Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 27.06.2016, 22:27   #341
Но этим летом буду их выкручивать, хотя бы для того, чтоб резьба не закисла, о зазоре отпишусь, честное пионерское
Тем более выкручивать будешь. Вот и я так же. Смысла не вижу по 70 тыс. ездить на свечах. Проще каждые 15 тыс. новые дешевые ставить.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ----------
Какой смысл выкручивать и опять старые на место ставить?
Последний раз редактировалось Илья468; 27.06.2016 в 22:30.
Старый 27.06.2016, 22:39   #342
И колеса при каждой смене одними и теми же болтами креплю, а не ставлю каждый раз новые , а серьезно, не люблю выкидывать годные вещи, т.б. не факт, что новые будут лучше.
Старый 27.06.2016, 22:44   #343
Каждому свое. Просто если их проверить на стенде под давлением они искру особо давать не будут.
Старый 27.06.2016, 23:06   #344
alexx12345
Аватар для alexx12345
Зачем же из крайности в крайность впадать? На мой взгляд, 30 тыс. для бюджетных вариантов вполне оптимально. Если двигатель работает ровно, то и "дергать" свечи в этом интервале смысла не вижу. А начинающему "сервисмену" (которому каждый месяц непременно нужно посмотреть на цвет нагара свечи) свечной вороток брать в руки вообще противопоказано.
Старый 27.06.2016, 23:26   #345
Если Вы читали выше, то я писал про все свечи. В том числе и дорогие, которые должны работать от 50-ти до 70-ти тыс. км. А не только про бюджетные.
Тем более свечи стоимостью за 1 шт. 400 рублей как стоят свечи рено не совсем бюджет. А вот АУ17ДВРМ 295 руб. комплект не жалко выкинуть и за 10 тыс. км.
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:25 ----------
А для обычных свечей 30 тыс. это много. Есть пропуски в зажигании на больших оборотах.
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ----------
Можно и 100 тыс. проехать на обычных свечах.
Последний раз редактировалось Илья468; 14.03.2017 в 20:46.
Старый 28.06.2016, 00:05   #346
Насчет искры не скажу, но только что на этих свечах проехал 1000 км с расходом 8,2 л/100 км и средней скоростью 90 км/час.
Старый 28.06.2016, 00:15   #347
Не удивительно. По трассе то.
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:13 ----------
Со средней в 120 км/ч было бы 11 и более литров.
Старый 28.06.2016, 00:45   #348
Не удивительно. По трассе то...
Т.е. обещанный пропуск искры расход не увеличивает? Так получается
Старый 28.06.2016, 01:11   #349
Вы же не крутите мотор выше 4-х тыс.
---------- Сообщение добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:09 ----------
И в пол почти не ездите. А я бывает и еду в пол. Еще иногда от СВВ на стенды приезжаю для замера. Разница в мощности от свечей тоже порядка 10 ти процентов.
---------- Сообщение добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:10 ----------
Спорить не буду. Я довожу информацию. А так катайтесь хоть по 200 тыс. на одних свечах.
Старый 28.06.2016, 04:56   #350
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Илья468, бесполезно что то объяснять. Даже мое фото их не убедит.
телефон +7929269о3пять7
Старый 28.06.2016, 06:57   #351
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Если будет больше 10% пропусков искры... то высветится чек по пропускам зажигания, ЭБУД уйдёт в аварийный режим, чтобы уберечь выпускную систему от паров несгоревшего топлива... Потом нужно будет скидывать ошибку, возвращать эбуд из аварийного режима в нормальный режим... Эти лишнии проблемы нужны?
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:45 ----------
сильно сомневаюсь насчет зазора, выкручивал их на 18 т.км, зазор был ровно 0,9...1,0 мм, да и на всех предыдущих машинах всегда держал зазор на 0,1...0,2 мм больше рекомендуемого.
тут причнина может быть не в уходе зазора, а в подуставшей керамики электрода, и искру при давлении и высокой температуре будет пробивать в мёртвой внутреней зоне изолятора... при этом в нормальных земных-атмосферных условиях на тесте искры, искра будет молотить идеально, а стоит её поставить в горшок и дать давление сжатия и высокую температуру и тут свеча заговорит подругому (как предательский изменик)...
Старый 28.06.2016, 09:03   #352
А в чем может убедить это картинка, сорри
Что свечи не меняли с каждой заменой масла?
