Старый 12.04.2016, 10:33   #1
kaiman
Авто: Duster 1,6 4x4
kaiman
По умолчанию Превышен уровень масла в ДВС. Решение.
Поиском не смог найти подходящую тему. Если есть подобная тема, то просьба модератору либо перенести эту тему либо снести совсем.
_____________________________
После смены масла, на утро, уровень оказался выше примерно на 5-6 мм. Принято решение откачать. Купил капельницу, шприц 10 кубов(20 кубового не было в наличии), приготовил бутылку из под газировки.
Снимаем пимпочку из резинки на капельнице на которую одевается иголка. Затем отрезаем пузырек где сами капельки капают. Вот так выглядит в разобранном виде:
Потом вставляем шприц в резинку(садится плотно, но и снимается хорошо), зажим перемещаем ближе к шприцу, он нам понадобиться для того чтобы масло, которое заполнило трубочку, не сбежало обратно в картер. Это сократит количество манипуляций шприцем.
Вот так выглядит в собранном виде, готовое к применению изделие:
Потом вставляем трубочку в отверстие для щупа на длину чуть более чем сам щуп. Пойдет нормально, без препятствий. К сожалению этом момент не зафотал а фотки делал уже после. Не забываем набрав шприц перекрывать трубку зажимом, дабы не качать лишний воздух и увеличивать продолжительность откачки. Считаем количество откачанного, чтобы потом не пришлось обратно доливать.
Сняв шприц, я вставлял его в бутылку, уши шприца ложились на края горлышка и можно смело давить поршень шприца не боясь испачкаться и испачкать все вокруг.
С первого раза все равно несколько капель прольется и руки будут испачканы. Поэтому не забываем перед этим приготовить ветошь, туалетную бумагу, влажные салфетки.
Стоимость капельницы и шприца у меня вышла 34 рубля. Затрачено времени примерно полчаса. Шприц конечно лучше использовать побольше(не было в наличии в близлежащей аптеке).
И хоть 5 мм и не критично, но для успокоения я провел эту процедуру. Откачано примерно 250 мл.
P.S. Разговаривал с мастером работающим у дилера. Он сказал что в бензинках небольшое превышение уровня не критично. А ВОТ У ДИЗЕЛЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕЛИВА ИНАЧЕ ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЙТИ В РАЗНОС!!!
kaiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 10:52   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от kaiman Посмотреть сообщение
Ну это больше из области фантастики.Быстрее выдавит сальники и закидает в воздухозаборник.Для того,что бы дизель пошел в разнос(а у меня такое было)надо что бы масло начало поступать,хотя бы,в один цилиндр.Только как масло туда проникнет,при высоком уровне,не понятно.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 12.04.2016, 11:15   #3
kaiman
kaiman
как я понял там вроде как-то с связано вспениванием и с турбиной. Я в дизелях и турбодизелях мало разбираюсь.
А с чего сальники то выдавит? Если вентиляция картера нормальная, то там не может быть такого давления, максимум маслянный туман, который и соберется в отстойнике.
Старый 12.04.2016, 11:29   #4
ambal70
Аватар для ambal70
http://www.lexcity-group.ru/maslo-vyishe-urovnya
вот как то так.))
Последний раз редактировалось ambal70; 12.04.2016 в 11:31.
Старый 12.04.2016, 12:20   #5
kaiman
kaiman
в общем я думаю что если на ровной площадке, утром уровень масла более чем на 2 мм выше максимума, то стоит заморочится и откачать излишек. Как минимум спать будешь спокойнее, а как максимум избежишь проблем с мотором. От приведения уровня жидкости в рамки меток хуже точно не будет.
Старый 12.04.2016, 16:04   #6
Почему утром? Меня учили проверять уровень на прогретой машине, через пару минут после того как заглушили мотор...
Старый 12.04.2016, 16:12   #7
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Французы....
В книжке- руководстве, у 2.0 на "холодную" писано
Старый 12.04.2016, 16:14   #8
Хде?
Старый 12.04.2016, 16:21   #9
kaiman
kaiman
Во во, через пару минут уровень и был в норме, а утречком масло стекло в поддон и стало очевидно, что уровень выше максимума на 5-6 мм. И еще один момент, утром, холодное масло более темное и более четко видно его границу. А то с нашим щупом фиг разберешь уровень на горячую. На одной стороне чуть не весь щуп измазан маслом, на другой вглядываешься, крутишь этот щуп.
Старый 12.04.2016, 16:24   #10
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Хде?
Руководство стр.44-45 "выключить двигатель на продолжительное время" и "10 мин чтобы стекло"...
Последний раз редактировалось aGt; 12.04.2016 в 16:26.
Старый 12.04.2016, 16:28   #11
Нет, всю жизнь проверял уровень масла только на холодном двигателе, т.е. после продолжительной стоянки.
Старый 12.04.2016, 16:37   #12
В сервисе никто не будет держать вашу машину до полного остывания двигла. Подождал пару минут, проверил и свободен. Если машина месяц простоит, то там уровень может подняться и на 1 см выше максимума. Масло очень долго сливается в поддон картера. Не удивительно, что на следующий день уровень выше на пару мм.
Ща руководство другое. Не нашел.
Разницу чувствуете?
Старый 12.04.2016, 16:40   #13
Они так и наливают. А некоторые и вообще не смотрят, сколько "положено", столько и льют. И свободен.
Старый 12.04.2016, 16:48   #14
Я вообще забыл про масло в своем моторе... Надо озадачиться.
Старый 12.04.2016, 17:02   #15
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Дима,да чего спорить У каждой бибики своя масляная система с каналами. Временем пока сбежит может отличаться.
Написали так,так и смотри..(в нормальных погодных температурах, воздуха).
Где проверка после поездки,отстоя 2-5 мин "на горячую",где просят длительное отключение "на холодную"..
P.S.Были разные бибики, и так и так смотрел...
ID:	60139   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aGt; 12.04.2016 в 17:43.
Старый 12.04.2016, 18:31   #16
Борян
Аватар для Борян
Борян
Согласен , масло должно быть в пределах min и max, я добиваюсь этого так : заливаю меньше положенного на 500 - 800 мл. , жду минут 5-10, проверяю щупом уровень масла, доливаю ещё немного 100-200 мл., снова жду 5-10 минут , проверяю и делаю выводы сколько ещё можно залить, заливаю если нужно и контрольная проверка перед тем как закрыть капот !
...P.S. Разговаривал с мастером работающим у дилера. Он сказал что в бензинках небольшое превышение уровня не критично. А ВОТ У ДИЗЕЛЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕЛИВА ИНАЧЕ ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЙТИ В РАЗНОС!!!
По поводу того что дизель пойдёт в разнос : турбина должна быть "убитой" , люфт на оси и т.д., тогда масло которое смазывает ось турбины начнёт проникать во впускной коллектор через турбину и при попадании в цилиндры с воздухом воспламеняться !
Заказал на али насос для замены масла им можно без проблем откачать лишнее : http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...6177-VJyVFE2Jm
Последний раз редактировалось Борян; 12.04.2016 в 20:19.
Старый 12.04.2016, 18:58   #17
alexxprg
alexxprg
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Вот только это никак не связано с переливом.
Старый 12.04.2016, 20:15   #18
Борян
Аватар для Борян
Борян
Согласен что не связано
Старый 31.05.2017, 12:58   #19
Сергей Алексеевич
Авто: Дастер2 1.6 Лайф 4х2 серебро
Сергей Алексеевич
Как определить уровень масла в двигателе по щупу (Рено Дастер рестайл)?
Сергей Алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 13:06   #20
А там меток нету?
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
