Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Эксплуатация и ремонт > Сезонные вопросы
Старый 23.01.2016, 19:09   #41
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Вспомнил, что и у меня пару раз такое было. Но значения не придал, просто вернул ключ в первоначальное положение и потом все нормально, двигатель завелся.
Сергей
Старый 23.01.2016, 20:01   #42
alexx12345
Аватар для alexx12345
в начале осени жена (на ручке) такое ловила
Господа, просто замок подмерзает.
Подмерзает при +15*С ?
Последний раз редактировалось alexx12345; 23.01.2016 в 20:03.
Старый 23.01.2016, 21:40   #43
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Да, кстати сейчас вспоминаю. Ловил такое пару раз за 1,5 года. Но не придал значения.
Старый 23.01.2016, 21:54   #44
vag045
Аватар для vag045
vag045
Руль крутил, с ним все в норме - он не заблокирован. Когда руль блокируется, я не могу включить зажигание. Здесь проблема только в заводе.
Насчет замерзания замка. Тогда почему он вдруг становится незамерзшим, когда я быстро завожу машину? Блокировка ключа наступает только если я выдерживаю паузу между зажиганием и заводом двигателя. Если делать все в одно движение - проблем нет, но, по моему, при этом компьютер авто ошарашено смотрит на меня, дурака, и нервно глотает слюни...
vag045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 21:56   #45
Abeev1
Аватар для Abeev1
Я на 99 % уверен, что электроника тут не причем.
Старый 23.01.2016, 22:02   #46
EROFEJ
Аватар для EROFEJ
EROFEJ
Сообщение от vag045 Посмотреть сообщение
а где написано что надо обязательно удерживать паузу перед заводкой двигателя
EROFEJ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 22:09   #47
Abeev1
Аватар для Abeev1
Особо ни где. Но скажу я Вам, при включении зажигания производится диагностика датчиков, исполнительных механизмов, форсунок, клапанов, так называемая драйверная диагностика. Я думаю не стоит злоупотреблять просадкой напряжения в сети в этот момент. А она - просадка будет. Поэтому решайте сами , что и как. Мне 3-4 сек задержаться не лень.
Старый 23.01.2016, 22:19   #48
А я всегда жду, пока бензонасос не отключится и только потом стартер включаю.
Старый 23.01.2016, 23:10   #49
vag045
Аватар для vag045
vag045
Мне дилер настоятельно рекомендовал не спешить с заводкой. Да, и логика подсказывает, что он прав. Авто - сложный механизм, и все его части должны работать в строгом согласовании. Плюс тест на безопасность.
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:05 ----------
Возвращаюсь к предыдущей подтеме: должна ли сигнальная лампа системы снижения токсичности (желтый двигатель на приборной панели) гаснуть после включения ЗАЖИГАНИЯ, а не после завода ДВИГАТЕЛЯ?
Мануал, стр.1,46
Старый 24.01.2016, 06:55   #50
Abeev1
Аватар для Abeev1
Гаснет после запуска.
Старый 24.01.2016, 07:57   #51
aGt
Аватар для aGt
Авто: 2,0/4х4/ Платина
aGt aGt aGt
Про плюсовую я и не говорил....
Было за -25.Лечил WD и силиконом. Процедуру сделал несколько раз,с первого раза не помогло.Брызгал в скважину.Какой именно из механизмов замка "обездвижевал" не задавался...На данный момент уже какую зиму все штатно..в любой мороз.:thank_you2
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=111
По поводу плюсовх. Заедание возможно,и из-за отсутствие смазки.Все в меру должно быть.
По поводу заводки с паузой.По мануалу на сколько помню..Должна погаснуть лампочка опроса систем безопасности,до заводки,красная точка на приборке.
Последний раз редактировалось aGt; 24.01.2016 в 08:44.
Старый 24.01.2016, 13:28   #52
alexx12345
aGt, а чего тогда гадать? У одних - подмерзает, у других - подгорает.
https://www.drive2.ru/l/3893578/
Либо ЗЗ под замену, либо самостоятельно разбирать и смазывать. В личинку что-то лить бесполезно, имхо.
Последний раз редактировалось alexx12345; 24.01.2016 в 13:29.
Старый 24.01.2016, 13:38   #53
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да вариантов...Не экстрасенсы,не благодарное занятие дистанционное лечение.
Описал одну из реальных ситуацию.Если примитивные способы не помогают,путь в оф.сервис.
Старый 24.01.2016, 18:00   #54
Niklisto
Авто: Duster priv dci esp
Niklisto
Ловил несколько раз блокировку от повторного запуска. Внимательнее стал следить за тем, что делаю сам. Так вот блокировка срабатывает если очень "энергично" включать зажигание. Просто сильно крутанул ключ - чуть дальше зажигания. Даже не заметишь если не контролировать специально. А электроника видимо ловит момент и считает, что запуск произошел, хотя стартер и не двинулся. Один из вариантов )
Niklisto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 18:57   #55
connector
Авто: 2.0 4х4 МКПП был D теперь К
connector
Отправить сообщение для connector с помощью ICQ
Блокировка механическая судя по фото разобранного замка.
connector на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
