Закрытая тема
Старый 31.01.2016, 16:56   #1
Sashka
Sashka
По умолчанию Непонятный звук 2.0 F4R
Привет коллеги автолюбители! Столкнулся вот с чем: поменял масло в двс фильтра(масляный,воздушный), теперь при резком нажатии на газ слышится отчётливый "пшик" под капотом.При плавном нажатии все ок. Подумал фильтр воздуха не встал или сам по себе фиговый, вернул на место старый все просмотрел, все хорошо, но звук остался.Помогите,кто с такой бякой сталкивался?!
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2016 в 12:24. Причина: название темы не по феншую! Правила читаем!
Sashka вне форума   Вверх
Старый 31.01.2016, 18:44   #2
Yaroslav
Yaroslav
Привет. Может это заслонка издает этот звук. На все реношных движках присутствует этот "пшик"
Yaroslav вне форума   Вверх
Старый 31.01.2016, 19:52   #3
avee
Авто: 2.0L 4WD МКП6 Privilege
avee
Сообщение от Sashka Посмотреть сообщение
У меня такая же "ерунда", но только при температуре воздуха примерно ниже -10 (именно когда резко на педаль газа давишь)
avee вне форума   Вверх
Старый 31.01.2016, 23:51   #4
Sashka, матор какой?
dg972 вне форума   Вверх
Старый 31.01.2016, 23:53   #5
А еще видео с записью этого пшика не плохо было бы
Бурый медведь (Bear) вне форума   Вверх
Старый 31.01.2016, 23:55   #6
Игорь, при открытом капоте и резком нажатии на педаль газа, отчетливо слышится звук забора воздуха... я про 2,0...
Старый 01.02.2016, 08:35   #7
Sashka
Sashka
Движок 2.0 мкпп
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:35 ----------
видос сниму вечерком,выложу.
Старый 02.02.2016, 09:44   #8
Sashka
Sashka
как видос то добавить не соображу)
Старый 02.02.2016, 09:51   #9
Залить на ютуб и выложить ссылку
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...96&postcount=4
maslovyu на форуме   Вверх
Старый 02.02.2016, 10:49   #10
Sashka
Sashka
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:48 ----------
получилось вроде бы)Вот этот звук покоя не дает
Старый 02.02.2016, 11:26   #11
У меня такого звука точно нет. Сам звук откуда идет?
МЕДВЕЖ вне форума   Вверх
Старый 02.02.2016, 11:38   #12
Sashka
Sashka
методом приближения уха выяснил что прямо на стыке дроссель-рессивер воздушного фильтра. авто то 2 года всего, не уж то могло что то случиться с уплотнением в этом месте? если оно там предусмотрено
Старый 03.02.2016, 20:06   #13
Ты просто на педаль так не нажимал. Надо РЕЗКО в пол и бросить.
У меня почти такой же.
Старый 04.02.2016, 10:31   #14
Sashka
Sashka
dg972, Спасибо, успокоил меня)
---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:29 ----------
с перепугу поменял 2 уплотнительных колечка,что на дросселе стоят.То что в сторону форсунок стоит было сплющено конкретно,думаю вот оно причино, поменял завел,а фиг, звук такой же,как и был.
Старый 04.02.2016, 11:58   #15
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
То же самое и на 1,6 16V было. На 2.0 тот же звук.
Abeev1 вне форума   Вверх
Старый 04.02.2016, 13:22   #16
Sashka
Sashka
Abeev1, и никаких явных причин этого звука не нашлось?
Старый 04.02.2016, 14:13   #17
Abeev1
Аватар для Abeev1
Нет, я не нашел причин. Да честно сказать, не искал.
Мне думается это особенность построения впускного тракта.
Последний раз редактировалось Abeev1; 04.02.2016 в 14:20.
Старый 04.02.2016, 15:06   #18
Sashka
Sashka
я вчера снял и дроссель и коробку эту(рессивер в/ф) все просмотрел думал может треснул он каким то образом.. ничего
Старый 04.02.2016, 15:14   #19
Abeev1
Аватар для Abeev1
При резком открытии дросселя, Вы максимально быстро сравниваете давление во впускном коллекторе с атмосферным. Если смотреть по показаниям ДАД в этот момент выдает 98 кПа, но скачкообразно, вот в этот момент и происходит ПШИК. Таких вот показателей не достичь при плавном открытии дросселя. Представьте какая скорость у воздушной массы в этот момент. А впуск это же не "прямая труба". Не принимайте это близко к сердцу. У всех так. Многие просто не делали таких вот резких перегазовок, стоя у открытого капота. Я на Сандерике заметил это когда дергал рукой тросик газа рукой у ДЗ.
Старый 04.02.2016, 15:17   #20
Andrey16382
Andrey16382
у меня такой же звук как на видео, F4R слышно при открытом капоте
Andrey16382 вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
