Старый 11.10.2013, 06:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40.
Старый 02.07.2016, 20:45   #121
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Его? TH666689J
Да.
Старый 17.07.2016, 22:25   #122
А как он должен себя вести?
Ну у меня например в Сочах после 2-х суток пути кондёр в пробке на границе отключился
Старый 17.07.2016, 22:49   #123
Левша71
Аватар для Левша71
Jora, Не могу и не буду ни чего навязывать,но скажу за себя....тачку готовлю месяца за два-три.....
Хотя все это дело случая.
Старый 17.07.2016, 23:06   #124
Ну расскажите, как новую машину подготовить к перегреву системы охлаждения (а кондёр отключается, как я понял, именно по-этому).
Старый 17.07.2016, 23:18   #125
Левша71
Аватар для Левша71
Жор, у меня дизель....пока все норм(тьфу,тьфу,тьфу)
Старый 18.07.2016, 05:57   #126
Неважно, сколько суток пути было. Важно, что вы не следили за температурой двигателя, потому и перегрели. Вы же в пробке стояли, движок на холостых молотил? Это дизель на ХХ теряет температуру, а бенз.двигатель может и греться (помпа то еле крутиться, ОЖ не успевает охлаждаться ).
Старый 18.07.2016, 08:49   #127
Держи голову в холоде, а радиаторы в чистоте. Я в Крыму ничего не перегревал, расскажите мне как там жарко. Вот в Москве умудрялся т.к. радиаторы глиной забиты были на 2\3 и жара под 40.
Дизелисты конечно меньше подвержены нагреву, но и они не застрахованы. Чистые радиаторы -это залог правильной работы. За машиной надо следить и после какашек мыть, я хоть и мыл сам, но радиаторы нормально чистятся со снятием радиатора кондиционера.
Теперь 8 раз думаю прежде чем в жижу лесть. Дизельные поджары спорты, как я читал тоже перегреваются из-за забитых радиаторов.
Последний раз редактировалось Подводник; 18.07.2016 в 08:51.
Старый 18.07.2016, 12:20   #128
А наверно надо было съехать на обочину, залезть под машину и в тенёчке подождать часиков 12 пока пробка рассосётся, да?
Последний раз редактировалось Jora; 18.07.2016 в 12:21.
Старый 18.07.2016, 13:39   #129
Зачем же под машину то лезть?! Чего там искать собираешься?
Нужно просто выключить кондиционер, не выключая двигателя. Желательно прибавить обороты, до 1500-1800, чтобы помпа разогнала ОЖ. И на жаре кондиционер лучше включать на минимум (по температуре), поскольку автомобильные системы не рассчитаны на большой перепад. Да и подачу воздуха лучше переключить на рециркуляцию (внутри салона), чтобы снизить нагрузку на кондиционер.
Старый 18.07.2016, 13:44   #130
Я же написал, что кондиционер сам выключается при перегреве)
Старый 18.07.2016, 18:42   #131
А если следить за температурой двигателя, и заранее выключать кондиционер, то и перегрева не будет. Когда у нас в Самаре два месяца температура держалась +41-43°С, приходилось быть весьма бдительным.
Старый 18.07.2016, 18:48   #132
А у меня с кондиционером наоборот в жару остывала лучше. Радиатор был забит и температура поднималась до 102 градусов.
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:46 ----------
Радиатор надо чаще проверять и ничего греться не будет. А так мне хватило один раз съездить на рыбалку по траве и по лесу и весь радиатор забился семенами травы и пухом. Заметил на следующий день в пробке в Москве когда температура выросла до 6 "палок".
Старый 18.07.2016, 19:21   #133
Меня перегрев не беспокоит, 6 делений это вообще не перегрев, меня неработающий кондёр напрягает. А вы предлагаете для решения проблемы его выключать... И нахрен так жить, извиняюсь за выражение, если из-за двух черточек на компе я должен сдохнуть в машине в тыще км от дома.
Последний раз редактировалось Jora; 18.07.2016 в 19:24.
Старый 18.07.2016, 20:06   #134
Согласен. Все должно работать в жару, а зимой кондей не нужен))) При 6-ти палках кондей работает. Во всяком случае у меня не отключался.
Старый 18.07.2016, 20:24   #135
У меня один раз отключился, в 2010, ещё на Симболе. За бортом было +39°, или около того. И тоже все случилось на стоящей машине. Я сделал выводы, и больше такого не допускал.
Старый 18.07.2016, 21:07   #136
Левша71
Аватар для Левша71
Жора,об чем речь то?
Все сводится к тому ,что прежде чем ехать на дальняк и не сдохнуть, нужно ВСЮ машину облазить вдоль и поперек самому или на ТО к ОД.
Я не все, но многое сделал сам(очковал ,но делал),но вот замену жидкости кондея и масла в компрессоре доверил ОД(1100 руб),просто оборудования не было.
Старый 22.07.2016, 20:54   #137
Охеренно ценный совет, из которого сразу ясно, что по делу (отключение кондиционера при повышении температуры ОЖ) вам сказать просто нечего.
Открою заодно большой секрет, на ТО никаких операций с кондиционером ОД не делает.
Последний раз редактировалось Jora; 22.07.2016 в 21:02.
Старый 26.07.2016, 07:43   #138
TianRis
Аватар для TianRis
TianRis
Ну, вот стоит самому пару раз грязное дело сделать и голова начинает включаться там, где это надо.
Кстати да, вполне вероятно.
---------- Сообщение добавлено в 07:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:41 ----------
Ну, это и понятно
TianRis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 23:56   #139
А чего говорить то надо? Кондей выключился, так это мозги муфту отключают. Хозяину то не до машины, он собой занят, и пофиг ему, то что движок перегревается. Так что если собственным мозгам водителя недосуг, двигатель спасают электронные. Ну а марка машины особого значения не имеет, поскольку в жару, да ещё на ХХ можно перегреть любой двигатель.
Старый 27.07.2016, 03:35   #140
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
Температура на улице 27, при движении температура двигателя 88 (87-89) стабильно. В пробке подъем до 99 шесть делений, включается вентилятор температура растет до 100 потом идет спад до 96 вентилятор отключается температура падает до 95 и так по кругу. Это нормально ???. Прошлый год шесть делений не видел. Радиатор чистый. Температура по БК мультитроникс.
Последний раз редактировалось Сергей 698; 27.07.2016 в 09:02.
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
