Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 05.05.2016, 01:11   #981
Karah
Аватар для Karah
Karah
А так
надо войти в эти вкладки и сфотать что там внутри.
попробовали безопасный режим?
Старый 05.05.2016, 01:23   #982
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Ещё попытка.. сейчас буду пробовать.
ID:	60900   Нажмите на изображение для увеличения
Сергей
Старый 05.05.2016, 01:26   #983
Karah
Аватар для Karah
Karah
вооооот. видим что первый на загрузку стоит сд-ром. встаем на него и клавишами + и - меняем значение на винт HDD (он счас стоит последним, а должен стать первым). потом нажимаем f10 и энтер - все сохранится и комп перезагрузится. далее уже пойдет правильная загрузка с винта
по второму скрину - все как есть.
загрузку в безопасном режиме прбовали?
Старый 05.05.2016, 01:33   #984
YUSVL
Аватар для YUSVL
Загрузка что-то не получается(( "после того как нажал энет" что такое энет?
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:28 ----------
Включают, жму esc, потом энтер и сразу F8?
---------- Сообщение добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:30 ----------
Поставил HDD первым, что дальше?
Сергей
Старый 05.05.2016, 01:35   #985
Karah
Аватар для Karah
Karah
да и жмете пока не появится экран что я выше постил.
Старый 05.05.2016, 01:41   #986
YUSVL
Аватар для YUSVL
Получилось!!!
---------- Сообщение добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:41 ----------
И что дальше?
Сергей
Старый 05.05.2016, 01:44   #987
Karah
Аватар для Karah
Karah
И что дальше?
выбираем загрузку в безопасном режиме. если загрузится - далее перезагрузка и должно все уже нормально работать. если будет предлагать какие-то исправления - соглашаемся
Старый 05.05.2016, 01:52   #988
YUSVL
Аватар для YUSVL
В безопасном загрузилось. Но экран на нетбуке по прежнему тёмный. Надо дополнительный отключить?
Сергей
Старый 05.05.2016, 01:55   #989
Karah
Аватар для Karah
Karah
ну да - на скока я помню система автоматом выбирает если подключен внешний монитор отключает основной. попробуйте
Старый 05.05.2016, 01:58   #990
YUSVL
Аватар для YUSVL
Отключил. Но на нетбуке по прежнему тёмный экран. Только на секунду показывается загрузка винды..
Сергей
Старый 05.05.2016, 02:04   #991
Karah
Аватар для Karah
Karah
ну тут уже удаленно не подскажу, пожалуй. если я все правильно понимаю, изображение исчезает в момент когда начинает грузиться винда. соответственно что-то с дровами, возможно. надо чтоб кто-то понимающий на месте посмотрел. возможно просто в драйверах кто-то поставил основным вспомогательный экран - монитор. соответственно надо смотреть настройки и ставить правильные.
ведь на мониторе внешнем все работает.
и в биосе, как я понимаю экран ноута живет и показывает.
короче надо кому-то в живую это показать. можно конечно помутиться и через фотки или вебку скажем пристроить и скайп замутить, но уж точно не сейчас - уже давно спать надо .
Старый 05.05.2016, 02:10   #992
YUSVL
Аватар для YUSVL
Да. Спасибо огромное! Точно пора..
Сергей
Старый 05.05.2016, 02:13   #993
Karah
Аватар для Karah
Karah
пожалуйста!
Старый 05.05.2016, 02:20   #994
YUSVL, У моего EEE PC (другая модель), есть кнопка выключения/переключения экрана, попробуйте ее нажать (вместе с кнопкой Fn).
Старый 05.05.2016, 12:00   #995
Если не получится, то как вариант загрузиться с внешним монитором, раз грузится (можно в безопасном режиме) и сделать восстановление системы на дату, когда всё работало (если восстановление не отключено).
Старый 05.05.2016, 12:55   #996
YUSVL
Аватар для YUSVL
Вчера пробовал перезагрузку с внешним монитором. В итоге гас и внешний..
Сергей
Старый 05.05.2016, 13:00   #997
YUSVL, Так в безопасном экран не отключался?
Тогда как вариант можно удалить драйвера видео, потом они заново установятся, либо их инета, либо с диска установить, ну либо в инете скачать.
Старый 05.05.2016, 13:15   #998
YUSVL
Аватар для YUSVL
При загрузке в безопасном не отключался, отключился при перезагрузке.
Сергей
Старый 05.05.2016, 13:19   #999
Значит проблема в видео драйвере, как вариант было установлено некорректное разрешение, которое монитор не поддерживает, ну или просто сбой в драйвере.
В принципе, можно и не удалять драйвер, а просто переустановить заново из безопасного режима.
Старый 05.05.2016, 13:26   #1000
YUSVL
Аватар для YUSVL
А как это)))
Сергей
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
