Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 18.07.2016, 09:59   #561
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Была похожая проблема. При езде вроде нормально, но как только становишься на светофоре, кондишн начинал циклически включаться/выключаться. Заехал к знакомому заправщику, померяли. Выяснилось, что в моменты вкл/выкл по высокому значения улетают за горизонт. Спустили фреон под контролем манометра и всё нормализовалось. С тех пор уже 3-е лето идёт, а у меня кондишн морозит будь здоров.
Так что перезаправка имеет место быть.
Старый 18.07.2016, 10:28   #562
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
А до скольки стравливали? Мне на 100 грамм слили, но отключения остались даже в движении.
Старый 18.07.2016, 10:47   #563
Ecliz
Ecliz
Не могу сказать - давно это было. Да и стравливали не про граммам, а по давлению. Пока оно не опустилось до положенного.
Старый 18.07.2016, 21:41   #564
11vasya
Инспектор, у вас рестайл? если да то это скорее такая программа- типа полуавтомат. в зависимости от скорости печки время работы компрессора кондея разное. попробуйте четвертую скорость, на ней не должен компрессор туда-сюда метаться.
Старый 18.07.2016, 22:05   #565
Инспектор
Спасибо, попробую.
Но откуда такое предположение?
4 скорость шумит сильно. Если это так задумано, то инженер явно не планировал сам на Дастере ездить.
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Хотя некая не Русская логика в этом есть.
Но блин как же люди в Турции, Индии на них ездят? Там компрессоры мощнее?
Старый 18.07.2016, 22:31   #566
11vasya
у меня так же работает- со вздохами и щелчками под капотом. ранее писал тут.
тут дело в программе управления, а не в компрессоре. сделано это ( скорее всего) для того что бы не просквозить сильно холодным воздухом- этакий климат-контроль. в турции, возможно и компрессор мощнее и программа иная. там наверное и печка послабей, чем в россиийских версиях))
Старый 18.07.2016, 22:40   #567
Nafigvajag
Спасибо, попробую.
В инструкции на рестайл, там где есть режим "эко", упоминается, что в режиме эко регулируется и режим работы кондиционера, для уменьшении расхода топлива/выбросов. Может в эту сторону копать стоит...
Старый 18.07.2016, 23:05   #568
11vasya
я разницы не заметил.
а вот тэны вроде не работают.
Старый 18.07.2016, 23:12   #569
Инспектор
Возможно, но я эко не включаю. Попробую четвертую передачу, отпишусь.
А по поводу разных программ, я тоже об этом думал. Гдеб вот взять инфу по версиям для жарких стран.
Старый 18.07.2016, 23:15   #570
11vasya
а смысл- там многое другое. можно дорестайл сравнить- там всё о другому работает.
Старый 18.07.2016, 23:24   #571
Инспектор
Ну как. Интересно же почитать.
Старый 19.07.2016, 00:35   #572
Nafigvajag
Возможно, но если там что начнет глючить, то может быть и не такое...
Старый 19.07.2016, 07:00   #573
Спасибо, попробую.
Там печки нет, совсем. Радиаторы, и кондея и двигателя увеличены, в сравнении с нашими. Ну и кондей, видимо, более мощный.
У нас в Самаре, лет несколько назад кипеж был, две заказанные машины (не Рено), приехали в варианте для жарких стран. Вот наши ребята и успели полазить, пока разборки шли.
Старый 19.07.2016, 10:04   #574
Ecliz
Ecliz
Первый раз слышу про отсутствие печки. Какая-никакая, но она должна быть. Даже в Индии. Тем более в зимний период температуры ночью там 12-16 градусов (а в отдельных районах и до нуля).
У приятеля лансер версии для арабских эмиратов - там есть печка. Да, она греет не так быстро и не так качественно как в Дастере. Но она есть и она греет. Да, там нет подогрева сидений, как в версиях для других стран с более холодным климатом. Нет обогрева дворников и прочих обогревательных плюшек. Но печка всё равно есть)
Старый 19.07.2016, 10:13   #575
Инспектор
Попробовал прокатиться с обдувом на 4 скорости. Показалось ситуация чуть получше, но всё равно проскакивал запах сырости, пусть и не так ярко выражено. А может это подсознание обманывало... В общем понаблюдаю ещё.
Старый 19.07.2016, 21:34   #576
Dust93
Dust93
Спасибо, попробую.
В этом видео человек исследовал работу кондиционера на Дастере. В том числе там есть и про работу при разных скоростях вентилятора (смотреть примерно с 5:45)
https://www.youtube.com/watch?v=yhrB...&nohtml5=False
Старый 19.07.2016, 21:57   #577
Инспектор
Блин. Это не порядок. Я считаю что водитель сам должен решать когда ему отключить охлаждение. Почему за меня какой то Румын решает с каким режимом обдува мне ездить?
Понимаю что возмущение исчезнет в сети среди тысячи сообщений, но этотреально не правильно.
Кто бы из прошивальщиков смог этот алгоритм переписать, думаю спрос был бы.
Но судя по редким вопросам с такой проблемой, либо это всех устраивает, либо это проблема датчиков у некоторых владельцев?
Старый 19.07.2016, 23:10   #578
Не знал, что он так работает. Надо на своем послушать.
А что за двигло на рестайле? Дизель?
Старый 19.07.2016, 23:22   #579
Инспектор
На видео я так понял дизель.
Старый 20.07.2016, 22:08   #580
Dust93
Dust93
К сожалению на Дастере много таких непоняток. А регулировать температуру в салоне с помощью скорости вентилятора, это извращение какое-то.
Как по мне, за продолжительность работы компрессора должен отвечать регулятор температуры. В крайней синей зоне компрессор должен работать постоянно, максимальный холод. А далее по пути к красной зоне включаться все реже и реже.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
