Старый 19.12.2012, 09:07   #1
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
По умолчанию Автоматический переход в режим 2WD из режимов AUTO и LOCK
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии!
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
Прошивка только при подтверждении ошибки DEF013.
Для информации, когда чаще всего (по фактам фиксации проблемы ОД) происходит данная ошибка:
1. t ~ -10C.
2. малая скорость.
3. Скользкая поверхность (лёд).
Спасибо клуб 4*4 за информацию.
Звонишь ОД, озвучиваешь проблему, если нет прошивки, говоришь вышеназванный номер. Можно слегка повысить голос, чтобы быстрее назначили время перепрошивки БЕСПЛАТНО !!!!
Старый 10.01.2016, 16:43   #221
Зайду завтра к ОД)) колодки тожа пора бы поменять))
Старый 10.01.2016, 17:12   #222
И у меня пила зажглась. Гарантии уже нет. К ОД или как??
У меня на днях тоже выскочила пила и с АВТО в 2WD переключилось. Я в бортовике писал.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=836
Потом после перезапуска пропало все. Завтра на работе посмотрю что там за косяк вылез. Сегодня ездил тоже ничего не было. Такое ощущение, что среагировало на мороз.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.01.2016 в 08:52.
Старый 10.01.2016, 17:22   #223
Игорь, всё аналогично))) пока больше не выскакивает.
Старый 10.01.2016, 17:56   #224
считать её как??
Ну, собственно у дилера или в том же Логан-гараже, т.е. там где есть Clip.
Старый 10.01.2016, 20:31   #225
ГОСПОДИ! Мой любимый Орешек! ТТТ! Дай бог тебе здоровья в руках Нивовода и на 92-ом ТАТнефтенском бензине! Постучал по дереву
Жень, тыж вродя на моноприводе зимой ездишь, и все равно проблемы?
Старый 10.01.2016, 21:15   #226
Ну Дим иногда включаю авто))) на скользкой дороге в городе быстрее старт.
Старый 11.01.2016, 06:32   #227
Почитал ошибки сейчас. А их нет !!!!! Просто НЕТ !!!! ПУСТО !!!
Старый 11.01.2016, 06:41   #228
Задумался я теперь.
Старый 17.01.2016, 10:47   #229
Ну, вот и я на 4-й сезон впервые поймал пилу с переходом из Авто в 2WD. Мультитроникс ошибок не видит даже при горящей пиле. После выключения зажигания, пила исчезла и больше не загоралась.
На улице -15, в -25 проблемы не было. Но сегодня впервые за зиму деревья "мохнатые", может с этим обмерзанием как-то и связано?
Старый 20.01.2016, 08:49   #230
Ехал не очень быстро. Просто притормозил, выскочила ПИЛА и машина стала в режим 2WD. Вылечилось "заглушил-завел".
Диагностика компьютером опять ничего не показала. Ошибок нет.
п.с. Это второй раз за последние две недели.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.01.2016 в 08:53.
Старый 20.01.2016, 09:12   #231
Игорь, это их режима "Авто"?
В 2013 ты уже перепрошивался:
На днях выскочила "пила"
"Перешился" сегодня на Волгоградке в АВАНТАЙМ ИТ. Касяк исправили
Можем чип SVV убил это исправление?
У меня после прошивки ни разу такого не было.
Старый 20.01.2016, 09:23   #232
Да вот именно что у меня касяк, поймать не могу.
А на других прошитых авто у SVV такой проблемы нет.
п.с. Летом проблемы не было. Зимой в мороз появилось. Проблема выскакивает в разные моменты. То на ходу, накатом просто...раз и вот она "пила".
То при торможении "порезче ". Будем наблюдать.
И после проблемы сегодня, пробывал повторить "касяк" - не выскакивает....
И тогда не выскакивало.. И ездил с того момента ( с первого ) не было ничего..
п.с.... Все прошивки от SVV делаются на основе заводского совта, и в процессе написания чиповки эти параметры не правятся.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.01.2016 в 09:25.
Старый 20.01.2016, 10:43   #233
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Игорь, а ошибки чем и в каких блоках смотрел. В блоке 4 ВД смотрел? Или только по эбу двс?
У меня в первую зиму было подобное. Ошибка по дросселю , выбивала АВТО и переводила в 2ВД с аварией по АКПП .
Старый 20.01.2016, 10:49   #234
CLIP_ом смотрели в блоке 4WD ничего не показало.
Мултимарочным тоже ничего не показывает нигде
Херь кароче какая-то. Забил болт. Морозы и снег спадут - проблема уйдет )))
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.01.2016 в 10:52.
Старый 20.01.2016, 12:52   #235
alexxprg
alexxprg
Раньше меня такая ошибка вылезала периодически только сразу после покупки машины и до прошивки у официалов исправления, это было почти три года назад. А за последние две недели при интенсивной пробуксовке в снежной каше во дворах и при поворотах с заносом такое происходило уже раз пять.
Выглядит это так: машина начинает буксовать передними колёсами, подключаются задние, машину от этого двигает вперёд и немного вбок, и тут же задние колёса отключаются и машина начинает беспомощно буксовать только передними. после остановки-запуска двигателя всё снова в норме. Воспроизводится не всегда и не везде, чёткой системы не обнаружил. Происходит при любом статусе esp.
Старый 20.01.2016, 15:08   #236
Давление в колесах одинаковое?
Старый 21.01.2016, 02:14   #237
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Игорь, тут месяца два назад тоже было такое, сначало выскакивала пила, тоже не понял о чего... ездил дальше... потом спустя некоторое время в движении началась страшная котовасия с машиной дёргания, тупизм отзыва на педаль, машину как будто тормозят сзади, выскочил Джекичан... и сигнализатор отказа курсовой устойчивости ESP, посмотрел код OBD-II свистком, оказалася ошибка по педали газа, долго не думаю- отключил проводку педаль бустер-КК, востановил штатную проводку педали газа напрямую к педали... два месяца езжу без проблемм, а блок КК-педаль бустер, я перепрошил и повесил, вот второй месяц подвешен над батареей отопления прогревается-сушиться... лень зимой в мороз и в слякоть лезть под панель в позе-Zю устанавливать... думаю по весне поставлю обратно...
Старый 21.01.2016, 05:53   #238
У меня сегодня , отъехал от дома около 1,5 км. Стою на светофоре и прям на глазах...2WD и "пила" ...
Ничего OBD-II не показывает (((((
Отключу ща " джеттер". Сашка ( Шум ) ездит и ничего. И "Джеттер" стоит у него, НО НЕ подключен !!!!
Может реально мерзнет "кетайская" электроника
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.01.2016 в 07:07.
Старый 21.01.2016, 07:29   #239
просим в клуб))) а вот морозы ли виновны?? и почему молчат машины 2013, 2014, 2015??? а наши машины вроде как были перепрошиты - у ОД есть запись про мою машину точно.
Старый 21.01.2016, 07:59   #240
gozha
Аватар для gozha
gozha
У меня машина 2013 года. Сейчас снега навалило - мама не горюй. Два раза в течении недели меня во дворе уже выталкивали из сугроба. А сейчас вот подморозило. Никаких проблем с приводом за всё время эксплуатации авто не замечал ни разу. Езжу постоянно в режиме "авто". Пару дней ездил, а вернее "ползал" за всякими пузотёрками в режиме "4wdlock" так как ехать по нечищенным дорогам в этом режиме было удобнее.
Последний раз редактировалось gozha; 21.01.2016 в 08:04.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
