| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#241 |
По крайней мере, если покупаешь и делаешь у ОД, то потом в случае чего, все претензии к ним. И тут 2500р уже не такая и дорогая переплата получается, по сравнению с ценой решения проблем в том случае, если запчасти приобретены где-то на стороне.
В таких случаях я сторонник подхода "запчасти/работа в одном и том же месте", и не важно, ОД это, или любой другой сервис.
#242 |
![]() Имя: Юрий Борисович
Андрей,правильно мыслишь однако!
#243 |
Авто: Privelege ,2л , 4х4, ESP
Ткните носом, может где нибудь есть размеры приспособы для стопорения распредвалов для двигателя 2.0 ? Нашел размеры для 1,6 если они одинаковы тогда пардоньте !
#244 |
одинаковы
#245 |
Homyak, А случаем упаковка от комплекта ГРМ 130C17529R приобретённого вами, у вас осталась или нет? Недавно держал упаковку от 130C17529R, так вот, на этой упаковке голограмма на ней не переливалась, нанесённый код типа под лазер выглядел слитно.....вот здесь тоже пишут про этот референс как о подделке. |
#246 | |
![]() Имя: Паша
Всем привет! Напишу отчет об итогах поломки моей машины.
Решение я принял и машина была отремонтирована у ОД Петровский Автоцентр (там же где и обслуживался). Никаких экспертиз я не делал,в суд не подавал.Да,может это спорный момент,но для себя я решил так. Да,я ходил к юристам,да,я разговаривал с человеком,готовым произвести экспертизу,но решил не рисковать деньгами (это около 50 т.р.). Все что я сделал,это написал претензию на имя генерального директора ОД ,получил ответ (на фото). Оставляю это все на совести Петровского автоцентра,если касяк все же за ними..и учусь на своих ошибках,если все же это брак и сам виноват в этом. А теперь фото что произошло. Может, кто нибудь, аргументировано прокомментировать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:22 ---------- Цитата:
#247 |
11.06.2016 на пробеге 61,5 тыс км ( авто апрель 2013 года) сменил мне знакомый мастер Ремень и ролики ГРМ + ремень навесного оборудования , ролики навесного я не приобрел пожадничал , мастер сказал, что на них есть люфт небольшой, натяжной ролик ГРМ имеет тоже люфт , паразитный ролик ГРМ как новый без люфтов и заеданий! Фото роликов и ремня ГРМ если интересно смотри тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=684
(прошу прощения за ссылку на другой форум, не могу выложить , файлы остались в другом месте, инет тут лимитный пересохранять не вариант) точно такие же были в комплекте оригинальном прям один в один , ремень навесного на вид, как новый фотать не стал! Сама замена происходила без фиксации распредвалов и коленвала, с помощью нанесения меток, но двух рук мастеру не хватило потом для выставления и натяжки ремня по меткам, я помогал зафиксировать руками ремень на шкивах распредвалов ибо распредвалы пытались провернуться от меток из-за того, что клапана подпружиненные давят на кулачки распредвалов, в 4 руки надели ремень и натянули! Судя по не изменившемуся поведению авто ремень стоит верно ! Еще попросил его подтянуть болт на рулевой рейке , довернулся на примерно 35 градусов (дальше он не стал тянуть) , руль стал четче, но туже и удары в руль стали чуть меньше как мне показалось! За все про все мастер взял 2500 за работу , сам комплект мне вышел в 5000 руб , оригинальный ремень навесного 950 руб, Итого 8450 ! Последний раз редактировалось JokerAndrew; 14.06.2016 в 06:04. |
#248 |
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, знающие люди)) предстоит то-4, машине 2 года, обслуживание было всех предыдущих ТО у ОД. Всегда ТО делали в автоцентре Овод на Кулаком переулке. Сейчас они объявили цену 33500 руб. Это нормально? Или можно сделать официально ТО-4 в другом месте подешевле (не в гараже у дали Васи, конечно, и не самим), чтобы не слететь с гарантии? Подскажите, плиз))) |
#249 |
![]() Имя: Ярослав
У меня официальное ТО-60 в Петровском в Мытищах стоило столько же (примерно +-1тыс руб)
#250 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Ну, если есть желание экспериментировать на себе, ради некого "сохранения гарантии" (большей части которой уже нет, из-за пробега), тогда у дилеров примерно одинаковые цены.
#251 | |
![]() Имя: Галина
#253 |
![]() Имя: Галина
#254 | |
#255 |
![]() Имя: Алексей
Авто: "Лягушонок"Дастер 2,0 4х4 6МКПП Люкс Привеленж
Народ , на скольких делается ТО -1 и сколько это будет стоить примерно?
#256 |
15ткм или через год после покупки. Что раньше настанет.
От Вас зависит.
#257 |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста что лучше брать ремкомплект оригинала 117209732R , или можно взять ремни и ролики Gates или Ina ??? Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста. Пробег59900. Масло, фильтра, колодки поменял. Через три недели планирую поездку на юг (2500км туда-обратно). На момент отъезда пробег будет не больше 61000 км. Есть ли смысл делать замену ремней и роликов до поездки или сделать данную процедуру по приезду? Не оборвет ли ремень? Скорость по трассе 110-150км.ч. Потому как понял , что иногда и после замены бывают какие-нибудь проблемы с ГРМ. Просто не хочется где нибудь встрять с двумя детьми километров эдак 900 от дома. Последний раз редактировалось kirillbondarev; 11.08.2016 в 21:31. |
#258 |
Авто: рено-дастер привилеж
Раньше замена ремней происходила на 60000 км.Сейчас разве до 90000 км пробег не увеличили официаллы?Хотя производители запчастей прежние остались
#259 |
На авто с 2015г увеличили пробег с 60 до 90ооо км, но по прежнему 4 года.
Все номера деталей старые
