывает 20% нагрузки на двигатель, но до поломки было меньше намного, уже не помню сколько. Кто может посмотреть у себя на 2л двигателе какая нагрузка?
После прогрева и долгой поездки, нагрузка становиться 17-18%. Но если заглушить и завести через 1мин., то опять показывает 20% и падает в течении 2-3 минут до 18-19.
Хочу понять, может всё-таки поршня по группе не подошли и сильно трут цилиндры.
Старый 22.07.2016, 21:59   #188
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Имею планшет, встроенный в нишу, Андроид 4.2; ELM на вафле вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/2016-H...ailNewVersion=
OliviaDrive вылетает при попытке запустить обмен данными. Вот так это происходит:
https://youtu.be/lycIdJaDGYw
В чём может быть проблема?
БОРТОВИК
Старый 22.07.2016, 22:08   #189
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Круто придумано!!!
По поводу ошибки я пас не в курсе
Старый 22.07.2016, 22:21   #190
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Нафига тебе Олива, если есть Torque.
Practice Your intention.
Старый 22.07.2016, 22:23   #191
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Круто придумано!!!
Не мной придумано, а DaveMF, я только использовал максимально дешёвые комплектующие
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:22 ----------
Вот попробую, и сам решу. Пока проблема попробовать.
БОРТОВИК
Старый 22.07.2016, 22:31   #192
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Понятно.. Хозяин-барин, не вопрос.
У меня на девайсе (ради интереса) установлены Тоrgue, OBDmax, OliviaDrive, hobDrive, OBD auto, LKar free, AppToCar - все работают. Лидер однозначно по стабильности и количеству параметров - Торк.
Где брать правильную ломаную рабочую обновляемую версию - другой вопрос.
Старый 22.07.2016, 22:34   #193
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Мне один спец с компа скачал...правильную,ломаную.Хош,пиши в личку свою почту...попробую скинуть
Старый 22.07.2016, 23:26   #194
И это при том, что официальная стоит 200р... Ну, может сейчас 400.
Старый 23.07.2016, 12:28   #195
11vasya
многие знают, что торк может показывать остаток топлива в баке ( на рестайлинговых машинках). для этого я ставил дополнительный пид от логана ( что бы в литрах показывало а не в процентах). так оказалось, что при малом остатке топлива, когда лампочка загорается, остаток показывается не верно- занижает на пару литров. было немного стремно, когда вместо ожидаемых 5 увидел 2 литра))
Старый 23.07.2016, 13:01   #196
У меня стоит Торк и Оливия, Торк работает, а Оливию так подцепить не смог
Старый 23.07.2016, 14:54   #197
Торк, официальный, стоит рублей 170+175. А вот приложение, чтобы видеть Реношки по нормальному, около 400 р.
Старый 23.07.2016, 16:20   #198
На 4пда оно вроде бесплатно было, они к платному софту вроде как трепетно относятся.
Во всяком случае, тот же Хоб лежит в виде демо-версии, а полную покупай у разработчиков (по скидке за 300р взял).
Старый 01.08.2016, 14:31   #199
Ecliz
Ecliz
Вернулся из отпуска. Чуть более 2500 км пути позади.
Сделал следующие выводы: 1) мгновенный расход - почти бесполезная фича для меня. Меняется несколько раз в секунду, информативность не несёт. Годится разве что для трассы с ровным ландшафтом, где скорость постоянна и нет ни горок ни спусков. Или же для лабораторных замеров. Куда более полезней был расход за интервал времени. Скажем, средний расход за последние ХХ сек. Это правда реализовано в плагине FuelEconomy, но он занимает весь экран и других датчиков не видно. Так что отпадает. 2) Расход считает неверно. Долго и нудно подбирал коэф. коррекции в профиле авто. В результате для трассы подобралось значение 1.049, а для города и смешанного цикла 1.102. Видимо разница обусловлена тем, что во время наката торк пишет ненулевой расход.
Вобщем больше игрушка, чем прибор, хотя для каких-то целей и сгодится.
Ребята привет!!! А почему у меня горит лампа АБС при подключении Турки? Смотрите на видео..
Была такая же фигня когда купил версию адаптера 2.1. Постоянные ошибки связи и горела лампа АБС. После замены на 1.5 проблемы не наблюдалось.
Старый 01.08.2016, 15:33   #200
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
1) мгновенный расход - почти бесполезная фича для меня. Меняется несколько раз в секунду, информативность не несёт...
...В результате для трассы подобралось значение 1.049, а для города и смешанного цикла 1.102. Видимо разница обусловлена тем, что во время наката торк пишет ненулевой расход.
И что же показывает мгновенный расход во время наката? Чего гадать то?
БОРТОВИК
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