И пробег этих свечей известен?
Не говоря уж просто о возможном браке.
ЗЫ, Нексиеводы тоже в свое время разделились на группы, кто менял с каждой сменой масла, кто через смену масла, кто через 30...40 т. км., как и я
Старый 28.06.2016, 15:35   #353
advokat86
advokat86 advokat86
Strusto, на газу свечи меняю очень часто. Эти свечи прошли примерно 5000 км.
Старый 28.06.2016, 16:09   #354
Меня всегда удивляли люди, которые на свои иномарки подбирали запчасти от российский производителей. За время владения Нивами, я уяснил одну вещь: скупой платит дважды. Все запчасти я ставил от импортных производителей. Видимо по этому, за 17 лет, меня ни разу не таскали на галстуке. (Стальной трос, говны и трактор - не в счет. )
Старый 28.06.2016, 17:51   #355
Серёга-73
dg972 не смеши тут всех!
А бензин в свою колымагу тоже импортный заливал? Поделись где заправлялся?
А львиная часть импортных запчастей, это пр-во китай выполненых не на гос.предприятиях, а на частных-гаражных.
Мою семёрку которая живёт в семье уже 18лет, тоже никогда не таскали на тросе... Запчасти ставил отечественные... единственно что менял в двигатели это (маслосьёмные кольца во второй год эксплуатации-брак внутрених пружин клапанов с завода).
Ты лучше раскожи чем отличаются свечи выпущеные на одной линии в г.Энгельсе ООО "Роберт Бош" на одних ставят оттиск Bosch Yttrium, но что они произведены в г.Энгельсе написано малым-прималым шрифтом на коробочке... и Энгельсовские свечи Yttrium, только без Bosch, где даны все данные о производителе...
Старый 28.06.2016, 20:59   #356
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята! Ну тут у Вас и страсти разгорелись . Свечи, это как религия (почти) .
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ----------
А с другой стороны, на кой хрен переплачивать за свечи на которых стоит надпись БОШ (типа брендовые) если можно взять то же самое за другие деньги, но будучи уверенным что они изготовлены на нормальном нашем заводе. А БОШ..........., тут бабушка на двое сказала, могут быть made in Дерибасовская.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ----------
Bosch Yttrium начал ставить своим клиентам, вроде как люди довольны.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
Серёга-73, Серега, спасибо за "наводку" на эти свечи.
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:42 ----------
Аналогичная ситуация у меня произошла со свечами Beru Ultra Titan 4х электродные. Ставил их на протяжении нескольких лет клиентам, свечи отличные. Но, в последнее время не знаю, или качество резко упало, или действительно стали made in дерибасовская, не те свечи уже. Один приехал с пропусками, у второго отвалилась верхняя часть свечи изолятор прямо под корень к ключу. Причем это за последний год. Все, съехал с этих свечей.
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ----------
Блин а отдавать почти 1000р за свечи с надписью Рено, это просто утопие. За что?
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
Надо попробовать свечи Бриск Иридиум, лучше за них отдать 1000р, чем за просто РЕНО. http://tavil.ru/Netshop/Svechi/Svech...aniya/PREMIUM/
Старый 28.06.2016, 23:26   #357
alexx12345
Если Вы читали выше, тоя писал про все свечи. В том числе и дорогие, которые должны работать от 50-ти до 70-ти тыс. км. А не только про бюджетные.
Про АУ17ДВРМ 295 руб. комплект я ничего не говорил, вполне возможно, что их каждые 500 км менять придется, не знаю и за них не агитирую. На моей Жигулине в конце 90-ых таких и им подобных даже рядом не было. Может быть, поэтому у меня никогда не было никаких "пропусков"? Имелись в виду обычные средние свечи (например, те же Денсо или Чемпион). Не иридиевые, не платиновые и без стразов от Сваровски.
Старый 28.06.2016, 23:44   #358
Главное, чтоб свечи были не палёные. А какой именно фирмы, дело десятое.
Безумно дорогой "оригинал" не вижу смысла ставить.
Старый 29.06.2016, 08:56   #359
Это у кого еще колымага!
Да при чем тут производство иностранного бренда в России? Я же про отечественный автопром.
А смысл?
Старый 29.06.2016, 09:06   #360
Strusto, думаю не поможет
Нет связи - Свечи и ГАЗовое оборудование ???
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=6384
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
