Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 18.04.2016, 16:22   #101
это вроде к передним дискам относится как правило
К колодка, вроде, тоже.
Ну, по крайней мере, раньше смотреть нет смысла
Старый 18.04.2016, 16:27   #102
Нет, задние колодки на весь срок службы авто, шутка, но в каждой шутке, сам знаешь, доля шутки, а остальное правда
Старый 18.04.2016, 16:32   #103
Ага на Логане за 5.5 лет так и не износил.
Старый 18.04.2016, 17:19   #104
Nafigvajag
Я передние диски с колодками скатал одновременно, в 96 ткм. Задние, при этом, были сношены наполовину. При 112 ткм машину продал... Но я езжу своеобразно, в основном, торможу двигателем, тормозами только дотормаживаю...
Старый 19.04.2016, 08:44   #105
142000км задние колодки не менялись. Два раза чистили и дальше поехали эксплуатировать.
Старый 19.04.2016, 10:04   #106
В 145 тыс. смотрели задние колодки. Еще нормальные. Хотя хотел заменить в 100 тыс., а оказывается задние почти не снашиваются))) Все зависит от стиля езды. В сервисе сказали, что они ходят от 150-ти до 200 тыс. км. Самое главное иногда открывать барабан и следить за отслоением накладок.
Старый 24.04.2016, 22:43   #107
Снял свой барабан (2л, 4х4), и сделал несколько фотографий. Возможно кому то пригодится... для наглядности.
Есть желание покрасить задние барабаны ну и заодно прочистить и смазать внутри, можно ткнуть пальцем что где там смазывать-то надо
И можно ли для смазки тормозного механизма использовать медную смазку в аэрозольном баллоне
Последний раз редактировалось Jora; 24.04.2016 в 22:55.
Старый 28.04.2016, 04:00   #108
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Я только снимал барабан и прочищал от пыли с колодок... чтобы не прикоксовывалась... А смазывал слегка только место установки барабана на ступицу и резьбовую часть двух TORX которые крепят барабан к ступце
Старый 25.05.2016, 14:11   #109
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Как барабан задний скинуть? Что-то не могу нащупать отверткой колесико которое сводит колодки. Может можно без него как нибудь свести колодки и скинуть барабан?
Xalava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:28   #110
http://www.renault-duster.dv13.ru/to...-zadnix-koles/
Старый 25.05.2016, 14:29   #111
Xalava, Профиль заполните полностью, какая машина конкретно? 4х4 или 4х2 ?
Старый 25.05.2016, 20:42   #112
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Дизель полный привод
Старый 08.09.2016, 20:01   #113
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Я так понял, вы чуть ли не единственный в этой ветке на переднеприводной машине, кто проверял задние колодки.
Вопрос - как снимали барабан? Он же с подшипником, подшипник не развалился при этой процедуре?
Pu1sat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 06:51   #114
Pu1sat0r, два раза снимали для чистки. Подшипники не разваливаются при этой процедуре. Сидят в барабанах. При второй чистке был замечен люфт на правом с внутренней стороны. Так что через какое-то время снимали третий раз для замены подшипника.
Снимались барабаны тяжело. С применением молотка.
Старый 09.09.2016, 09:31   #115
Повезло дважды))) Ксожалению, бывает и так, что подшипникам капец...разваливаются. Внутренняя обойма прикипает намертво у ступице...
Лучше без нужды не лазить в барабаны 4х2 Дастера
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.09.2016 в 09:32.
Старый 09.09.2016, 09:49   #116
а как же чистка после 60тыс.км?
Старый 09.09.2016, 10:26   #117
Если дилеры делают - это их проблемы по замене подшипника.
А так по факту проблемы владельца.
Старый 09.09.2016, 15:09   #118
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Я вот тоже к этому склоняюсь. Загудит ступичный - тогда и полезу, один хрен терять особо нечего.
А толщину накладок колодок можно посмотреть без снятия барабана? На некоторых авто предусмотрены технологические отверстия с заглушками, где можно увидеть одну накладку. А что у нас?
Старый 09.09.2016, 15:48   #119
Так я без нужды и не лазил туда. Ездил и ездил. Первый раз лезли ОД по регламенту. Второй раз партнеры устраняли посторонние звуки и шелест при торможении.
Старый 09.09.2016, 15:50   #120
До 100 тыс. Похоже там делать нечего.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
